阅读: 56055|回复: 4
[资讯] VST软件效果器
发表于 2010-1-1 | |阅读模式
VST软件效果器
软件效果器篇
效果器在音乐后期的制作中扮演着举足轻重的角色,常用的效果器有均衡(EQ)、混响(REVERB)、压缩(
COMPRESSOR)、延时(DELAY)、合唱(CHORUS)、移相(PHASER)等等,录音棚里使用的硬件效果器一般都是一些价格
昂贵的专业产品。象FocusriteCompounder这一款压缩器就要6000多块人民币。
Focusrite Compounder
硬件有硬件的好处、软件有软件的优点,只要运用的得当,软效果器一样能做出专业的作品。现在的效果器插件(VST)
品种很多,具体哪些比较适合自己呢?现在我们就来做一个大概的介绍,以方便朋友们选择使用。
1、TC出品的效果器插件包。TC在音频行业出众的品质一直都是受人称赞的,TC的这些VST效果插件一直都是被广泛使用
而且满负盛誉的,我个人也是TC的超级支持者呵呵。
TC Compressor DeEsser压缩、消唇齿音效果器
Compressor压缩效果可以这样理解,就是把音频低的地方提升,把高的地方下压,以便让音频整体的音量更均匀,通
过设置压缩的比例和起始时间以及释放时间,可以让一些比如低鼓、军鼓、BASS等乐器听起来感觉更有力,更冲,也就
是我们通常说的更猛,当然也可以通过调整参数让这些乐器更“肉”。
DeEsser我们一般翻译为消唇齿音效果,也有叫嘶声消除器的。它可以通过调整压缩、门限的参数来消除人声或乐器
4KHZ到8KHZ之间的嘶声。比如唱歌时由口齿发出的唇齿音、箱琴在弹奏时发出的一些杂音。
中英文名词对照:Compressors/压缩、attack time/起始时间、threshold/门限、release time/释放时间、ratio/压缩
比例、SoftKNEE/拐点柔软度、Hard Time/硬的时间,SoftKNEE和Hard Time一起来设置拐点柔软度是硬还是软。De-
Esser/嘶声消除。(其他品牌的压缩效果器都大同小异,不再重复解释,实际运用后面章节叙述)
TC Filtrator滤波效果器
简单来说Filtrator就是通过过滤某些频段和调整失真饱和度以及低频震荡来创造出一个全新的声音。TC Filtrator滤波
效果器主要分为:FILTER滤波模块、LFO低频震荡模块、DRIVE失真度模块并在ENV FOLLOWER模块中调整相关参数值。如
果你需要把你的声音变成一个外星人或者类似机器人的声音,想得到一种特殊的效果你不仿试试它,不过想用好可不是
那么简单。
中英文名词对照:Filter/滤波器、LFO/低频震荡器、Speed/速率、Division/分界点、Slope/倾斜值、Attack/起始时间
、HOLD/保持时间、DECAY/衰变时间(其他品牌的滤波效果器也是大同小异,不再重复叙述)
TC Graphic EQ图形均衡效果器
EQ是效果器中使用最多最广泛的一个效果器,一般调音台(硬件的啊,不是我们的软件调音台界面)上设置的是高频、
中频、低频三段频率,我们通过对这三段频率进行调节来达到我们的效果要求。
均衡器一般分为三类:
图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。图示均衡器:也称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所
调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段
、15段、27段、31段来进行调节。
参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量
均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐
)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简
正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节
TC Graphic EQ就是一个图示均衡器,它可以通过绘画似的方式调整各个频段,一目了然,非常的直观方便。能把EQ玩好
才能称的上是个好的混音师,在后期缩混中,EQ是最重要的一个效果器。(其他品牌的EQ效果器都大同小异,不再重复
解释)
TC Limiter限制效果器
Limiter的作用是在把音频做最大化处理的同时限制一定音量以上的峰值,防止由于电瓶过大输入而造成的失真,说白了
就是一个压限器。
中英文名词对照:Reduction/缩减量、Threshold/门限、attack/起始时间、HOLD/保持时间、Release/释放时间(其他
品牌的限制效果器也是大同小异,不再重复叙述)
TC Native Reverb Plus混响效果器
