发表于 2005-10-21
|阅读模式
一、隔音室的类型:1 E& D4 s* h+ [1 x4 y
' @) \" Y1 H# ?8 H5 }" R3 G+ I
1、某车间如内燃机、电机、空压机、风机、液压泵、冲压、板金、发动机试车间等强噪音车间,总的噪音水平很高,而外部环境又有较高的安静要求,所以要封闭车间噪音不使之传出。1 V- p& h* G5 ?: X! C1 E
% }! S7 v* _2 j) t E. `4 `. y2、某房间如测听室、各类播音室、各类实验室、高噪音车间内的控制室等有较高的安静要求的房间,要防止外部环境高噪音的传入。这两类房间都应设计为隔音室,但是隔音性质不同,一个是防止强噪声从隔音室内通过围护结构传出,一个是防止强噪声从隔音室外通过围护结构传入。
1 j+ F) i# a( N* m
7 V3 _! V( y' J& P5 B% s实际上每个工业、民用建筑有人使用的房间,都不愿意有噪音传入,所以广义地说,都具有隔音室的含意,这里所说的隔音室,是采取的隔音措施较多,也较复杂,花费也高的那种名副其实的隔音室。
7 n l1 {/ d/ ?+ A- g
6 [/ ]: S9 z- N$ A二、隔音室的设计要求:' e4 u @# z& l, _. a+ d# r
, y& Y4 X& @3 f+ x T, M不管是第一类即把噪音闷在房间里不要传出去的隔音室,还是第二类不让外部噪音传入要求的安静的房间,声学处理上都有共同之点。
0 a$ G" U7 N# m7 n4 @, L
$ Z5 M; I$ E5 Q7 l. z: n1、隔音室设计主要是综合设计好包括墙体、楼板、顶板、门窗、预留孔洞等围护结构,使达到一定的隔声量要求。对于楼板可采用铺设隔音减震材料来达到隔声要求,顶板可通过吊顶来增加隔声量,吊顶里面必须填充吸音材料以及隔音材料,对于墙体而言应考虑设计双层墙,中间填充吸音材料,也可在单层墙打龙骨填充吸音材料以及隔音材料。
* X3 N& e4 O3 g% t$ Q n
/ j6 P6 }: h! b8 _2 c# Y+ A) j4 d% X2、门可直接选用隔声门,关于隔音室的窗户有两种情况,一种是为采光、通风设计得外窗,这类窗户多用塑钢窗,若作成双层的,中距10~15cm,隔音基本可以满足要求。此类窗户最好设计成固定的,局部开启小扇作透气擦洗用,但要注意构造严密。另一种是为生产而用的观察窗,观察窗通常设计成固定的,并常设计为两层或三层玻璃,为了消除高频吻合效应的影响,最好选用不同厚度的玻璃,这里所说的多层窗,不是6或9毫米厚空气层的中空玻璃窗,而是空气层厚度最好达10~15cm以上的隔音窗。
) x2 `" h: H) J& I9 P' O& @$ m! _
& U$ v) C6 x2 _三、全封闭隔音室“通风消声器”设计:
% v/ [) R! {$ o* ?0 v2 i& O3 z
( J# ^) |$ M# F2 h$ O为了防止外部噪音传入或内部噪音传出,这类房间一般都按全封闭、全空调设计,因而就存在引进新风改善室内环境的问题,一是可设计带新风的全空调系统,二是也可以局部作些与室外空气直接相通的通气管道,但是这类通气管道必须进行声学处理,可用安装于墙上的消声器,以达到既通气又隔声的目的。 |
