阅读: 46113|回复: 1
[资讯] Valseana CR8有源监听音箱录音棚扬声器设备
发表于 2010-1-30 | |阅读模式
技术参数:
频率响应:36Hz—50kHz(±3dB)
低频响度衰减:-3dB@60Hz
高频响度衰减:-3dB@22KHz
声压级:100dB SPL@1m(@1 meter,+5dBu into Balanced Input)
声压级:121dB SPL@1m(Per Pair)
低音单元:1个/(8.5in)203mm
高音单元:1个/(1in)25mm
低音单元功率:150watts 4ohm (峰值200watts)
高音单元功率:50watts 4ohm(峰值100watts)
压摆率:>15V/μs
谐波失真(THD,SMPTEIMD,DIM100):<0.035%
高频类型:Monlithic IC,Class AB with DMOS power stage
低频类型:Discrete bipolar Class AB
类型:24dB/倍频程
分频点:3kHz
灵敏度:+4dBU at 300Hz for full output
输入阻抗:20kΩ(平衡)/10kΩ(非平衡)
高频部分EQ:+2dB/+4dB@100Hz,shelving
低频部分EQ:+2dB@5kHz,shelving
尺寸 (宽×高×深): 276 x 406x346mm
重量:12.5Kg
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-1-30 |
支持   Valseana CR8有源监听音箱录音棚扬声器设备