Reverb混响是指围绕一个声音的声学环境。在我们生活中,自然混响到处都存在着。现代音乐中一般讲究录制不带有自
然混响的干声,然后在软件或硬件的设备中加入合适的混响效果,以便达到我们的要求。古典音乐或歌剧通常在声学环
境设计的很完美的大厅或剧院里直接录制带有自然混响的声音,是因为大厅或剧院中的自然混响是经过对房屋的科学设
计以及吸音和反射处理过的。
我们所使用的混响效果主要分为3类,分别是:HALL大厅混响效果、ROOM房间混响效果、PLATE铁板混响效果(也译做金
属板)。大厅混响顾名思义模拟的是环境象剧院一样的混响效果,房间混响模拟的是环境象是在一个房间中的混响效果
,而铁板混响则是模拟的以前录音棚中利用金属板的反射得到的一种明亮,密集的混响效果。现代音乐中对各种乐器和
人声使用什么种类的混响也越来越讲究,一个大厅混响搞定一首歌的年代已经过去了。
现在很多人都喜欢使用采样混响,采样混响就是在真实的环境中采集的各种混响效果,效果当然是更真实更好了,在文
章后面有采样混响效果器的介绍。
中英文名词对照:SHAPE/形状、SIZE/尺寸(通过调整这两个参数可以得到自己想要的房间形状)、DIFFUSE/漫射度、
COLOR/色彩(通过调整FACTOR中LO和HI两个参数可以得到不同的色彩)。(其他品牌的混响效果器也是大同小异,不再
重复叙述)
TC Sonic Destructor声音处理效果器
TC Sonic Destructor声音处理效果器是一个通过对声音进行压缩、限制以及低位采样和修正频率等处理以得到一个怀旧
的,老式合成器的效果。??? 由BandPass、Bitter、Clipper、Crackle、Fuzzer、Noise、Rumble及Squeezer这8个lo-
fi效果器组成,通过中心显示为push的环路调用。Sonic Destructor还提供了预置的随机动态参数旋钮,根据加载效果
的不同而变化。
TC Parametric EQ参数均衡效果器
Parametric EQ参数均衡效果器是通过调整均衡器上主要的一些频点来使用的,比如63HZ、250HZ、500HZ等等,都是一些
重要的频点,很多硬件的均衡效果器也都是这样的一个结构。
2、Thelotron Technologies出品的BeatModel效果器插件包,使用方便直观,效果也很不错,占用资源也很小,是一套
很实用的效果器插件包。
BeatModel AutoPan声像效果器
就是调整左右声像的了,一些音色如果声场不是很正确,就可以利用声像效果器来修正以达到自己的要求。(其他的声
像效果器也都大同小异,不再重复叙述)
BeatModel Chorus合唱效果器
Chorus合唱效果的原理就是通过对原来声音的处理(用Time Modulation(时间调节)的原理,将延迟时间调到0.01-
0.04秒)得到一个音程稍微上下不同的声音,再和原来的声音混合,从而产生一种合唱音的扩展的效果。一般吉他手都
会必备一块失真和一块合唱效果器,在很多摇滚乐里面,带有合唱效果的分解和扫弦都非常的好听。当然我们现在也可
以让合唱来修饰除了吉他之外的任何音色,以达到我们自己的要求。(其他的合唱效果器也都大同小异,不再重复叙述
BeatModel Comp压缩效果器
BeatModel Flanger镶边效果器
Flanger镶边效果器也叫飘忽效果器,与合唱效果一样,通过发出比原音稍微延迟一点的音(与chorus相同,用Time
Modulation(时间调节)的原理,将延迟时间调到低与0.01秒以下),并且上下摇晃而产生新的音,使音色起伏的一种效
果器。Flanger也是吉他效果中常用的一种效果器。当然也能修饰其他乐器的音色。(其他的镶边效果器也都大同小异,
不再重复叙述)
BeatModel NoiseGate噪声门效果器
NoiseGate噪声门的原理是通过设定一个值,然后把这个值以下的信号切掉,以达到消除噪音的效果。Threshold就是一
个设定门槛的值,低于Threshold的值以下的音都会被砍掉。我们可以利用噪声门来降噪或者去掉我们不想要的频段。(
其他的噪声门效果器不再重复叙述)
BeatModel OptiEQ均衡效果器
BeatModel OptiVerb混响效果器
BeatModel Phaser移相效果器
Phaser移相效果器是通过把原音和相对于原音而变化相位的音混合起来,产生一种有深度的回旋感,是为了能通过电器
而产生一种回转扬声器的效果而制造出来的效果器。(又称回旋效果器)Phaser和Flanger的效果类似,不同之处是在于
Flange把被TimeModulation(时间调节)处理过后的讯号,放在干净的吉他讯号之后,而Phase则是在干净的吉他讯号之前
和之后都放有被TimeModulation 处理过后的延迟讯号。(其他的移相效果器不再重复叙述)
BeatModel ResoBeat共鸣滤波效果器?
