发表于 2005-10-15
|阅读模式
音响功放技术方法
要测试的项目有不失真输出功率、频率响应、信噪比、失真度、最大哼声和噪、输入灵敏度等指标。下面是小编为大家分享音响功放板测试项目技术方法,欢迎大家阅读浏览。
要测试的项目:
1、不失真输出功率
2、 频率响应
3、 信噪比
4、 失真度
5、 最大哼声和噪音
6、 输入灵敏度
测试所需仪器:
失真测试仪、双通道示波器、信号发生器、双通道交流毫伏表、负载电阻四欧姆、负载电阻八欧姆、负载电阻六欧姆(若没有特别说明BTL电路接负载八欧姆)
仪器的连接:
A、 负载电阻与放大器输出端连接; B、 失真测试仪、双通道示波器、双通道交流毫伏表与负载电阻并联
仪器正确接线图:
测试方法及步骤:
一、 不失真功率测试:
额定输出功率: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,(负载电阻阻值为4欧姆;若没有特别说明,BTL电路接负载电阻8欧姆)。调节主音量电位器开到最大输出状态(THD=10%,失真仪显示),读取交流毫伏表数值,根据P=U2/R,计算出额定输出功率。(注:测试功率时要求各通道单独测试)
二、 频率响应:
通道频率响应:
a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,让放大器工作在输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态;
b: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向低端衰减,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下低端频率值;
c: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向高端提升,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下高端频率值;
d: b、c项的频率值即为卫星箱通道的频率响应。
三、 信噪比:
信噪比:
a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,调节主音量电位器使输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态下,记下此时的电平对数值A。
b: 去掉信号源。
c: 选择双针毫伏表的适当量程,读取电平对数值B,然后计算A、B电平差值即为卫星箱信噪比。
d: (线路输入)宽带≥65dB
四、 谐波失真度:
总谐波失真度:
a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,调节主音量电位器到使输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)的情况下,选择失真测试仪的适当量程。
b: 从失真测试仪上观察失真度。如没有特别说明,要求测试结果失真度<1%
五、 最大哼声:
a: 将主音量电位器置于最大位置; b: 去掉信号源;
c: 选择双针毫伏表的适当量程,读取电平值即为最大哼声值; d: 要求最大哼声≤3mV
六、 输入灵敏度:
输入1KHz、500mV的正弦波信号源,将放大器主音量电位器旋到最大位置,调整信号源幅度使输出达到额定失真限制输出功率(THD=10%),信号源输出幅度大小即为卫星箱通道输入灵敏度。(注:测试卫星箱通道输出灵敏度时,要求卫星箱通道单独加负载
