发表于 2009-12-3
|阅读模式
presonus studio one 5中文破解版新功能
" d4 r* h) P# L" G
, s( t2 g; m% S1 {3 T6 ^一、安排和编辑
v( {" v7 l3 j1、新!分数编辑器。
6 d0 [% ?& o1 y+ p新的“分数视图”使您可以使用标准符号输入,查看和编辑笔记。您可以在单个“乐谱视图”中同时查看多个曲目以进行发声,也可以使用“乐谱视图”编辑一个曲目,同时使用“钢琴视图”或“鼓组视图”编辑其他曲目。乐谱视图可以从编配器窗口中分离出来,使您可以在不同的视图中查看相同的音符数据。紧凑的符号集使您可以添加颤音,颤音,琶音和滑音,重音和断音以及影响实时播放的动态效果。5 W! j5 f2 a1 A
2、新!剪辑增益信封。( m' p3 k L7 b: w
剪辑增益包络是纠正音频太大或太柔和的部分而无需添加压缩器或限制器插件的理想工具。只需单击曲线并将该点拖动到所需位置,即可将中断点添加到增益包络中,或使用“绘制工具”自由绘制信封。削波增益的变化会立即反映在音频波形中,因此您可以可靠地看到整体电平。
1 F* {" C0 h0 O: i9 ~; ?3 Q1 X削波增益信封的样本准确。; K3 x8 m# `, O
3、新!按键开关支持,编辑和映射。
# n2 q- K0 L8 N, H现在,Studio One中的按键开关清晰度具有其自己的自动化通道,因此您不再需要担心音符编辑或Note FX拧紧按键开关的麻烦。 P" l! L) F& \, B/ _; W$ i; ^
为您的虚拟乐器创建和共享自定义地图,并将其保存为Instrument + FX预设的一部分,以供即时调用。& m) B4 h# u+ I3 P3 L7 I
4、新!聚压和MPE支持。
9 |8 z8 _& M! b2 cStudio One 5现在支持音符控制器,以便使用虚拟乐器和管弦乐谱库更生动地播放音乐表演。音符控制器会影响各个音符,如果需要,可以在多个维度上起作用。这包括通过兼容的MIDI硬件和虚拟乐器支持MIDI Poly Pressure和MPE(MIDI Polyphonic Expression)。
6 c7 Q3 U& l1 t5、新! Melodyne Essential 5集成。
* t4 R) e" t0 x0 Y自从Celemony和PreSonus在2011年共同开发ARA扩展功能以来,Melodyne一直是Studio One的一部分,而新的Melodyne Essential 5则大大改进了人声编辑工具,集成的和弦检测功能和和弦网格。
0 _( i9 A. g( W* b0 O6、新!时间拉伸模式:磁带重采样。
# j" P$ d* C1 Q: t0 L4 `& M将Tempo设置为Timestretch并选择此新模式后,音频速度和音高将被锁定,以进行自然的“磁带式”速度跟踪。, w7 R* d% l$ Z; \! z( O4 L4 i& J
7、新!标记跟踪检查器。
5 q3 P* e% {' i. F, O9 p, o7 A标记轨道是版本5中的新增功能,现在在轨道检查器中具有一个标记列表,可让您在一个方便的位置导航,重命名,添加和删除标记。
, w6 ~- g- Z. m9 s7 P1 D# k3 b" E8 i% A0 a, e* h6 Y
二、录音和混音/ P6 i4 g7 j" Y( L. w6 ?
