发表于 2005-10-16
|阅读模式
保养麦克风的常识1 J: s" i2 L. N; l) K9 ~
+ A& D9 u3 F( b' K8 n/ H
水汽是麦克风最大的敌人,所以为了保护你的麦克风你要尽量在使用完之后让其彻底的干燥。
! G6 g8 S8 z& m% i- ^ 水是麦克风最大的敌人,你需要时刻注意让你的麦克风远离有水的地方。这并不是像“不要把你的麦克风放在洗碗机里”这样老生常谈的忠告。对麦克风造成的最大伤害来自于歌手等呼吸时产生的水汽(同样诸如铜管乐器以及木管乐器也会对麦克风造成伤害。)对着麦克风唱歌或者说话会将水汽或者水滴直接喷射到麦克风上。即使你使用了防风罩,水汽仍然会传达到麦克风,当水汽聚集到麦克风的振膜以后会加速金属材质的腐蚀。此外水汽甚至会导致线路短路等状况的发生。
1 w" ?. [) v7 L 所以如果条件允许,你应当尽量使用水汽过滤器。水汽过滤器可用于多种用途,但是它至少可以帮助你的麦克风免受水汽的侵蚀。或许你不曾尝试过清理你的麦克风振膜,但是仍然有一些方法可以减少水汽对振膜的腐蚀效应。首先你应该将你的麦克风储存在一个凉爽、干燥的环境中(麦克风储藏盒并不是一个华而不实的东西)。其次在录制工作结束之后,将你的麦克风放置在通风的房间中,等麦克风中的水汽全部蒸发完毕之后再将其收到麦克风储藏盒中。因为如果录音结束你就立即将其放进盒中,这意味着麦克风将处在一个空气流通很少的环境中,而非常不利于振膜等部件的干燥。夜总会、舞厅等地方可谓是“麦克风杀手”。
- F& B; y( m& L# N- A2 _ 如果你不得不在一个密闭的环境中进行演出,那么人群蒸发的汗水混杂着其他设备产生的种种烟雾将会对麦克风造成非常不好的影响。所以尽量不要在这种环境下长时间不间断的使用麦克风,你应该在演出结束后将麦克风在通风的环境中予以彻底的干燥,之后再将其放进麦克风储藏盒中。
* H5 Y6 t) h! r |
