发表于 2010-2-12
|阅读模式
1怎么在电脑上打粤语?
答:下载一个繁体版的打字软件。如果是用五笔就下载繁体版的极品五笔。然后安装一下就可以勒。
不过建议还是安装拼音版的``繁体五笔打起来应该比较麻烦。
2我的电脑从装了系统为什么没声音,请问怎么办?
答:没有安装声卡驱动,一般在你的主板安装盘上?
无声音或麦克风无声,一般为声卡驱动或者软件设置问题和音频设置问题,或软件冲突,和硬件问题
首先确定是不是驱动问题,如何判断是不是驱动问题的方法就是:如果右下角没有小喇叭并且也打不开音量控制,这一般为驱动没装好(如果不是集成声卡,请重新插拔声卡。
大部分为集成,就重新安装声卡驱动,一般在你的主板驱动盘内或者你网上下载一个),如果能打开音量控制,说明驱动程序没问题,检查软件是否冲突和设置问题和硬件问题
没有声音设置问题一般检查音量控制是否静音,再看看控制面板 管理工具 服务 内找到windows audio服务有没有动。右键启用
3电脑上C盘上的文件被我删除了,怎样可恢复?
答:用恢复软件恢复。如下面就以EASYRECOVERY例吧,因为这款软件比较简单。
首先点打开,选择一个你要恢复文件的磁盘,然后点扫描(SCAN),该软件就会忠实地为你搜索你原来删除过的文件,一般要搜索两次,第一次比较快,第二次就比较慢了,大多数情况下,第一次搜索就足够了(如果没有你要找的文件,再让程序进行二次扫描吧),从右侧的被删除文件列表中找到你要恢复的文件,右击点“恢复”,接着弹出一个“恢复到”对话框,你要做的就是选择一个合适的、能存放你所恢复的文件的文件夹就行了。
特别注意:文件被删除后,如果你没有再向该分区写入任何数据,那么恢复的把握比较大,但如果你向该分区又写了数据,有可能该文件的一部分已经被你写入的数据所覆盖,这时候再想恢复,就比较难了。
另外,删除的文件列表中往往存在着几个文件名相同的文件,这里有两种情况:一是你曾经删除过两个文件名完全相同的文件,二是程序自动产生的。以Word为例,每当你编辑文档并保存时,系统都会重新保存一份与原文件相同的文件,而原文件则被删除掉了,这是Word特有的功能,各种程序当你替换保存或覆盖粘贴时也会发生这种情况。对于文件名相同的删除文件,且记不要把它们都情况到相同的文件夹。
4我的电脑非法关机后,开机不自检,是怎么回事?
答:你可以用这个方法尝试一下把BIOS放电。。 打开机箱---找到主板电池。。。在电池附近有一个跳线,,应该是有三个针。。 拔出现在插的,插到另外一边。。BIOS放电完成。。然后再按原来的插回就好了。。 一般不能启动都有提示音的。。
5电脑突然黑屏怎么回事?
答:建议你杀杀病毒!!显卡过热,CPU过热都会这样,换一下散热风扇应该就没问题了,如果你玩占很大资源的游戏,卡住也可能会出现这样的问题 。
6电脑如何超频?
答:超频最常见的方法是通过BIOS。在系统启动时按下特定的键就能进入BIOS了。用来进入BIOS最普通的键是Delete键,但有些可能会使用象F1,F2,其它F按钮,Enter和另外什么的键。在系统开始载入Windows(任何使用的OS)之前,应该会有一个屏幕在底部显示要使用什么键的。
假定BIOS支持超频,那一旦进到BIOS,应该可以使用超频系统所需要的全部设置。最可能被调整的设置有:倍频,FSB,RAM延时,RAM速度及RAM比率。
在最基本的水平上,你唯一要设法做到的就是获得你所能达到的最高FSB×倍频公式。完成这个最简单的办法是提高倍频,但那在大多数处理器上无法实现,因为倍频被锁死了。其次的方法就是提高FSB。这是相当具局限性的,所有在提高FSB时必须处理的RAM问题都将在下面说明。一旦找到了CPU的速度极限,就有了不只一个的选择了。
如果你实在想要把系统推到极限的话,为了把FSB升得更高就可以降低倍频。要明白这一点,想象一下拥有一颗2.0GHz的处理器,它采用200MHz FSB和10倍频。那么200MHz×10 = 2.0GHz。显然这个等式起作用,但还有其它办法来获得2.0GHz。可以把倍频提高到20而把FSB降到100MHz,或者可以把FSB升到250MHz而把倍频降低到8。这两个组合都将提供相同的2.0GHz。那么是不是两个组合都应该提供相同的系统性能呢?