完整的Studio One的Native Effect插件套件具有崭新的外观和一些惊人的新功能。现在,所有动态插件都具有侧链输入。若干插件(包括模拟延迟,转子和Tricomp)已通过状态空间模型驱动级进行了更新,以实现自然模拟饱和。 ProEQ现在是ProEQ2,具有新的12倍频程分析仪模式和附加的线性相位低切滤波器。 Limiter2还具有新功能,包括替代曲线和攻击模式。
# S z, m* g( S4 k$ g1 U1、新!扩展混音器场景。
, W% ~1 a. C$ ~% o1 e捕获整个控制台状态并调出整个调音台场景,或有选择地调出任何或每个通道上的“音量”,“平移”,“静音”,“插入”,“发送”等。混音器场景是完整的混音器快照,可以随时保存并整体调用,也可以仅进行过滤以仅包括音量,平移,静音,插入,发送,提示混合设置,输入控件或它们的任意组合。场景可以全局调用或限制为选定的频道,并自动与当前歌曲或您喜欢的歌曲模板一起保存。& {+ E Y7 O' C- r# \
2、新!辅助通道。
; R7 p9 g8 B2 Y8 j5 x尘土飞扬的TX81Z!您现在可以将经典的MIDI合成器像虚拟乐器一样轻松地整合到您的数字作品中。( a- g3 l5 p0 Q3 r5 H2 k
辅助通道是一种新的通道类型,它允许将任何外部音频源输入StudioOne®调音台,而无需创建会使您的会话混乱的音轨。- F5 E0 `8 ^ i+ j3 ~
使用拖放功能直接从Studio One浏览器添加外部乐器。
5 T; {2 x& l/ I8 |8 x' t/ s" I; X3、新!独立监听总线。
2 z- K( N9 j) O- V! T6 j专用的监听总线为StudioOne®5控制台增加了新的灵活性。使用监听总线可提供独立于主输出的控制室信号,并带有自己的电平控制,AFL / PFL独奏,并为您喜欢的房间校准插件插入插槽。在激活状态下,所有独奏信号都可以路由到监听总线,同时仍可以从主混音输出中听到完整混音。提示混合发送不受影响。专用的AFL / PFL选项使您可以在推子前或推子后(和平移)监听单独信号之间进行选择。以64位浮点WAV格式记录和播放。- C$ I* E2 u9 b
Studio One现在支持以64位浮点WAV格式进行录制,这是具有32位转换器的音频接口的推荐录制格式。通过此格式选项,现在最高的录制和处理精度达到64位/ 384 kHz,使Studio One成为最高分辨率的音频制作和母带处理软件。8 _7 Q8 z0 o0 I" `1 @% ?
4、新! MTC / MMC同步。
9 Q0 @6 } I1 u2 n7 E4 }9 ~! {+ lStudio One现在可以通过MIDI时间码从属到外部硬件设备。同步到外部视频。 MIDI时间码和MIDI机器控制可以独立设置为任何可用的MIDI源和目标。
" V+ e1 F' O. ^, H' p8 p) X
4 R! A0 X2 A2 ^3 H
三、Studio One 5Artist:
& Z& q6 R& o0 y现在包括对VST2 / VST3 / AU插件,Rewire和Studio One Remote的支持。
7 x; z8 k$ A8 \( r1、现场表演
% a. B5 Z! {% ^" `' S! ?. \•用于现场演奏的新显示页面 e' ^2 P6 j0 ]; e) w9 g
•用户可定义的设置列表" J% Q' h1 D/ P5 \( Y* Y- ? Z
•背景音乐,虚拟乐器和真实乐器播放器
* m' X- q' D {& y•实时原生效果
6 {3 |$ Y( [2 D/ Q•用户可分配的全局实时控件(旋钮,推子和按钮)/ j" R t" u4 `" t; m
•用户可定义的播放模式
Q5 p# V% |! A- }: p6 v•时间码从每个清单列表项开始
8 I/ I9 t4 J- H& p8 j, [•手动和自动补丁程序撤回系统2 g" b9 i2 l0 }6 ^8 \, \$ x' q
•“将混音发送到显示”选项
# U% ~( O- F% T, c0 h5 v! p |5 x7 e•专用性能视图- c6 s9 c( G9 S0 V
2、安排和编辑
( T3 Y* `9 [1 f* |0 T7 `•剪辑增益信封5 p7 \5 D v4 ?9 M0 Q# Y& h+ w1 @: T/ [