BeatModel RingBeat铃音调制效果器
BeatModel Stereo Delay延迟效果器
Delay延迟效果器是通过延长原音,使音色扩展的一种效果器。它是通过对延迟的时间、反馈量、混合比例以及深度、速
度、等等的调节以达到一种延迟的效果。现代音乐中,在对人声和乐器的修饰中,延迟效果器应用的是很广泛的。(其
他的延迟效果器不再重复叙述)
3、URS的EQ均衡器插件包,包含了8个仿硬件的均衡器插件,URS的硬件均衡器每一款都贵的出奇,现在好了,有了软件
版本我们终于可以享受URS均衡器华美、通透、自然的处理音质了。
母带处理插件T-RACKS插件包,专业的母带处理混音工具,大名鼎鼎的恐龙,地球人都知道!
T-RACKS母带处理器
我们的音乐作品做完了后通过后期的缩混,还要最后做母带处理(Mastering)才能成为成品出版CD或磁带。母带处理器
的原理就是通过多段压缩器和均衡器以及响度放大器一起工作把我们的音乐最后处理到一个最佳的成品状态。
硬件的母带处理器以TC的最为我们熟知,可是昂贵的价格也不是我们一般人可以承受的。T-RACKS(俗称恐龙)母带处理
器可以说是我们的福音了,有了恐龙我们就再也不用为了母带处理而发愁了。
T-RACKS Clipper修减效果器
T-RACKS Compressor压缩效果器
T-RACKS EQ均衡效果器
T-RACKS Limiter限制效果器
5、Blue Dynamics Pack蓝色电子管系列插件包,NOMAD FACTORY公司出品的基于电子管模拟技术的一套音频处理插件,
音质出众,它的特点:温暖、通透、结实、自然,操作界面超仿硬件,古典豪华。电子管随调节程度不同可以变化幽幽
蓝色的深浅,非常的漂亮。
BT BrickWall BW2S限制效果器(类似于门限一类的效果器)
BT Chorus CN2S合唱效果器
BT Compressor CP2S压缩效果器
BT Desser DS2S消唇齿音效果器
BT Driver DR2S过载效果器(过载是失真的一种)
BT Equalizer PEQ2A均衡效果器
BT GateLimiter GL201门限效果器
BT Limiter LM2S限制效果器
BT Long Delay LE延迟效果器
BT OilcanEcho TLE2S回声效果器
BT Phaser PH2S移相效果器
BT Stereo Imager立体声扩展效果器(可以把声场拉宽后收紧,通常用在音乐最后,把整首歌的声场做的宽广一些)
6、顶级音频处理效果插件包UltraFunk,说UltraFunk顶级可是一点也不过分,界面直观非常易于操作,参数丰富,处
理能力强大,效果一流,使用过UltraFunk的人都会对它优秀的品质赞不绝口。
UltraFunk FXCompreeeor R3压缩效果器
UltraFunk FXDelayR3延迟效果器
UltraFunk FXEqualizer R3均衡效果器
UltraFunk FXGate R3门限效果器
UltraFunk FXModulator R3调制效果器
UltraFunk FXMultiband R3多段压缩效果器
UltraFunk FXPhase R3相位效果器
UltraFunk FXReverb R3混响效果器
UltraFunk FXSurround R3环绕声效果器
UltraFunk FXWahwah R3哇音效果器
7、AKAI出品的一套针对人声修饰的VST效果插件。AKAI是音频行业里面知名的设备制造商,AKAI出品了众多的音色盘和
硬件的合成音源以及DJ器材,是行业里的老大哥。同样,这一套VST插件也体现出了AKAI优秀的品质。
AKAI D.C.Vocoder声音合成效果器
AKAI DecaBuddy和声生成效果器
AKAI PitchRight修正效果器
AKAI QuadComp多段压缩效果器
AKAI Rotator旋转模拟效果器
8、大名鼎鼎的STEINBERG公司所发布的效果器插件包GRM Tools,可以调制出让人意想不到的效果。它能对声音在多个
层面进行多种变形处理,是电子音乐作曲家们制造特殊声音效果的得力工具。每一种效果器都有单声道和立体声两种,
我以单声道的来举例。
GRM BandPass带通效果器(用来祛除特定频率范围之外的一切频率)
GRM Comb梳状滤波效果器
GRM Delays延迟效果器
GRM Doppler多普勒效果器
GRM Freeze冻结效果器
GRM PitchAccum音高积聚效果器
GRM Reson共振效果器
GRM Shuffing搅拌效果器
9、母带效果插件包iZotope ,提起母带处理插件“臭氧”可谓无人不知无人不晓,iZotope系列的效果器插件都拥有
64-bit的内部处理器和超级强大的音频处理功能,操作相对较复杂,是后期缩混÷母带处理的必备武器。具体和恐龙相
比,哪个更好,就看我们自己的判断了。?
