发表于 2009-12-27
|阅读模式
intellijel 刚刚发布了 Xfade 1U 模块 — 这是一款经典的 DJ 风格立体声交叉推子,甚至使用了搓碟专用的 Innofader™ 横推,可以帮助你在模块系统中实现顺滑的信号切分和过度。
“A” 和 “B” 侧都有 L+R 输入,交叉推子将两个立体声输入信号混合在一起 — 根据推子的位置和选定的 Xfade Shape 将一个输入信号交叉渐变到另一个,混合输出在 MIX L 和 MIX R 输出插孔。
此外,Xfade 1U 可以用作控制其他模块的调制源,因为横推还可以从 CV A 和 CV B 插孔输出控制电压,另外还有一个开关控制这些电压是单极性的(从 0V 交叉渐变到 5V;以及 5V 到 0V),还是双极性的(从 -5V 交叉渐变到 +5V;以及 +5V 到 -5V)。 两个 LED 指示 CV A 和 CV B 信号的极性和相对电平。
Xfade 1U 使用精密的 Innofader™ 交叉推子子模块,采用移动电容技术实现平滑(几乎无摩擦)和精确的控制,该推子已经用于很多知名的 DJ 混音台产品。
功能参数:
采用移动电容技术的平滑且超低摩擦的 Innofader™ Mini-Innofader 模块。
三种交叉渐变形状:DJ 风格切分、恒功率和线性。
支持立体声或单声道。
直流耦合输入和输出。
单极或双极 CV 输出。
输出可通过随附的 3 针电缆链接到 intellijel Outs、Mixup、Stereo Line Out 1U 和 Stereo Mixer 1U 模块。
售价 189 美元。官网:https://intellijel.com/shop/eurorack/1u/xfade-1u/ |
