发表于 2009-12-7
|阅读模式
手机储存卡剩余空间不足怎么办 使用手机储存卡的8项注意
工具/原料
手机
存储卡
辅助软件(如360手机卫士)
STEPS
第一,通过辅助软件清理垃圾、无用文件。在手机端安装辅助软件,如360手机卫士、腾讯手机管家等,本次以360为例。打开360手机卫士,点击界面中的“手机加速”,进入后点击“缓存清理”,如图所示。
在新界面点击“一键清理”按钮清理缓存文件,清理完成后再次进入便显示没有垃圾缓存文件了。回到主界面点击“系统清理”,勾选相应的项目,点击底部“一键清理”按钮即可清理系统垃圾文件。
回到360手机卫士主界面,点击“软件管家”,再点击“安装包管理”,在新页面中勾选不必要的安装包,点击界面底部的“删除”按钮清除不需要的安装包,当然用户也可以全部删除,如图所示。
第二,手动清理文件。打开文件管理软件,如ES文件管理器,一般系统会自带文件管理器。删除文件夹内不必要的视频、音乐等文件,或者备份到其他存储设备上。
第三,更换大容量存储卡。通过网购或者实体店购买的方式购买大容量存储卡。将手机连接至电脑,备份当前手机上的数据到电脑中,断开与手机的连接。然后将新的大容量存储卡安装到手机中,再次连接电脑,将备份的数据全部转移到新存储卡中即可。
第四,存储卡容量检测。手机连接电脑后,通过软件检测存储卡容量是否为缩水存储卡。检测之前最好备份文件,以免丢失。购买存储卡最好在B2C商城等正品渠道购买,现在的存储卡价格相对较便宜。
手机储存卡八项注意
1、容量并非越大越好。现在手机储存卡的容量越来越大,购买时不要一味追求大容量,除了根据自己的需求来考虑外,要先了解自己的手机支持多大容量的储存卡,避免造成不必要的浪费。
2、初次使用应关机。第一次插入新储存卡时最好在关机状态下。开机后由于手机在识别储存卡,所以开机速度会慢一点。
3、宜关机插拔。目前不少手机都支持热插拔,但在带电情况下直接插拔,有可能造成数据丢失和程序出错。所以最好关机后再插拔储存卡。
4、勿乱删卡上文件夹。通常手机会在储存卡上建立一些文件夹用于手机程序的运行和数据的保存。所以不要随便删除卡上的文件夹,以免影响手机的正常工作。
5、避免用电脑格式化。手机记忆卡通常都使用Fat文件格式,而不是电脑上常用的Fat32和NTFS格式。因此最好不要将手机卡在电脑上格式化,以免手机无法读取储存卡。要格式化,可以直接在手机上进行。
6、使用读卡器应注意。如果要把大量的数据存储到储存卡上,如音乐、视频等,最好使用读卡器。如果是超小型储存卡,如TF、miniSD或MSD(MEMO-RYSTICKDUO),务必接在相应的适配器上后,才能插进读卡器使用,否则有可能造成储存卡的损坏。
7、避免高温和低电量。应避免在手机电量不足的情况下对储存卡进行写入和删除等操作。这种情况下容易出现数据丢失和读写错误。另外,也不要把卡放在高温或强磁场旁边。
8、不宜混用。手机储存卡最好专用在手机上,不要多个设备混用,否则有可能造成数据混乱或丢失。 |