不是的。因为FSB是系统用来与处理器通信的通道,应该让它尽可能地高。所以如果把FSB降到100MHz而把倍频提高到20的话,仍然会拥有2.0GHz的时钟速度,但系统的其余部分与处理器通信将会比以前慢得多,导致系统性能的损失。
在理想情况下,为了尽可能高地提高FSB就应该降低倍频。原则上,这听起来很简单,但在包括系统其它部分时会变得复杂,因为系统的其它部分也是由FSB决定的,首要的就是RAM。这也是我在下一节要讨论的。
大多数的零售电脑厂商使用不支持超频的主板和BIOS。你将不能从BIOS访问所需要的设置。有工具允许从Windows系统进行超频,但不推荐使用。
7电脑会漏电吗?
答:会有电的。显示器里面的高压包存有电量`~ 高压包是一组硅升级电路,可将12V的电压升到17000V左右,要这么高的电压就是为了击亮显像管,微观上说,说是让电子获得足够的能量。这个高压包你可以这样理解:它就是一组硅升压模块的集合(包装),一般可以全称为,高压硅包等,我们也叫它高压包
8插座没有地线
最好的方法是,找一根铜线一头连在机箱的螺丝上,另一头连在金属上即可,最好是金属的窗户框。
任何一台计算机,其实都是有“漏电”的现象存在,但是一般是非常微弱的,对计算机影响也不大,正常情况都会导走。光着脚着地,用手碰机箱后的镀锌板,都会发现这一现象。
除了计算机的三相插头问题外,还有一种情况值得注意,就是某些不合格的插座板是两个插头,从而造成所谓的机箱漏电问题,而强度远远超过前面讲的“漏电”现象。使用了两个插头的插座,可能会使主板上的管理电源的南桥芯片烧毁。所以你也需要检查一下你的插座板是否存在这样的问题。
9优化电脑需要什么。电脑优化是不是就可以提升网速?
答:不行,只能提高自己电脑本身的速度·如果要优化电脑,你可以下载优化大师,超级兔子,等等优化软件,但是优化软件带有一定的危险,可能会把重要文件删除,不过这个几率非常低,下优化大师吧,找绿色免注册版下载~
10为什么电脑音响没声音,都是沙沙的噪音?
答:要是从电脑上拔下来还有杂音的话那多半是你的音箱出问题了.有可能里面的线圈出问题了.导致有很强的电流声音.或者有可能是里面的电容出问题了导致出现这种状况.
11我的游览器的反应怎么这么慢啊
答:在默认情况下,IE仅允许从一个网络服务器上同时下载两个会话。这会影响到你网页浏览的速度,因为你无法同时下载到所有组成网页的对象,这样页面的显示就会慢得多。如果你可以强制IE同时下载更多的对象的话,网页的显示就会快得多。
一个Windows注册表修改的技巧能够做到这一点。通过这样的修改,你就可以迫使IE使用超过两个同时进行的会话。最好的数目是10。下面是操作步骤:
1)在命令行或者是Windows 的开始搜索框中输入“regedit ”打开注册表编辑器。
2)进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings。
3)选择“编辑”>“新建”>“DWORD值”。
4)创建一个新的DWORD值,命名为MaxConnectionsPer1_0Server,并将其值设为10。
5)选择“编辑”>“新建”>“DWORD值”,创建另一个名叫MaxConnectionsPerServer的DWORD值,将其值设为10。
要注意的是,如果你想要设置的值比10更多,那么在这两个DWORD的值相应也要设置一样的。)
6)退出注册表编辑器并退出IE。当你重启IE后,新的值就会让你的浏览速度加快了。
12键盘突然变地很慢,按控制面板的重复延迟也没用。怎么回事?
