音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19368|回复: 3
[资讯] 笔记本电脑名词解释大全(二)
发表于 2010-3-1 | |阅读模式
笔记本电脑名词解释大全(二)
23. 触摸屏
  为了操作方便,人们用触摸屏代替鼠标或键盘,根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器,然后把接受的信息送主机。目前,在高级PDA(如PALM和PPC)上,已经几乎全部使用触摸屏作为显示和输入设备,在少部分DV和DC上,也可以找到触摸屏的身影。
24. CMOS
  指互补金属氧化物半导体,一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料。有时人们会把CMOS和BIOS混称,其实CMOS是主板上的一块可读写RAM芯片,是用来保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能。而对BIOS中各项参数的设定要通过专门的程序。BIOS设置程序一般都被厂商整合在芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入BIOS设置程序,方便地对系统进行设置。因此BIOS设置有时也被叫做CMOS设置。
25. COMBO光驱
  COMBO是结合体的意思,COMBO光驱是结合了CD-ROM,CD-R,CD-RW,DVD-ROM等多种功能的新型光驱,目前在中高端笔记本电脑中常见这种光驱。
26. CPU
  Central Processing Unit,中央处理器。是电脑中的核心,中央处理器在计算机的功能就如同人的大脑。在笔记本电脑内部产生热量的大户,除了硬盘之外就是CPU了,而使用低电压工作的CPU所产生的热量比较少,计算机也比较稳定,所以虽然都同为Pentium IV的CPU,但台式机与笔记本电脑所用的中央处理器是不同的。笔记本电脑所使用的是低电压的CPU。有些高档机型使用的是专为笔记本电脑设计的Pentium-M中央处理器。
27. CPU主频
  处理器主频以每秒处理器周期可运行的百万次计算。通常,带有较高MHz或GHz的处理器能够提高电脑运行创新、娱乐、通信和生产力应用的性能。但主频只是影响系统整体性能的一个方面,并非越高的主频就一定带来越高的机器整体性能。
28. DC 电源
  直流电,即使用各类电池为数码设备供电。
29. DDR SDRAM
  DDR(Dual Data Rate SDRSM)是最新的内存标准之一,在系统时钟触发沿的上、下沿都能进行数据传输,因此即使在133MHz的总线频率下,带宽也能达到约2.1GB/S,为SDRAM的两倍左右,因此也被称为双速SDRAM,DDR-SDRAM还降低了能耗,因此是笔记本电脑的理想之选。
30. 电源管理
  指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。
31. 读卡器
  读卡器是一种专用设备。有插槽可以插入存储卡,有端口可以联接到计算机。把适合的存储卡插入插槽,端口与计算机相连并安装所需的驱动程序之后,计算机就把存储卡当作一个可移动存储器,从而可以通过读卡器读写存储卡。读卡器分为专用读卡器和复合型读卡器,专用读卡器只能读写某种特定存储卡,而复合型读卡器可以读写多种存储卡。目前,已经有8合一的读卡器。
32. DVD光驱
  指读取DVD光盘的设备。DVD盘片的容量为4.7GB,相当于CD-ROM光盘的七倍,可以存储133分钟电影,包含七个杜比数字化环绕音轨。DVD盘片可分为:DVD-ROM、DVD-R(可一次写入)、DVD-RAM(可多次写入)和DVD-RW(读和重写)。 目前的DVD光驱多采用EIDE接口,能像CD-ROM光驱一样连接到IDE1或IDE2口上。
33. DVD刻录机
  DVD刻录机是指能够对可擦写式DVD盘片进行写入和擦写操作的驱动器。目前DVD刻录的标准尚未统一,存在以下三种:DVD-RW规格,DVD+RW规格,以及同时兼容两种规格的DVD l刻录机。两大规格的产品在读取、存储方式及系统韧体等诸多方面互不兼容,不过它们刻录而成的光盘都可以在DVD光驱上读取。
34. Enhanced Port Replicator II/III
  增强型端口转接器II/III。一种接口设备,使到许多外设的一点连接成为可能,并提供附加的端口和插槽。
35. 分辨率
  分辨率是指构成一个图像的像素﹝Pixels﹞总数。对于显示设备,如电脑显示器,PDA的LCD显示屏,我们以X*Y的格式表示其显示分辨率,1024*768即表示显示设备的长边上有1024个像素,而宽边上有768个像素,总像素数为1024*768。以640* 480为例,即将整个屏幕分为640个水平点乘以480个垂直点。若以800 * 600来看,可将整屏分为800个水平点乘以600个垂直点。由上例可知分辨率愈高,我们可看到的图像愈细腻。
36. Fn-esse
  可让你将笔记本电脑的某项功能赋予热键的东芝实用程序。目前其他厂商也都有类似的程序。
37. Function Keys
  功能键。标有F1到F12的键,用于通知计算机执行某项功能。如一般的,F1键用于打开应用程序中的帮助文件。
38. GPRS
  通用分组无线业务(GPRS)是一个无线通信标准,其传输速率为115Kbps;而目前的全球通(GSM)系统的传输速率仅为9.6Kbps。GPRS是专门为了在更大地区内发送数据而设计的。目前一些专门为笔记本电脑设计的GPRS无线上网卡可以使得笔记本电脑具有在只要有GSM手机信号的地方都能实现Internet接入的功能。
39. 光软互换机型
  “光软互换”是光驱和软驱是可以互换使用的,用机器上的同一个插槽,
40. 光软外挂机型
  “光软外挂”是光驱和软驱均通过接口和机器相连,使用时均须外接。
41. Hot dock/undock
  热插/拔。在计算机的电源为开启状态时连接或断开一个设备。
42. Hotkey
  热键。笔记本电脑上最常见的热键组合即Fn键加其他键(能够与Fn进行组合使用的键多被用特殊颜色标记,并以图示或文字显示其功能在键帽上)的组合,可被用来设定系统参数,如扬声器音量。
43. Hotspot