•支持键切换和乐器部件中的编辑: U8 y1 U8 o8 Q# j0 s9 m' _( W! f
•映射键编辑器的映射编辑器7 N9 _8 H* j) F$ P* k
•基于概念的新乐谱视图* r9 @7 G2 K! d
•乐谱符号的播放
& _0 m' }5 m$ t Z# s. Y•具有独立视图的并排编辑器
4 L/ F6 G. e3 e$ n# z0 L" O•支持音乐剧中的音符控制器编辑器(聚合压力和MPE)/ k. Q# G( K' o) h* @* Q8 Z+ p
•将音符事件链接到自动化选项
- }( ]1 Z* U3 w3 P3 B, n5 V•乐谱编辑器的阶跃输入- h; x6 @: v$ B4 [9 i
•改进了音频的和弦检测; X {* E+ B) p& l5 w/ e
•新的时间拉伸模式:磁带9 n# z4 p1 L/ a
•带有标记列表的标记音轨检查器
6 h. _" K0 |7 m& H$ N& I' S3 y•音轨控件上的图层显示
. @/ @$ w4 F$ R4 ?9 V$ v•“无重叠”编辑模式
* a$ L1 G. v0 B7 n: i•将栏偏移设置为光标选项
6 |" Z, W T9 F•将帧偏移设置为光标选项
) l, [8 O8 {4 Y" x: E Q
' S( F) [% r0 I( T( h; p0 c3、presonus studio one插件和乐器4 L% O: d( n5 h; o% j
•模拟延迟:状态空间建模驱动器级和改进的宽度控制. f& b2 x5 ^1 C; |
•自动过滤器:状态空间建模驱动器级
6 w7 v1 d# b; d( o, F- j7 T$ e•节拍延迟:改进宽度控制( Q. C+ `4 `7 D8 q6 M9 a* b& q' |
•合唱:改进宽度控制5 T2 H7 |8 g5 T3 u+ l
•压缩器:用于外部侧链输入的滤波器! ?2 {1 P2 ^( J3 ^, H, U ~
•扩展器:用于外部侧链输入的滤波器
2 V, v$ n) n: t( S& Y$ a. M•Fat Channel:外部侧链输入
! R$ s7 R* o; N% g3 m: g# Y3 _•Gate:外部侧链输入和阈值控制合并过滤器% X2 ^7 n6 C* _/ l+ B$ B. g
•Limiter2:外部侧链输入,替代曲线模式和替代攻击模式(快速,正常,慢速)* V# q' ]6 q% T8 ], J6 R- V+ h
•Multiband Dynamics:外部侧链输入& w* k3 E- V+ J- R0 N# H [! k
•踏板:改进的自动声像调制
: Y! b6 L- q7 H' `•移相器:新的“软”调制模式和新的“立体声扩展”控制$ P0 o( Q9 |3 z' w$ C
•ProEQ2:6 P) }9 m7 ` t4 V+ h
•附加的相位线性低频均衡器(固定在20 Hz,50 Hz,80 Hz),具有12 db / 24 dB模式
- ^; e% I9 u( |9 m& @6 @! M* x•输入仪表显示
8 O- @" b. }* b2 V" A2 Z1 W: U) s•新的12倍频程分析仪模式
5 G" T3 e1 ^7 c5 J•可调仪表范围$ d) D% R' g# A- P5 J
•侧链输入的计量峰值保持功能
/ J% a- }: D8 \' i: m•转子:状态空间建模驱动级
; X2 d3 [" n. ]6 p; }- ?+ A% e•Tricomp:状态空间建模驱动级,外部侧边主动输入和其他攻击模式(快速,正常,缓慢)7 p0 \& m8 W5 D- m
•包括Melodyne 5 Essential. O7 w' K2 w& v2 R( Y/ h- j/ e
4、工作流程
: a; g! x$ e/ v" N5 K•浏览器中外部仪器的镜像# h( r+ u+ z, U
•统一文本输入:用于参数值的数字文本输入# b% |, V( \. x% i$ w. t
•统一数据交换(通道和仪器的复制粘贴和发送至命令)
- _' e4 |7 P+ ]2 b7 n8 p5、录音和混音
: L0 ^. C$ ]5 z2 C: V•扩展的混音器场景(快照)
