发表于 2009-12-28
|阅读模式
如果你是个吉他手,你大概不会想到自己动手做电脑音乐吧。其实你用手中的乐器再加上一个MIDI转换接口和一台电脑完全可以帮你完成全部的音乐制做,而且决不会比键盘制做得差,别忘了,你还有一个极大的优势!你的吉他声部完全可以用真声录音。怎么样!很诱人吧。
下面我们就来看看该如何使用这些设备。
第一步!
知道该做什么?当然是花钱嘛!爽!!!
但请记住应该用最少的钱办最多的事情(这是本师傅的名言,请抄下来贴在你的电脑上),那么到底要花多少钱呢?其实并不多。
一. 电脑一般说来需要的配置是:
CPU :奔腾 166MMX 以上
硬盘:2G 以上
内存:32M 以上
声卡:16位(目前推荐 CREATIVE AWE64 VALUE)
价格大约在5000RMB以下
二. MIDI转换接口:
目前国内常见有两种
Roland 价格:5000RMB左右
YAMAHA 价格:5000RMB左右
三. 音源:
看你的财力,如果不买音源而直接用声卡内的也可以,只需再多花三四百圆买一块声卡的专用DRAM即可,至于音色你可以用CREATIVE附送的Emu-8000的音色,如果还不满意,你可以自己制做。
四. 连接线:
你需要的连接线分三种:
1.MIDI连接线
这种线的两端是标准 MIDI 插头。由金属外圈包着五根半圆形排列的金属针。这种线主要用于 MIDI 设备之间的连接。
2.MIDI - PC连接线
这种线的一端是插在声卡 JOY STICK 接口,另外由三根线,其中一根是用来插 JOY STICK 而另外有两根线引出 MIDI 插头,一根 MIDI IN,另一根 MIDI OUT。这种线主要用来连接计算机与 MIDI 设备间的连接。
3.音频线
常用的音频线,单声道线用于吉他与效果器的连接,立体声线用于效果器与声卡的连接。
五. 软件:
目前国内最常用的是Cakewalk Pro Audio 各种版本
看过价格,还不算贵吧!如果你Cakewalk操作熟练,那么你可以使用鼠标和键盘在电脑上完成MIDI部分,然后你就可以用声卡的LINE IN 接口录制你的吉他声部,它有多轨音频处理功能,完全可以满足一个乐队的乐器配置及主唱与和声。换句话说,在录音棚里所做的一切完全可以在家里完成。如果再配合一些音频处理软件,完全可以作出 U2,PINK FLOYD,DURAN RUAN
等乐队的风格。
接下来该把这些设备连接起来了。
1.把你的声卡插入计算机底板的ISA 插槽,一般来说在你底板上有许多插槽,但可以插的槽只有一种,试试看!记住声卡有接口的一边应在机箱背部,这样就只有一种插法,把 CD-ROM 的音频输出与声卡的音频输入用音频线连接好,相信你一定能插好。别忘了,插声卡时要把电源关掉。
2.打开计算机电源,一般来说目前大多数声卡都是PnP 卡(即插即用)WINDOWS 95 会自动检测硬件及其类型,当它提示你已找到硬件且准备开始安装时,你就可根据它的提示一部部往下操作,直到完成。一般不会有问题。
3.如果你买了MIDI转换器,那么你就把拾音器按说明书上讲的方法固定在琴弦下,拾音器的输出端有一13针的输出口,在你的转换器上也有相同的接口,查一查你的附件,用13针的连接线把他们连起来。
4.在你的MIDI转换器上还有一个MIDI OUT接口,现在你需要一根计算机专用的MIDI线。这根线一段接在声卡的JOY STICK 端口,另一端的MIDI IN 接在MIDI转换器的MIDI OUT 接口。
5.把你的吉他效果器的LINE OUT(MONO)口用线接入你声卡的LINE IN端,不过需要一个转换插头。连接线和转换插头在一般店里都有。这样连接是单声道的,如果你想接成立体声的话,就需要自己制做一根了。
6.把你的麦克风插入声卡的MIC IN接口。这也需要一个普通转换插头。
7.把你监听音箱接入声卡的LINE OUT接口。
8.安装Cakewalk软件。在光盘的该软件目录下双击"SETUP"图标。然后请跟着提示往下做,直到完成。这样你就完成了设备的连接工作。
下面来检查一下你的接线是否能正常工作。请按步骤检查。如有故障请排除后再往下检查。
1.检查监听音箱
放一张 CD 在 CD-ROM 中播放,如能正常播放,则说明监听正常,如不能,请检查监听连线,和声卡的音频接口是否正常。
2.检查吉他音频输入
吉他与效果器正常连接,接通效果器电源,弹奏吉他,如有声音(不管是好是坏,如声音不好,请参看〈录音技巧〉),则说明吉他音频输入正常。如无声,请检查此线路。如线路连接无误,请双击"我的电脑"打开"控制面板",选择"多媒体",在"音频"一栏中选中"在任务栏上显示音量控制",此时在屏幕右下角会出现一小喇叭。关闭所有已打开窗口。双击它,出现"Volume Control"面板,检查是否有"Line In ",且被选中。如没有,请单击"选项"菜单,选中属性,在属性对话框中点黑"回放",在"显示下列音量控制"框内选中"Line In" ,单击"确定"。
3.检查麦克风输入
如果监听有声音,说明麦克风正常。如有故障,检查方法同"检查吉他音频输入",检查"Volume Control"面板中是否有"Microphon"如没有请单击"选项",单击"属性",选择"回放",在"显示下列音量控制"框内选中"Microphone",单击"确定"。
4.MIDI转换设备
请打开Cakewalk软件,鼠标单击"REC "图标,弹奏吉他,稍后,单击"REW" 图标,停止录音。单击"PLAY"图标,如有声,则说明你的MIDI部分连接正常。如有故障,请参看〈Cakewalk 软件中 MIDI 录音,回放,及故障分析〉。
如果你在刚才的检查中顺利通过,那么该祝贺你。电脑音乐的大门已向你打开。你已经拥有了自己音乐工作室了。 |
