发表于 2010-1-29
|阅读模式
今天小编不进行枯燥的乐理知识普及,而是带来一些在编曲创作中很好用的乐理知识和使用方法,希望在你编曲写歌一筹莫展时能派上用场
* [- V- B& C' c7 z) r, ], z0 y1 S$ x0 u/ D1 X' Y7 z9 [: B
1.分解和弦4 J0 G' z- y# Z6 w! Y
3 b+ Z1 x, w5 }; J. |2 x 如果善用分解和弦,相当于开发了一个和弦的更多可能性。是否决定键盘部分总是弹些三和弦、七和弦的很僵硬呢?通过开发分解和弦,上行、下行、删去一些音、加上一些音——任何好听的组合方式,这样开发出的琶音们虽不在节奏上有明显作用,但往往是一段好旋律的开始。并且,由于这是从和弦演变来的旋律,它也会妥妥地位处和声进行中,不必担心“跑调”。图中例子的前4小节和后4小节就是僵硬的和弦与灵巧的分解和弦的效果对比。" ?2 f8 `+ x9 U! ~5 }! `- I
- Q+ Z9 H3 D3 x" i1 a% C: x; W- h9 C+ y 2.和弦转位' c$ C/ c- ~4 U; M/ s
7 i- C( \' R/ ]- c1 b3 ?3 L3 A 以根音为最低音的和弦叫原位和弦,如果以三音、五音或者七音为最低音的时候叫做和弦转位。转位时通常“被转位”的音会产生八度变化,听上去更灵气的同时,八度的调整也能丰富编曲的频谱,使整体听上去更加悦耳。图中例子用的是C,D,Eb,F和声进行,同样是前4小节与后4小节做了对比。感兴趣的你可以打开DAW或在键盘上试一试,感受其中的不同。6 v. g# H1 q% o9 X3 x$ d0 N9 A
& h) D$ @5 |: D4 e, Y, d" e 3.低音的变化
. S7 s. G0 H& `% ^- Q' w# B1 j$ j J6 A, h
最常见的贝司编曲方式就是走和弦的根音,由于其乐器的音域特性,通常也是扮演最低音的角色。那么贝司老走低音这种寻常的,或者说不动脑子的路线,肯定是难以出彩的,何不试试多尝试一些变化呢?
; G, ^. L% p7 L- e: n步骤1:举例来说明,例中的钢琴部分在不断重复C和弦,听上去十分枯燥。除了改变和弦,我们可以尝试从低音部分入手。
3 r! \' ~. R! m0 [
; ~, `) f2 {! c6 q* t
) O, w' u9 q$ F0 Q7 n7 R9 W* U步骤2:前两小节,贝司走根音,演奏C音;接下来两小节,讲C音降至A音,与钢琴部分构成一个完全不同的和弦——Am7b5(A-Eb-G-C)和弦。6 l5 A6 L4 p: m& w+ V4 `
" K6 ]& z, `4 M9 Z步骤3:钢琴部分的和弦保持不变,我们将贝司演奏从A音变为Ab,就得到了Abmaj7(Ab-Eb-G-C)和弦。然后,继续试验,弹F、升到G、再到C音……富有灵气的贝司线开始显现出来。如果你不确定究竟哪些音在调上,可以试试从那些和声内的和弦中挑出音来演奏。6 U5 A5 o) v" [$ Y# G8 k5 b
- w, W1 |6 c- o2 x- I5 N: ^: A# X% D
4.模式≠音阶0 `7 V+ U$ [4 b3 }$ r
- c- \/ c' O+ D9 \9 k& w# w. B
“模式(mode)”可能对于你来说是一个比较新鲜的概念,但它能让你对音乐有一个全新的视角。音阶的概念大家都很熟悉,从简单的小调音阶、大调音阶到各种不同地域、人文、演奏乐器所相关联的音阶。但模式究竟是个什么东西呢?其实很简单:C调大调音阶(CDEFGAB),太常见不过,有什么好研究的呢?如果你试试将演奏开启的音换一换位置,不从C开始呢?打开工作站,先弹奏C调大调音阶(CDEFGAB),然后从D开始弹奏,或者F开始。这种音阶用作极简音乐的loop会非常适用。7 ~# @0 r% l! r$ g/ q" ^" w; c
4 `; t$ E8 I' P* }! O' s: U* @ 5.单音也可以很有魅力
& \% {- k3 z3 ^: X: m
0 g$ [, X0 }+ g 写旋律是比较苦的差事,但如果节奏足够牛掰,你所需要做的就是弹一个音就足矣。试着在主歌部分就弹一个音,在桥段加一些音引入副歌。这种方法能让你集中能量于节奏律动和音色音效上,而不是总把筹码压在旋律创作上。
& T3 N5 O1 @- j0 s9 ]+ m6 k- x9 h( L1 d8 F1 u) o
6.借用和弦/调式互换
6 k+ ]7 G4 y3 K6 G9 W, q( x
5 b/ V; \( L0 d8 O& F& {
借用和弦(borrowedchords)意为“同一主音,但不同调式”的使用。怎么理解呢?举个例子,C大调包括CDEFGAB这几个音,它组成的所有三和弦为C,Dm,Em,F,G,Am,和Bdim,但如果我们将其中一个C大调的和声进行中将某个和弦置换成C小调和弦呢?例如一个C大调的1-6-4-5级四个和弦(C、Am、F、G)组成的乐段中,将Am换做Ab和弦,听上去就更有意思了。6 s6 P% O: O/ V/ Y6 F
4 R% `: Y1 v. K/ R
7.复合和弦
! N9 c( \+ \1 F$ I }6 T$ L4 m6 Y
1 b& _5 Z9 J- J+ V* } 将普通的小三和弦或大三和弦组合在一起,能得到更丰富的复合和弦。最经典的复合和弦组合:我们将C大调的一级和弦(C-E-G)用作第一个和弦,再找一个与其根音构成纯五度关系的大调和弦,即Gmajor(G-B-D)。两个和弦一起演奏,我们得到了Cmaj9和弦(C-E-G-B-D)。
/ Y; h1 @/ \9 t( g
! G! h( X9 O* @9 i$ |
8.音程跨度
}) i; V$ G2 J3 O E1 t, ?; N5 w2 \ p
在写旋律的时候想要营造一种戏剧化效果或吸引听众的注意,我们可以试试拉长两个相邻音符间的音程跨度。最经典的就是1音和6音的使用了。这能将你带入一个全新的音域,带来更多的变化和创造力。+ m) y0 r: X2 B! p& | H
+ Z) L( S V, u* e$ C7 a
9.五声音阶, C% f1 U z0 X# p3 n" X
" D& u! V9 W) {( t 明明有12个音放着不用只用5个,貌似限制了你的发挥?其实五声音阶好用地超出你的想象!写出洗脑的旋律全靠它你造吗?在此就不做举例了,在你的键盘上弹一弹,编曲的时候用一用,你就知道它的功效了。9 t0 E! K0 U3 O5 z2 j
1 K$ L; W& C1 L; l
! d1 M" o A; ?# Z
) P) n6 I: W! v4 q( v3 R9 A/ [ |