iZotope Ozone 3母带处理效果器
iZotope Spectron分频效果器
iZotope Trash失真模拟效果器
10、PSP出品了众多的效果器插件,这些高品质的插件对音频的处理功能非常强大,是后期缩混不可缺少的音频处理工具
Lexicon PSP42延迟效果器
PSP608综合母带处理器
PSP EasyVerb混响效果器
PSP MasterComp母带压缩效果器
PSP MasterQ母带均衡效果器
PSP MixBass贝司效果器
PSP MixPressor增强效果器
PSP MixSaturator饱和效果器
PSP MixTreble多重混合效果器
PSP Neon线形相位均衡器
PSP Nitro动态滤波效果器
PSP Pseudo Stereo立体声转换效果器
PSP StereoAnalyser频谱分析效果器
PSP StereoController立体声修正效果器
PSP StereoEnhancer立体声扩展效果器
11、超级强悍的,最牛的插件包WAVES来了,大名鼎鼎的WAVES推出的系列插件是目前使用最广,最受好评的VST效果器
之一。全面的效果和强大的处理功能是WAVES受欢迎的原因之一,直观方便的界面和调整方式以及丰富的预置参数是它受
欢迎的另一个原因。现在我们就来一个一个的了解一下WAVES里的插件。由于包里的效果器太多了,我只能拿一些有代表
性的来说一说,目前WAVES 5.0 效果器包是使用的最广泛的,喜欢的朋友可以装一下试一试。
WAVES C1 COMP压缩效果器
WAVES C4多段动态压限器
WAVES DeEsser消唇齿音效果器
WAVES Doppler多普勒声效变速效果器
WAVES Enigma英格吗迷幻效果器
WAVES IDR数码分辨率增加效果器
WAVES IR1 Efficient采样混响效果器
WAVES L2母带限制器
WAVES L3多段母带限制器
WAVES LinEq Broadband六段均衡器
WAVES MaxxBass低音增强效果器
WAVES MetaFlanger镶边效果器
WAVES MondoMod空间回旋效果器
WAVES Morphoder卷积变音效果器
WAVES PAZ Analyzer频谱图形效果器
WAVES Q10-Paragraphic EQ十段均衡效果器
WAVES RComp文艺复兴插件包里的压缩效果器
WAVES RVox文艺复兴插件包里的人声自动压缩器
WAVES S1-Imager立体声增强效果器
WAVES SoundShifter变调效果器
WAVES SuperTap打点延迟效果器
WAVES TransX Wide频段修整效果器
WAVES UltraPitch人声变调效果器
WAVES前一段又出了新的效果器包,界面都超级漂亮,我捡几个重要的来说下。
WAVES Guitar Amp吉他效果器(WAVES出品的吉他音箱模拟效果器插件)
WAVES Guitar Tyner吉他调音器(这下又省钱了,不用买较音器了呵呵)
WAVES SSL Channel均衡效果器
WAVES SSL Come压缩效果器
WAVES SSL EQ均衡效果器
WAVES Stomp 6(Stomp是一个吉他单块的效果器,在插件包里分为由2个单块,4个单块和6个单块排列组合的模式,还
有单声道和立体声的模式可以选择,下图是六个单块组合的WAVES Stomp 6)
11、Steinberg公司出品的针对人声处理的VST效果器。VciceMachine Generator和Processor,可以产生和声、机器
人、电子的效果。
12、几种常用的吉他效果器插件。有了这些软的吉他效果器,不但录音和后期加效果可以用,平时练琴也可以用,学习
吉他的朋友这下可真是方便了。
虚拟吉他手自带的VST吉他效果器VG Electric FX
VG Electric FX
吉他音源Slayer2自带的VST吉他效果器Slayer2_FX
Slayer2_FX
吉他效果器Dsound,包含了Chorus, Flanger, Autowah, Compressor, Noise Gate, EQ, Reverb, BPM Delay,
Overdrive,Distortion, Auto Pan, Phaser和Tremolo效果单块,可以任意连接这些效果器单块,和使用真实的单块效果
