发表于 2010-1-31
|阅读模式
Pro Tools10快捷键
# I( V% I( P( C* l一、菜单快捷键
6 Q& i4 N6 s8 W5 M! e1 c2 L新建 Sessio Command+N
' r m3 s) e7 |/ Q0 L g" X打开 Sessio Command+O
! g9 N- T8 T" e: }7 m7 s) z关闭 Sessio+Shift+W9 N% _* }* e9 h9 {; v6 l
保存 Session Command+S ! A% `0 {4 p2 u! h) s
导入Session数据 Option+Shift+I
0 j) I" O, N3 w% G( Q4 z导入外部音频文件 Command+Shift+I9 U7 a6 K9 `$ P$ }1 C3 ]5 b
导入画面 Command +Option+Shift+I% U' G! u2 ]9 i4 U" u
二、菜单( h' |0 H; R4 Q/ D7 E
剪切 Command+X
5 K0 h' N4 c7 e4 p复制 Command+C- ]1 {$ H5 {" ^5 P3 G% e
粘贴 Command+V
! X4 p4 j" p# k+ C' J清除 Command+B9 j U+ a+ s: }, s
全选 Command+A
: s' _) I; p' l8 C% Y' M9 N选择性粘贴 Option+M% ?3 @# t4 n, q5 h
选择性粘贴循环填充区域 Command+Option+V% j& S8 X2 L: Q
选择性粘贴当前Automation类型 Command+Ctrl+V1 A' N, M8 Y% D# J
将编辑选择区域对应到播放区域 Command+Shift+小6 - y$ k( f8 T) ^: K8 Z7 l' Z! Z7 w
将播放区域对应到编辑选择区域 Command+Shift+小5! o r+ q2 R6 r! u2 i' v
拷贝选择区域 Command+D
E' s8 ]1 e8 l' G1 i重复选择区域 Option+R
p8 J2 j1 ]. j移动选择区域 Option+H+ I% f0 ]% n; C( Z/ P
插入静音 Command+Shift+E
# t3 U& m) @- J0 L- J8 R; @. q b将选择区域外的Region剪切掉 Command+T& T- z6 N9 Z" _7 O% O/ S( X
将Region的左边界剪切至编辑线 Option+Shift+7: R0 j9 E l: p
将Region的左边界剪切至编辑线 Option+Shift+85 {' L5 S9 K0 n& {
将Region在编辑线处分割 Command+E
: K+ X; A% Y; x+ R% N6 x& @5 w( l$ R合并(Consolidate)Opiton+Shift+3. M7 D& N c1 S% A. h
三、编辑
0 \# U# I( L6 _" L9 {3 L从编辑区的开始位置播放 7
& N* n% d5 N( K6 J" ^从Pro-roll位置开始播放 6
: C7 M6 u: `& Z) w% ^. m$ r0 b7 g从编辑区结束位置播放 9
2 T; q* d! m6 o% O6 ?从编辑区结束位置提前Pre-roll的量开始播放 8( h2 v4 w1 W- y/ I* F) v! B
将轨道的显示模式切换到默认模式 减号! {( x# r/ U/ J/ z
将编辑区域左边界居中 Q
! F( M) h! O/ D. j7 V. o2 Y6 q+ T' ~* s将编辑区域右边界居中 W1 a5 t" D- l8 @4 d- H! Z" i/ j6 y
纵向缩放选中轨道 E
" K8 _& T. D2 m6 }水平放大 T6 \+ K2 q( h6 {4 C: V; q; P
水平缩小 R5 a Z; ]% w& W+ l* b
将编辑区域水平放大的全屏 Option+F
, s4 n6 D' F$ o9 P4 J3 D v" p水平缩放 Option+鼠标滚轮
7 I$ D) |( j( Z( p- Y/ k缩放波形大小 Option+Shift+鼠标滚轮 4 r; T5 N. p9 s
将选中的Region移动到播放选择的区域开始位置 H6 o: E: M5 ?. K$ V" q9 s) d
编辑区域向下一个轨道移动 分号. a% ^6 F; Z7 r1 K: e* q; }
编辑区域向上一个轨道移动 P
1 D: \( G5 C. W. j% n编辑区域向前移动一个Tab L+ F# B1 {/ q" S3 J, _3 x1 U
编辑区域向后移动一个Tab 引号
. l! O# m8 e7 T/ D. i X6 K6 j+ h+ N重做 Z 8 N; z$ M6 l: G) W
剪切 X # l9 c9 w: U6 k; S3 |; _6 E0 @
复制 C
+ S4 u$ I# r' X: e2 e; q% h粘贴 V " g) u, K2 r( j
分割 B & I9 y o& e# B
四、录音时+ G; F/ \$ i6 z) K$ k
开始播放/停止播放 空格键(Space)& S! r' \# a6 A3 }! Z9 O6 t
开始录制 Command+空格键、F12、小3 ) P. {4 c, B4 a% S& \
停止录制 空格键(Space)
9 D4 o$ i* q0 N q- l停止录制并删除录制结果 Command+句号