答:a、一般来说这种情况多是因为病毒或恶意软件引起的。你杀一下毒或用SREng扫描一个日志上来看一下。 卸载不常用的软件.安全模式下扫描下有没有恶评插件如果有清理掉
b、开始--运行--msconfig 屏蔽掉除ctfmon以外的所有选项 。试一试清除垃圾文件.一般应该可以解决问题了。如果不行的话 ,重新注册IE项,修复IE注册。从开始->运行,输入命令 regsvr32 actxprxy.dll 确定 。输入命令 regsvr32 shdocvw.dll 确定。重新启动,下载反间谍专家查有没有ADWARE,spyware,木马等并用其IE修复功能修复IE和注册表,用流氓软件杀手或微软恶意软件清除工具清除一些难卸载的网站插件。用黄山IE修复专家,或者其它IE修复软件修复IE。
13电脑有时候在使用时突然声音会很大? 并且还待不了机 。
答:一是主机散热不好,噪音主要是散热风扇引起的。给风扇加注润滑油。加强空气流通
14电脑为何会乱跳字 ?电脑不知道为什么按shift键就会跳出数字...还有打字是会跳出一些不相关的字,这是键盘坏了?还是系统问题?
答:重新做系统,因为你中了史密斯病毒,无法清除,所以只有重装系统
15电脑经常会出现某某文件不能读,或某某文件错误。什么原因?
答:系统出现问题了一般来讲重新安装系统可以解决 。
16用GHOST备份D盘,D数据会丢失吗?
答:可以备份,不过想备份数据的话最好用另外的硬盘或者用光盘。因为如果你的硬盘坏了备份在F盘了也没用 。
17一个电脑基本可以用多久 ?
答:如果是国产原装的(如:联想\方正等)他们都是有售后的,所以沿用的时间就会大大提升;另外,这些国产原装的电脑其配件都是成套的,所以本身的系统兼容性也比较强,那么就会延长寿命!(6年-6年以上,当然电脑更新比较快的,到时候也就是性能开始降低)
如果是配装的(当然不包括笔记本),首先兼容性就没原装的好,这一点上就差上了,再加上没有售后以及电脑本身配置底,所以寿命就不长!(5年左右吧)
18电脑上的"刷新"其实有什么用 ?
刷新桌面只是为了使更改过的系统设置生效。比如我们为桌面上的某个快捷方式更 改了图标,在点“确定”或“应用”的时候新图标就可以自动生效。但是如果因为 某种原因,新图标没有显示出来,这时就需要手动刷新一下,以便使新设置生效。 其实在多数情况下 Windows 本身就可以自动完成刷新,令新设置生效,多数情况 都无需用户手动干预。只是在遇到问题的时候,尝试手动刷新一下就可以了。经常 看到很多人一连刷新七八次,唯恐刷新次数少了系统就不灵了似的,其实根本没有 必要。 另外,刷新桌面还有另外一个作用,就是粗略的检测一下系统当前的可用资源占用 率。比如说,如果某个后台程序正在大量占用系统资源,令系统繁忙的话,那么刷 新操作就会很慢;如果可用系统资源较多的话,刷新速度就会非常快。所以我们可 以用刷新这种简单的操作,粗略的检测一下系统当前是否处于繁忙状态。
windows桌面有时候会卡住,比如鼠标的运动轨迹被保留下来等等,为了相貌好看,所以诞生了桌面重置功能,也就是俗称刷新。
19电脑底下那个显示栏跑别的地方怎么办 ?
答:左键点击任务栏不要松开,然后拖到下面再松开。如果拖不动就右键点击任务栏,把“锁定任务栏”前面的对勾去掉再拖动
20电脑上为什么有的东西删不了?
答:删不掉,有可能是,正在运行当前的文件,可以先结束,当强的进程,再删除。还有像一些*.dll文件 注册进电脑 的确很难删除 不过可以用专门的软件,像UnlockerAssistant.exe 就是很好的软件,你只要点了它 最小化 托盘处 无论 你删除什么,是文件夹,还是应用程序,还是 DLL文件等(这时候UnlockerAssistant.exe弹出对话框 是删除 还是转移 你自己选择 万能的哦
21为什么电脑输入法无法显示?