器一样。
Dsound
吉他音箱模拟效果器插件Rock Amp Legends,Nomad Factory 公司开发的一款效果器加音箱模拟的吉他VST插件,效
果很不错。
Rock Amp Legends
IK Multimedia公司推出的一款音箱模拟和效果器模拟的VST吉他插件AmpliTube,AmpliTube由三个易用的界面组成:
音箱模拟,单块模拟以及后置效果模拟。它单独的前置放大,均衡器,音箱及箱体模拟带给我们多达1260种音箱组合,
从古典到现代,应有尽有,AmpliTube被称为效果王。
AmpliTube
效果超级强悍的软吉他效果器Revalver,用它的电子管音箱模拟就象在用硬件的一样。一般软吉他效果器的失真效果
都是最让人头疼的,不是音色不结实就是噪音过大,试试Revalver吧,音色非常好的软吉他效果器,你可以拿它来练
琴也可以录音或者修饰你的音频。
Revalver
Native Instruments公司推出的吉他效果器插件Guitar Rig,目前最高版本是2.0,最受欢迎的软吉他效果器。经典的
失真和效果模块,强大的调制功能,完整的吉他、贝司效果。很不错的吉他VST效果器,强烈推荐朋友们使用。
13、麦克风模拟效果器插件Antares,它可以模拟很多专业的麦克风效果,象AKG、RODE、Neuman的话筒,而且各个型号
的预置参数都可以找的到,这对于买不起高档话筒的朋友可真是太有用了。
Antares
1436
发表于 2017-7-6 |
14、SFX Machine RT是一个综合的效果器插件,包含了大量的效果:颤音、震音、和声、延迟、混响、镶边等等效果
,预置参数丰富,调节界面一目了然,非常好用的一个效果器插件。
SFX Machine RT
15、混响效果器插件RaySpace,RaySpace可以根据你设定的3D环境模式来对声音进行混响处理,你只要设定好房间的
围墙和高度以及声源和听者的位置,它就可以自动产生模拟出的混响效果。
RaySpace
16、电子管模拟VST插件Antares Tube,Antares tube电子管模拟效果器可以给你的音频加上温暖的电子管效果,
Antares tube有两个电子管模式,可以为人声,吉他,小号,弦乐等各种声音信号增加传统电子管前置放大的温暖效果
,起到美化声音的作用
Antares Tube
17、人声效果处理器插件OrangeVocoder,OrangeVocoder可以产生时下流行的电子人声效果,是一款模仿机器人声音
的效果器插件。把自己的声音做成类似机器人的效果来唱歌那一定很好玩啊。
OrangeVocoder
18、Tuner是一个校音器插件,有了它,调音可就方便了。
Tuner
19、大名鼎鼎的混响效果器插件WizooVerbW2,WizooVerbW2是基于真实采样的一个混响效果器插件,效果非常好,调
节也很直观,只是占资源稍微大了点。自带了非常丰富的预置效果参数。
WizooVerbW2
20、OhmBoyz是一款效果很独特的延迟效果器插件,它可以让你得到一些特殊的效果。
OhmBoyz
21、著名的音高校正效果器Auto-Tune,有了Auto-Tune再也不怕唱跑调了,Auto-Tune有两种模式来修正唱的不准的音
高,一种是自动模式,一种是手绘模式。而且它还能调制出特殊的人声效果,类似于电子效果的那种人声。
Auto-Tune
22、激励效果器插件BBE Sonic Maximizer,它可以使高频段音质更加明亮,低频段音质更加丰满。
BBE Sonic Maximizer
23、自动合唱效果器插件Clone Ensemble, Clone Ensemble可以把独唱变成合唱,具体合唱的人数和男生还是女生都
是可以调整的,这一下一个人也可以做出合唱的效果了。
Clone Ensemble
24、Voice Tweaker Pro也是一款音高修正的效果器插件,当然用它还可以改变音调产生特殊的一些效果。
Voice Tweaker Pro
基本上流行的、常用的效果器插件我们都一一做了下了解,具体那一个插件适合你,那就要让你自己亲手去试了。这些
VST插件网上一般都有的下载,朋友们自己找找吧,实在找不到就找我要了呵呵。
261
发表于 2020-6-19 |
在哪下载啊???