7 t% ?- W) \7 [7 a' U半速播放 Shfit+空格
- e9 q& q6 n4 v* V$ b, Q半速录制 Command+Shfit+空格、Shfit+F12
2 u7 U6 e' p' g( I将编辑选择区域的开始/结束位置置中 左方向键/右方向键
; R3 u) a1 k6 X播放编辑选择区域 Option+[* X& Y% z, \4 @4 N
屏蔽录音激活按钮 Command+单击录音激活按钮
; Y& G) l5 v& W- T6 M$ s" ^播放/停止 0 0 }" m+ W2 x! X l( h4 B
Rewind(倒卷) 1 0 {3 n$ |! `6 X8 b$ S/ T8 M
Fast Forward(前卷)2
% s3 a3 z/ B- X6 o* W+ r开始录音 3 9 x$ p' H0 m4 N: w
在播放模式之间进行切换 4
8 h1 m+ i& z0 X" g% N0 ]在录音模式之间进行切换 5
6 k( a+ P$ q7 b. L9 n. _QuickPunch模式开启/关闭 6
3 D0 h1 T% B& b5 X8 _2 N8 f* P节拍器开启/关闭 7
+ L/ y" Y" w8 M, D( O8 m8 j; {节拍器倒计时进入开启/关闭 8
* J% r4 F2 |. Y P* U0 cMIDI Merge 功能开启/关闭 9
+ u' x2 L; n/ g. w7 F! e4 ?五、工具栏 j) P3 ~! a1 U1 ]: Z0 B- D8 V
Spot模式 F3或Option+3 $ z& s8 e2 ?; m! _) v0 e
Grid模式 F4或Option+4 * K" F( x' V& [- {
缩放工具 F5或Command+1
0 L m ^% q) ]+ }; u, l裁边工具 F6或Command+2 ; [* x, z! L! f5 v; B% _
选择工具 F7或Command+3
- S. Z! N) [' e. I抓取工具 F8或Command+4 ( a% U7 x; s. Z6 h
Scrub工具 F9或Command+5
; f/ T; J( w6 J铅笔工具 F10或Command+6
- ^* ]2 Q" Y' b6 `; T( B多用工具 F6+F7或F7+F8或Command+7
$ f$ Y+ \. l: q在编辑模式之间循环切换 ~ & H4 z2 s- Z o5 B- W4 J. {
在编辑工具之间循环切换 Esc
" h( B' {0 B0 @3 z在Mix和Edit窗口之间切换 Command+= : U& n- a+ R# ?- \6 Z
隐藏所有浮动窗口 Command+Opation+Ctrl+W . U8 B- g, p! \% x
打开TaskManage Option+’
' v: T/ p$ s5 Q1 p" o打开Workspace Option+4 {. q2 E0 Z% G: n; y( W; _
打开Project Option+O 5 C* W0 q7 V1 I9 U- O
显示走带控制器 Command+小1
4 E& T2 h: V! [8 {2 S5 N1 g" tSession窗口 Command+小2 $ u, n, M) ^. Y* I! q/ d
显示大时间显示器 Command+小3
2 G7 z+ M6 u# d. i显示Automaton控制器 Command+小4 8 p& H& `+ w# C' J% B
显示Memory Location Command+小5 ! ^# X2 F$ N6 X" e
视频窗口 Command+小9 : j! v8 s/ P/ l% x
新建Memory Location 小Enter
9 }2 L+ p: N6 N. E编辑Memory Location 右击Memory Location的名称
! m0 h2 ?! }( Y8 }Pro Tools10新功能
/ e9 w" j, h" \1、利用区段增益加速编辑和混音,轻松调整及匹配增益电平、进行预混
) |! s4 _* {: P3 f" m& c2、在一个工程中使用多种音频格式,包括交错格式,而无需文件复制" J/ ?( D6 v, Y. l' |6 N
3、在32位浮点格式中,以更大动态余量录制和以更高解析度的声音进行母带处理+ ^# f# _0 D% O: v8 Z1 B. B. v
4、通过增强的磁盘处理程序,在较慢的硬盘驱动器上获得绝佳的响应
0 {3 }2 H2 e: d+ f) F5、以低延迟模式录制,当使用第三方音频接口时,可直接进行监听
" j3 L; v* k U% h- T7 v [( [% N% b6、通过Avid 通道条插件,获得 System 5 调音台的 EQ 和动态处理的音质. V7 x$ |8 _8 |, N: T9 p7 E
7、使用 EUCON 控制器时,即拥有超过 500 个附加的 Pro Tools 命令
- T1 k' b* H7 k* G8、运用 AudioSuite 令您工作更轻松,可对渲染的片段进行反向操作,处理及更多
, w$ @, ~( Q2 r. x7 a9、使用延展的24小时时间线,为连续性版本创建超长的格式项目
9 ] R7 `3 |1 X. z# A: \7 L10、利用实时淡变来打开含有大量淡变的工程,以实现更佳响应! |; R2 I' W/ J& E
11、将混音直接导出至 SoundCloud,与世界共享并推广您的音乐
% {# [: w3 }2 v5 B, R
. k/ J& b6 ]/ C3 X* r5 @. ^ |
