; X f1 ^2 H% d5 u# d6 u
$ @! f* y2 b! n- n% S: w o6 @按顺序尝试这些步骤尝试以下每个步骤后,再次测试 Logic Pro 以查看您遇到的问题是否已得到解决。
5 G7 L+ _( `& ~+ m+ v! ~# s
重新启动您的 Mac从 Apple 菜单 中选取“重新启动”。
; v8 }# m- J( M0 V! B6 ~, L7 |, [ k; M M6 w
更新 Logic Pro选取苹果菜单 > App Store,然后点按工具栏中的“更新”。如果有可用的 Logic Pro 更新,请点按“更新”按钮以下载并安装它。
# q7 Q) n( [) ?& u2 y% u
' ~( } u3 w3 T+ y" G: f; b
检查设备或软件兼容性如果您使用非 Apple 制造的外部音频接口、MIDI 接口、存储系统、控制界面或插件,请确保它与最新版本的 Logic Pro 兼容。
联系制造商以获得支持。如果有更新可用,请按照制造商的说明更新设备或软件。
0 l4 x d! p: E Q7 d! ^1 Q
# M% g' F4 P5 ?) ? @% @" A
将内置音频与 Logic Pro 配合使用如果您使用的是外部音频接口,请尝试使用 Mac 上的内置音频而不是接口。
- 从 Mac 上拔下外部音频接口。
- 打开 Logic Pro,然后选取“Logic Pro”>“设置”(或“偏好设置”)>“音频/MIDI”>“设备”。
- 从“输出设备”弹出式菜单中选取“内置输出”。
- 从“输入设备”弹出式菜单中选取“内置麦克风”(或“内置输入,取决于您的电脑”)。
- 打开并播放出现问题的项目。9 _4 T2 C. E" N' |2 n, [
如果项目打开并正常播放,您可能需要更新或维修您的音频接口。联系制造商以获得支持。
6 @* i) p# v" A9 r1 Y+ w* O+ a# r1 [+ T2 W+ _1 @( v* B
在没有音频输入和输出的情况下打开 Logic Pro- 打开 Logic Pro 并在项目打开前立即按住 Control 键。
- 在警报中,单击不启动。' ?1 g& o# ]6 n4 g. u/ h" V! B
如果 Logic Pro 打开,您可能需要更新或维修您的外部音频接口。联系制造商以获得支持。这也可能意味着第三方音频单元插件可能已损坏或可能与您的 Logic Pro 版本不兼容。您可以尝试
绕过插件来解决您的问题。
4 q9 D1 Q9 S4 w/ p3 \4 Q
8 @1 N1 v) K$ c绕过第三方音频单元插件如果您使用的是非 Apple 生产的 Audio Units 插件,请
尝试绕过或删除它们。
- O. R5 P9 Z+ l/ d- D6 o3 i$ Q9 [# j' e! @& Y
使用新项目进行测试您可以创建一个新项目并进行测试,以检查问题是否出在您的项目或 Logic Pro App 上。
- 如果 Logic Pro 已打开,请退出该应用程序。
- 打开 Logic Pro 并创建一个新的空项目。
- 将 Apple Loops 添加到新项目。
- 尝试重现您遇到的问题。例如,如果您遇到问题的项目使用特定的第三方插件,请将其添加到测试项目中。如果问题再次出现,则插件可能已损坏或可能需要更新。* Z& T% u: n" {+ E- s7 {1 |
- t5 f" T6 l' C8 x @9 G2 B
' J0 Q. L* @1 u' ?使用新用户帐户测试 Logic Pro- r3 z4 t3 P! M" p1 q$ u
9 ~, L7 J% T/ w: J7 U
重置 Logic Pro 设置重置 Logic Pro 设置不会影响您的项目文件、预置或 Patch。但是,您确实会丢失您可能所做的任何自定义首选项设置。
- 选取“Logic Pro”>“设置”(或“偏好设置”),然后记下您所做的任何特定Logic Pro 偏好设置。
- 选取“Logic Pro”>“设置”(或“偏好设置”)>“还原键盘命令以外的所有设置”(或“偏好设置”)。# n+ \; F$ i( E- ? u" I0 T( v) o& a
重置设置后,打开您的项目并尝试重现您遇到的问题。如果问题不再出现,请打开 Logic Pro 设置并重新应用您的自定义设置。
: h' I! ~( j, Y8 U8 K$ k5 X% L4 L: M4 D# e3 _& ?- k
删除 Logic Pro PLIST 文件- 在 Logic Pro 中,记下您所做的任何自定义偏好设置,并 保存您创建的任何自定义键盘命令。
- 退出 Logic Pro。
- 在 Finder 中,选择“前往”>“前往文件夹”。
- 输入 ~/Library/Preferences,然后单击 Go。
- 从首选项文件夹中删除“com.apple.logic10.plist”文件。
- 如果您已从 Logic 9 或更早版本升级到 Logic Pro,请同时删除“com.apple.logic.pro”文件。
- 重新启动您的 Mac。
- S: q3 y/ F: w$ L" F
删除 PLIST 文件后,打开您的项目并尝试重现您遇到的问题。如果问题不再出现,请选取“Logic Pro”>“设置”(或“偏好设置”),重新应用您的自定设置,然后导入您的自定键盘命令。
8 p. k- m& ~: u6 }7 S6 x) \9 _1 r! F1 x C$ S7 `6 T% N
# v' h* I* _" S* @. O }
