发表于 2010-2-10
|阅读模式
专业笔杆电容麦克风 AC-Audio - S-90' K. L& K) Q# S
/ G2 G9 ?. E( J0 m8 Q; N
: a+ O2 y" V9 {, a" R3 [
S-90是一款专业笔杆电容麦克风,采用压力梯度形镀纯金膜片音头,具有良好的心型指向拾音和高敏感度输出,动态范围大、失真小、噪音低、声音柔和及清新自然的特点,广泛应用于钢琴、管弦等乐器拾音。+ {) h# g) l0 S( s3 M
/ j3 S# Q, I1 A2 d) O! i: A/ M( i2 |# y* r$ X$ C1 ?$ y: j% u/ i
技术参数:
5 v- y! w; c$ w2 \5 y% m2 z' O
: e. n9 i( N$ F) Q1 r类型:压力梯度形传声器: i& ]4 K& q% P6 J* Y }
指向性:单指向
% R# u# G" E' E9 B4 v& \% J- f3 p频率响应:30Hz-18kHz9 `) W7 p J9 k. D% p# e0 N
灵敏度:-38 dB +/- 2 dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz )
4 X; ^6 i7 x [( i/ d: x" `输出阻抗:100Ω +/-30% (at 1 kHz )
2 c" y! G1 ~. E, D A7 {自身噪声级:16 dBA
- `& k$ F8 n& [8 \+ _( t+ ^最大声压级:130dB (at 1 kHz = 1% T.H.D)" y2 H7 U- `# L
信噪比:78dB
4 L8 T3 X- s0 I2 }0 @/ r信号衰减:100Hz/oct 6dB
8 S; Z! Q" T: a# ?7 ?8 M电源需求:48v幻象电源
$ F; p- O! }9 B9 u重量:110克$ n! P' _! L2 M
尺寸:Φ22*129.5mm J b( }1 u5 D& o2 V7 }: k
* C7 w! m5 f6 f
% |, A& F/ Y1 M: E. [4 @; i$ y
& A7 m" P6 V: l* }. B5 v, H使用说明:
~/ \: j/ n. }- C* R
6 b+ p9 @: V- V" g. }1、使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻象电源与麦克风连接好,再打开幻象电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。
% k7 m5 k& F. D2 W" E6 `
7 A) e+ }$ }: a1 |/ l2、用手罩住麦克风头部,或将麦克风接近扬声器,可能产生啸叫声。遇此情形时,首先,降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使麦克风不同扬声器相对。% {4 x+ V @4 `9 p* H
% H% C- }* E* `( t1 i3、麦克风灵敏度高,必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。' ^- y s( c r; ^7 B- q# E
$ y$ ?& m6 t, R$ Q
4、麦克风不使用时,用存放在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。 |