答:一般来说,我们打开“控制面板”的“输入法”对话框,将“启动任务栏上的指示器”一项勾上即可解决问题。但有时这样做并没有效果,这时我们可以尝试修改注册表。首先运行“regedit”,展开“HKEY_CURRENT_USER\keyboard\preload”分支,在其下新建一个字符串值,命名为“1”,并将它对应的键值改为“00000409”。最后关闭注册表,重新启动系统就可以了。
另外,系统中的“internat.exe”文件丢失也会导致出现这个问题。我们可以从其他电脑中复制一个相同的文件,把它放入Windows安装目录如果系统为Win2000/XP,就放入安装目录下的System32文件夹 ,然后运行注册表展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”分支,在右边新建一个字符串值,把键值名和键值都改为“internat.exe”。最后关闭注册表,重新启动系统即可。
22五笔输入法 86版和98版有什么区别?
答:五笔有两个版本:86五笔与98规范王码(简称98王码,有人按86的习惯叫为98五笔)。但98王码的教程不多,网络上很不好找。这个版块贴过的几篇也很快沉下去了。为方便初学者,故把这些文章集合在一起。另外由于98王码大部分规则与86五笔相同,故这些文章很多都是比较其不同之处,即是说,按86五笔的教程学习,再学其不同之处,98王码也基本掌握了
(一)86版五笔字型的缺点
86版五笔字型经过多年的推广使用,己获得了相当的成功,但随着时间的推移,逐渐显现出下面几个方面的缺点和不足之处:
a. 只能处理6763个国标简体汉字,不能处理繁体汉字,不能完全满足国内外用户的需要。
b. 对于部分规范字根不能做到整字取码,如夫、末等。
c. 对有些汉字的分解和笔画顺序不完全符合语言文字规范,例如,“我”字在86版的王码五笔中,规定最后一笔画为“撇”而不是“点”。
d. 编码时需要对汉字进行拆分,有些汉字是不能进行随意拆分的,否则与“文字规范”抵触。
(二)98版五笔字型的特点
由于98版五笔字型是在86版五笔字型基础上发展而来的,因此,在98王码软件中包括了原86版的五笔字型输入法,以满足原86版的老用户的需要。另外,还具有以下几个新特点:
a. 动态取字造词或批量造词。用户可随时在编辑文章的过程中,从屏幕上取字造词,并按编码规则自动合并到原词库中一起使用;也可利用98王码提供的词库生成器进行批量造词。
b. 允许用户编辑码表。用户可根据自己的需要对五笔字型编码和五笔画编码进行直接编辑修改。
c. 实现内码转换。不同的中文平台所使用的内码并非都一致,利用98王码提供的多内码文本转换器可进行内码转换,以兼容不同的中文平台。
不同的中文系统往往采用不同的机内码标难,如我国的GB码(国标码)、台湾的BIG 5码(大五码)等标准,不同内码标准的汉字系统其字符集往往不尽相同。98王码为了适应多种中文系统平台,提供了多种字符集的处理功能。
d. 多种版本。98王码系列软件包括98王码国标版、98王码简繁版和98王码国际版等多种版本。
e. 运行的多平台性。98王码在windows 3.x/95/98/NT和四通利方等中文平台上都 能很好地运行。
f. 多种输入法。98王码除了配备新老版本的五笔字型之外,还有王码智能拼音、简易五笔画和拼音笔画等多种输入方法。
(三)98版五笔字型与86版五笔字型的区别
98版五笔字型在86版五笔字型的基础上作了大量的改进,其主要区别是:
a. 处理汉字比以前多。在98王码中,英文键符小写时输入简体、大写时输入繁体这一专利技术,98王码除了处理国标简体中的6763个标准汉字外,还可处理BIG 5码中的13053个繁体字及大字符集中的21003个字符。
b. 码元规范。由于98王码创立了一个将相容性(用于将编码重码率降至最低)、规律性(确保五笔字型易学易用)和协调性(键位码元分配与手指功能特点协调一致)三者相统一的理论。因此,设计出的98王码的编码码元以及笔顺都完全符合语言规范。
c. 编码规则简单明了。98王码中利用其独创的“无拆分编码法”,将总体形似的笔画结构归结为同一码元,一律用码元来描述汉字笔画结构的特征。因此,在对汉字进行编码时,无需对整字进行拆分,而是直接用原码取码。
