发表于 2010-1-31
|阅读模式
二手电脑配件选购经验谈
本人对二手配件情有独钟,经常在网络上找寻电脑配件,尤其喜欢那些当年曾是天价的、做工精美的配件,但我买二手配件还是有原则的,那就是:
价格第一:这个自不用解释,因为是二手的,没有质保风险比较大,如果花了大价钱,万一坏了可是得不偿失.所以我尽量将入价控制在500以内。
做工第二:对二手配件来说,性能也许不是最主要的,而做工则一定要是最好的,因为这是关系到配件的品质,做工好的配件故障率低、寿命长。那些名牌大厂的做工考究的配件基本上是我的首选。
性能第三:性能当然也很重要,但是不要盲目去追求它,够用即可,否则你会多花很多冤枉钱,其实很多二手配件的性能足够你用的了,而价格却比新的便宜很多.
有所取舍:从使用寿命上,我把配件分为三个层次:第一是使用寿命很长且不容易坏的,如CPU(特别是低功耗的)、内存(大厂品牌的)、声卡(杂牌的也不容易坏),这些配件一般可放心购买;第二是由使用情况和做工决定的,如硬盘、显卡、主板。硬盘有一定的寿命期限,如果出现物理坏道或异响,那么就不要买了,而板卡类则要看做工和是否维修过,设计和加工水平决定其品质。第三类是属易坏类和不值得购买类,如键鼠、光储、音箱、机箱电源等.
买二手一定要懂行的人带着去买,否则会吃亏的,买回来后不但要用相关的硬件测试软件检测,而且要进行拷机。要搞清楚配件的型号,以便安装驱动和升级BIOS。二手配件中升级换代极快、型号极为复杂的就要数主板和CPU了,其次是显卡。由于主板芯片类型和生产厂家众多,兼容性问题很突出,安装时还会出现诸如前置USB、后挡板兼容、主板跳线、BIOS设置等问题,所以你得具备解决问题的能力。最好买配件齐全的,如挡板、说明书、安装光盘、线材等,可以省去很多麻烦。
附:二手主板选购注意点:
据本人的经验,目前市场上二手主板主要有以下几个渠道,一是硬件玩家升级下来的;二是生产厂家库存的;三是商家收购的二手电脑拆机下来的;四是厂商返修品。我的原则是:首选硬件玩家升级下来的,其次选厂商库存的,再选二手电脑拆机的,不选厂商返修的(包括翻新的)。理由是:硬件玩家一般都会选大厂家的产品,质量好,最重要的是配件齐全(包括说明书、挡板、线缆和光盘等),有的甚至包装盒保修卡也留着,这也是辨别是否是正品行货的重要标准,千万不要小视这些似乎并不太重要了的配件,有时却很重要,比方说挡板,如果不是配套的话,你很有可能装不上机箱上去,因为规格不兼容。还有说明书,里面详细有跳线、BIOS的设置,当你要解决一些故障或者打开一些特殊的功能的时候就非常重要了,虽说网上也有下,但并不是全部都有中文版的可下,而且一般下载的比较简单。其他像SATA线缆这类小东西,单独买的话可能也要花些银子的。记住一点,如果买二手的正品行货,一定要把所有的配件要到手。厂商库存的主板一般来讲也不错,但是很少,而且难买,基本上是全新的,没有用过的。但是一定要跟返修品和有缺陷的产品区分开来,要看是不是返修品就一定要仔细观察PCB板上的每一个细节,维修过的主板,手段再高明总要露出些蛛丝马迹,比如焊点的新旧等,这得要有些电子基础的人才好。有缺陷的产品,主要是上网查看,一般故障较多的主板网上信息也相对较多,这类主板卖不掉后可能会库存,最后流落到二手市场。其实我建议大家选主板或者任何一个配件的时候都要上网去搜索一下,全面地了解所要买的配件。商家收购的主板一般较多的是单位和网吧整体淘汰下来的(因为整体收购的价格较低)一般品牌都不是太好,而且考虑到使用者不会太爱惜导致产品寿命降低,再者商家一般价格不会太低的(他们都是行家,不会吃亏的),所以把它列到第三个选择。至于返修品,一般人就最好不要考虑了,一般来讲可能会是产品设计不好,先天性的缺陷,即使修好了后难免将来不会出问题。
买新主板尽量要买一线、二线品牌,买二手的也是这样。主板出现故障是很麻烦的,不像CPU、内存,直接换掉就行了,主板换了,就相当于重新组装,系统也要重做。大厂品牌的可能贵一点,买家要权衡一下了。我建议如果不缺银子,又注重稳定,不妨考虑一线品牌(华硕、微星、技嘉等);考虑到性价比的选择二线品牌(精英、磐英等)。地产品牌也不是不能买,如果实在很便宜的话,当然可以考虑。 |
