楼主 |
发表于 2010-3-9
这是不是意味着CubaseSX被架空了,没有任何参与呢?答案是否定的。ASIO2声卡驱动程序的内容就是,CubaseSX可以间接的控制在声卡上完成的这个输入到输入的转化过程,并可以对这个“转化过程”进行任意的控制(但不可添加效果器和EQ),就像信号“流经”CubaseSX时一样。下边有几点需要特别说明的:/ b4 L4 T" M3 i3 g7 ^
8 @% n1 l4 s+ o% S; s9 ^) F
1,怎样使用ASIO直接监听功能呢?选择菜单Devices>DevicesSetup,打开设备设置对话框,进入VSTMultitrack页面的Setup选项卡,选中DirectMonitoring选择框。这样就激活了ASIO直接监听功能。但如果该选择框为灰色的不可用状态,那就说明你的声卡不支持该功能,或者没有使用最新的声卡驱动程序。, j7 ^+ L" ^5 Y3 M( G ~) p) q
) n: c2 d. H7 [4 @
- X, B9 `/ o5 }& L9 _
% N1 M0 O. g; b" l0 h- m 2,当激活了ASIO直接监听后,就可以在参数设置面板的VST页面内看到该选项了。1 C2 o% J, N" k$ L" o
h) q; N; P4 H" K- @ ]
3,具体的ASIO直接监听是通过在CubaseSX的调音台上完成的,只可以使用音量和声像的调节功能,而并不可以使用添加效果器和EQ的功能,因为这两个功能是务必须要有真实的信号流经CubaseSX的。
' Q" R2 t! ?) \1 I" ]$ ~
) q6 L' \' ]; Y9 o4 m 4,值得注意的是,由于ASIO2是一个开放性、底层的驱动程序,根据不同声卡的驱动程序的不同,对ASIO直接监听的使用方法也会有所不同,详细情况请参阅声卡的说明文档。
( q! O5 w" s8 V7 j Z7 a( w' t6 T- J" D: B- ^3 ?
5,还需要补充一点的是:ASIO直接监听是没有任何延时的,也就是说达到了0延时。因为音频信号根本没有流经CubaseSX,只是在声卡的运算芯片上转了个弯就直接输出了。
1 h- Z! K) i: k) r6 ?- a, |4 c) h1 g. m# H* ?7 P0 l2 M0 E
调节输入信号电平, t+ _) W: k& H& h8 u
f3 d4 W- C l' W1 D3 }7 o 当CubaseSX的监听模式处于“通过CubaseSX监听”模式时,假如点亮了MonitorButtern(监听按钮)后(此时并未开始真正录音,只是在录音准备阶段),如果已经有了输入信号的话,那当前音轨的电平表(在当前音轨的音轨表,以及调音台对应该音轨的通道内均有电平表)就应该有电平显示了。6 x! Q& E. f, k5 J$ [
1 H; e! E6 V# x2 p3 @ W% o
这里要郑重强调的是:调节该音轨的音量推子是无法改变输入信号的电平值的,只有通过如下办法:
2 d6 U& x+ f4 L: D
4 g9 \3 _" ~% R% L 1,第一种办法最简单,直接调节外部设备的输出电平,比如推动调音台的音量推子。: t) s d- O8 U0 N3 A+ x1 V
9 O6 b+ i3 u; P6 X/ [$ E 2,使用声卡的控制面板上的音量推子来调节输入信号的电平,详情请参阅声卡的使用文档。% o8 ]2 r- g* q, z. G& x7 s
4 b4 P: M+ W4 _ @ 3,如果你的声卡支持ASIO控制面板,那有些ASIO控制面板上就会有输入信号的调节推子。选择菜单Devices>DevicesSetup,在设备设置对话框内的VSTMutlitrack页面中的Setup的选项卡找到ASIOControlPanel(ASIO控制面板)按钮,点击后,在弹出的ASIO控制面板内可以进行输入信号电平的调节。% r" z; [/ W4 b" z
n9 F# I ? x: R7 w: D 注:输入信号要在不溢出的前提下尽量接近0分贝,以保证信号的充分输入。 |