  即无线热点,是指在公共场所提供无线局域网(Wi Fi)接入Internet服务的地点。这类地点多数是咖啡馆、机场、商务酒店、高等院校、大型展览会馆等。这些热点有的是收费的提供无线宽带接入服务,有的则是免费的。在无线热点覆盖的地区,用户可以通过使用装有内置或外置无线网卡的笔记本电脑和PDA,来实现对Internet的接入。
44. Intel SpeedStep Technology
  英特尔SpeedStep技术使您能够在您的笔记本电脑上定制高性能计算。当笔记本电脑连接到AC输出口时,移动式电脑能够运行最为复杂的商业和 互联网应用,同时速度可以达到台式机系统的水平。当采用电池供电时,处理器频率将自动降低(通过改变总线速率),同时能耗也相应降低,从而在保持高性能的同时延长电池寿命。手动设置能够使您在采用电池时将频率调整到最高。
  Enhanced Intel SpeedStep technology ,即增强型英特尔SpeedStep技术,是SpeedStep技术的升级版本,能够根据处理器需要在两种性能模式之间实时进行电压和频率的动态切换。这主要是通过切换系统总线比率、内核工作电压以及核心处理器的速度而无需重新设置系统实现的。
45. I/O
  输入/输出(I/O)是指向计算机或外设之间发送或接收数据的任何程序、您好您好作或设备。每次输入同时都伴随着输出。某些设备,如键盘和鼠标则只具有输入功能;而另一些设备,如打印机则只具备输出功能。处理器、内存、扩展插槽和主板之间的数据传输也称作I/O。
46. IrDA
  IrDA是一种利用红外线进行通信的点对点通信的技术。这个无线协议是由红外线数据标准协会制订的无线协议(红外线数据标准协会成立于1993年)。IrDA也经历了一段不短的发展时间,传输速率已经从开始时候的FIR的4Mbps上升为现在最新的VFIR的16Mbps。接收角度也由传统的30度扩展到了120度。
47. 扩展坞/扩展底座
  一些轻薄机型的特有装备,可以安装在机器底部,用以扩展因小巧的体积而缺失的各类接口以及软驱,光驱等。
48. LAN & WAN
  局域网(LAN)是分布于一个相对较小的区域内的用以连接工作站和个人计算机的计算机网络。它使用户能够相互通信、共享数据或访问设备,如激光打印机等。当几个LAN通过电话线或无线电波连接在一起时,就成为我们熟知的广域网(WAN)。支持LAN的新兴无线网络标准是 IEEE 802.11a ,其数据传输速率可达到54Mbps,另一标准IEEE802.11b的数据速率可达到11Mbps。 802.11a能够同时支持更多无线用户和增强的移动多媒体应用,如数据流视频。此外,802.11a标准在无阻塞的5GHz频带上运行,从而减少了与无绳电话之间的干扰。
49. 蓝色快车
  IBM笔记本电脑的服务品牌,是高质量快速度IT服务的代表。
50. LCD
  Liquid Crystal Display,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过,说简单点就是让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。常见的液晶显示器按物理结构分为四种:
  (1)扭曲向列型(TN-Twisted Nematic);
  (2)超扭曲向列型(STN-Super TN);
  (3)双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);
  (4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。
  而目前市面上的LCD液晶显示器主要有两类:DSTN(dual-scan twisted nematic,双扫描交错液晶显示)和TFT(thin filmtransistor,薄膜晶体管显示),也就是被动矩阵(无源矩阵)和主动矩阵(有源矩阵)两种。
51. LPT口
  打印口,一般打印机用LTP1口,打印接口模式可在BIOS下调动,有EPP,ECP等模式。但现在越来越多的打印机采用了USB接口,LPT口已经逐渐被淘汰。
52. Memory Stick
  即记忆棒,是索尼公司单独研发的新一代移动存储介质,体积为50mm×21.5mm×2.8 mm,净重4克,使用10针接口。索尼公司的全线产品,包括大屏幕特丽珑彩电、VAIO笔记本、CLIE掌上电脑、Net Walkman、DC、DV等,几乎都配备了记忆棒插槽。记忆棒有两种版本,一种是普通的蓝条,简称“蓝棒”;另一种是具备版权保护功能(即使用了MagicGate版权保护技术)的白条,简称“白棒”,一般用于索尼公司的数码随身听。
53. Memory Stick Duo
  Memory Stick Duo存储卡体积比传统的记忆棒更小,是专为小型便携式装置设计的产品,每张卡的重量仅2克。Memory Stick Duo的尺寸为20×31×1.6毫米,其长度只有传统Memory Stick的60%左右,体积为其33%左右。
54. Memory Stick Pro
  Memory Stick的升级版本,突破了128MB的容量限制,且不向下兼容Memory Stick。
55. OLED
  OLED 全名叫做有机发光二极管 (Organic Light-Emitting Diode)与 TFT-LCD「薄膜晶体管液晶显示器」(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)是完全不同类型的产品。国外又有称 OLED 为有机电激光显示 (Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED的特性是自己发光,不像 TFT LCD 需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。
56. PCI
  英特尔开发的外设组件互连(PCI)是一个本地总线标准。总线是用于传输往返(输入/输出)于计算机和外设间的数据的通道。大多数电脑通常都采用32位PCI总线,主频为33MHz,吞吐率可达到133MBps。
242
发表于 2010-3-2 |
本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!
15
发表于 2010-3-2 |
能发这么好的帖子,太谢谢了
322
发表于 2010-3-2 |
收藏了,谢谢楼主啊
