发表于 2010-3-8
|阅读模式
卡拉OK音响包房的视频设备中液晶电视机是必不可少的部件,现在KTV包房都采用液晶电视而不是原来的大头电视机,液晶电视虽然美观、彰显高档次水平,但是确实容易损坏的。注意液晶电视的保养会大大的提高电视机的显示效果,为卡拉OK音响减少不必要的损失。下面小编就和大家介绍一下KTV包房的五个小常识。- k8 p# A' y4 E& r
①、保持环境的湿度9 l# j0 ~0 F+ {3 X
不要让任何具有湿气性质的东西进入液晶电视机。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入液晶电视机了,就必须将液晶电视机放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶电视机加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
$ s% B, E T8 W! Q2 r②、请勿拆卸
4 w" ]$ H7 X/ V6 d 有一个规则就是,永远也不要拆卸液晶电视机。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
) t/ |& H. {& y" i8 y+ S③、避免屏幕内部烧坏
3 j% B: {6 `. c3 L 记住,CRT电视机能够因为长期工作而烧坏,对于液晶电视机也如此。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭液晶电视机,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些液晶电视机像素过热,进而造成内部烧坏。
- A: Y# E7 W: S$ K④、避免不必要的振动
- @8 a1 h2 I0 z 液晶电视机屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。液晶电视机差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。卡拉OK音响LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致卡拉OK音响LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。! `$ G; c/ e e* ^! k A: Y
⑤、正确清洁显示屏表面
$ ]9 {- Y$ O/ N; K6 J# l 如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入卡拉OK音响液晶电视机将导致屏幕短路。 |
