发表于 2010-1-28
|阅读模式
如今,拥有家用音响的家庭越来越多,不论是听音乐,还是看电影,消费者都希望能拥有完美的音质表现。出色的音质并不是由音响设备的性能单独决定的,AV线材也是其中不可忽视的重要的环节。, W: i- J1 A; |* R
家庭影院
7 q+ M3 ^9 u; M( h* f! G+ K AV线是家庭音响中音频线(Audio Cable)和视频线(Vidio Cable)的简称。能有效排除外来电磁干扰,并能原汗原味地传输信号,就说这是一条高品质的线。- K9 ^5 d4 v7 C
1.家庭音响的分类及主要功能:家庭音响通常分纯音响和家庭影院音响两类。纯音响也叫HI-FI音响,由纯功放(只有两声道输出)、音箱和碟机组成,一般用来听音乐和歌曲。家庭影院音响也叫AV组合音响,能两声道播放音乐和歌曲,也能播放多声道的碟片。“发烧友”一般玩纯音响,而且以听西方的古典音乐为主。- ~, c7 ?' K& v
2.光纤线、同轴线与解码器和功放机的关系:碟机都能“读码”和“解码”,但为降低成本,其解码功能一般比较初级。要提升“解码”级数,使声音变得更靓,就需要配备了独立解码器和带解码功能的功放,在碟机与解码器之间、碟机与解码功放机之间就需要光纤线和同轴线来连接,负责把碟机“读”出的数字音频信号传输给独立解码器或带解码功能的功放机“解码”成音频信号。这种传输方式在中高档音响中常使用。
0 T( Y6 u: Z' r3 v 3.音频线、视频线、同轴线不能混用:从外表上看,视频线、音频线和同轴线都是由线体和两头的端子构成,而且都是靠里边的金属线芯传输信号。因此,有人图方便而随意将三者混用。这样做也能导通信号,但音质和画质肯定受损。
/ B4 P9 y2 L& M! T 4.比较两条功能相同的AV线应具备的条件:
, G1 w3 A) x% j e& ~ ①两者的价格和档次必须接近;
5 E- E9 a: `! w+ |3 H ②必须用同一套音响、同一段音乐、同样的音量、同一听音环境;
- Z, j6 o, V( R& X ③所用的音响和试音碟必须中高档,太低档本身都会发出杂音,这样很难比较。 \/ t4 S4 g [, ~7 _8 B3 R3 T1 v
给音响选配合理AV线的必要性4 }3 I4 I/ n% @1 _6 j
承担音响传输信号任务的AV线在整套音响中的作用至关重要。好的音响线与差的音响线两者之间不仅选用的材料不同,内部的结构原理也不尽相同,所以无论是信号传输性能还是抗外来电磁干扰的性能都有一定差别。
2 B0 T. F# c, ]* ` s: y喇叭线
8 h0 W5 b6 l+ Y4 C 高档音响选配高档音响线,中档音响选配中档音响线,低档音响选配低档音响线,这是保障音响发挥最佳效果的最合理的投资原则。有人买了高档音响,却为了省钱而选配低档的音响线,这跟开奔驰车到加油站加最便宜的90#汽油没什么区别,表面上省了钱,实际效果不佳,发挥不了奔驰车的最佳性能。
$ e) X* K& W4 J, p4 d: H 通常在中高档的音响配置中,音响线所占的投资比例为15%~30%较为合理。即使是一般的音响,也不能选用太低档的AV线,因为这不但会衰减信号,而且传输的信号容易受到外来电磁干扰,最终导致声音失真。. D& X: g* r! B! i0 P- O
0 Z9 L- w/ m) t9 O9 C7 o: ]
AV线使用和保养注意事项
. q5 T0 \ `+ Q! A5 I. f/ l3 Q3 \ AV线材在使用中在如下的这些方面如果能够尽量注意,不但可以提高声音的表现,更可以延长线材的使用寿命:
* y `1 Y6 a" t" \' M7 y/ z. n3 O 1.功能不同的线不能随意混用,例如不能用音频线顶替同轴线使用等;
$ ?* m4 ^, P: W8 B 2.AV线在使用时尽量不要弯曲,而且最好远离电源;8 W) k' c2 @' Q3 Q
3.AV线在够用的前提下应该尽量短,多余的长度只会增加信号损耗;/ c. M7 B7 v8 {8 F5 g
4.喇叭线的大小应根据音响功率的大小而选用。太小了,信号传输受滞,音箱发不出好声音;太大了,信号损耗增加,功放负担增加,音箱同样发不出好声音;
& ~9 T. X9 T4 H; o; _0 n6 w 5.AV线与外部的连接一定要紧固。如果接触不良(如虚脱等),那会造成音响发出杂音,严重的还会导致元器件烧坏;
- X6 i$ F ~1 W* J 6.AV线使用一定年限后,金属端子和金属线芯都有可能出现氧化(即“老化”),会影响声音效果,应根据实际情况予以更换。
. j3 }! l' x: h' p6 a5 o3 x" [ |
