发表于 2010-1-14
|阅读模式
* m( ~+ E% g' k( h9 kKTV中型包房调音设备检查的重要内容( F) i3 V# c! V/ C" c- | i
首先检查设备安装的正确性,检查内容有:
; X# c: E8 ]* Q% ]( g3 D. V1 H4 `1) 音箱的左右位置,音箱背后有“L”和“R”的标签来区别,“L”应该安装在面对电视机的左手一边,“R”应该安装在面对电视机的右手一边。
: E4 J6 ?0 ~* J- Y) A4 k6 o2) 音箱的安装角度,坐在电视机正面的沙发上仰视音箱,音箱的喇叭平面应该垂直于视线。
4 g0 k1 C. N. ]$ Q7 l3) 音箱线的极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
3 T; \. _$ l" V4) 功放输出极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
* ^5 y% P* Z; j+ ^7 c; K* v: B6 z7 s0 C5) 话筒输入旋钮的位置(输入灵敏度),对于选定的话筒,这两个旋钮的位置的固定的,如图所示,请精确调整!+ N( Y8 \1 _+ R) x+ s
8 a7 L% [! \7 `" |
. r/ n+ @* z4 v* h
6) 功放的音量旋钮,对于某一类包房,这两个旋钮的位置是固定的,如图所示。9 ]0 S( s4 v& a. }) B4 o8 Q5 \
# f4 J( k6 O; L' T" A, h3 ~% v! k8 Z1 i' W
! q& T! F, C4 f" |
3 [; t2 t' x: D$ D+ Z6 i+ _3 a7) 前级效果器的防反馈啸叫功能,一定注意要使这个功能处于开启状态,在机器的前面板屏幕下方的“FBX”按键,连续按动,直到显示数字为“3”。) S7 C! O8 L+ m
8) 当所有数据调试完毕以后,可以使用数据锁定保护模式来保护调试数据安全。 |