: P3 O3 z4 d; {4 O- @•新的通道类型:辅助通道
" l8 A9 S2 k5 f% c [•具有独奏的独立监听总线
, K. ^# u& d9 M0 c( v( Q8 P7 _•监听总线的AFL / PFL选项
. ?8 V3 \: j3 k& A) w$ D* R/ |•以64位浮动WAV格式记录和回放
( E1 a$ c% Q/ K1 B q& s y•“自动扩展所选通道”选项
$ I3 z( e6 O+ ~$ Y" M# u# S; A; H# h
9 g8 I% c& h" P5 Q
6、用户界面
. U K v% | l+ Z7 k' ~/ t•更新的起始页5 Z2 e( z2 s- D: n
•具有独立的亮和暗模式的重新设计的Native Effects插件
. _1 L t, j; B3 D•定制设计的插件(模拟延迟,合唱,转子,红光失真,Tricomp)) c% _: G" b( w2 m- h9 a, I
•可选的彩色插件窗口标题
1 s4 G& b9 B+ Z2 n, Q% X; X' L8 I•可选的事件徽章查看选项, c3 @1 J5 D. t' c) g
•轨道检查器中重新设计的通道部分
3 F$ H- p% G. T5 g2 z- h" p) M7 F7、硬件与安装
" ?& ]4 ]: k- D. L•支持ROLI的自定义设备
4 |" q$ D9 M( ]•外部仪器的辅助通道链接选项
( I4 O. D; O' ]! Z6 P•跟踪外部时间码的MTC / MMC从属同步选项
. R5 ~% s m3 l) j3 E•支持多压力和MPE
6 e2 T' v6 _* ?( P•跨平台硬件加速了图形支持: Z: Y0 w" o% O) z5 M5 C
•支持ROLI的即插即用设备支持(Seaboard Block,Seaboard RISE25 / RISE49) B5 W t& M" e6 W0 |! {
8、Studio One 5Artist:, K! ~, \& G+ h a# K: ?. Z
•现在包括VST2 / VST3 / AU插件支持(仅64位)
+ R/ H; u: L# P l, C2 l•现在包括Rewire支持$ e# f2 R8 A+ n9 M
•现在包括Studio One Remote支持
' y* m, |3 g' G3 r
& i- L. w7 R3 q' S0 H软件特色1 D1 c& q9 o# d- i; J
0 o- R' V ?* ] g1 i( E1、3个创意路径,一个目标% O5 U f) @; }. n3 h; g- l# p/ u
Studio One从始至终都是您的创意伴侣。“起始页”提供了启动创作过程所需的内容 - 打开项目,设置参数以及检查更新和提示。从那里开始,歌曲页面就是用一整套虚拟乐器,效果和突破性的排列工具来录制,整理,编辑和混合你的音乐。然后,在项目页面中组合和掌握您的音乐。更好的是,项目和歌曲页面是相互关联的,所以如果您只需要对主页或词干进行一点改动,请切换到乐曲页面,调整并自动混合到项目中。当您从最初的创作灵感转变为完成的,掌握的制作时,没有任何其他计划能够实现这种轻松过渡的目标。
7 g% X# n0 t, f0 _0 b4 H) H2、presonus studio one以点击速度排列
7 P6 P% A# [$ g8 ?8 |在安排时忘记繁重的换位,切割,粘贴和移动。随着Scratchpads测试安排,一个Arranger轨道使移动部分的歌曲像移动部件一样简单,开创性的Harmonic Editing - 最灵活的和弦轨道实现 - 没有其他程序可以轻松安排和创作Studio一个4送达。
0 H! G6 c, F$ i3 W/ V2 Q4 D3、另一个Studio One第一个:Harmonic Editing
2 S- J* b( ^4 EStudio One 5的Chord Track不仅仅是一个简单的和弦音轨,也是一个作曲家的梦想成真。创建,试听和改变和弦进行,尝试和弦替换,用简单的和弦代替丰富的和弦,甚至让旧的部分遵循你提出的新的,更好的和弦结构,这要归功于Harmonic Editing提供的灵感。这一突破与乐器甚至草拟音轨配合使用,凸显了Studio One致力于简化歌曲创作和音乐创作过程的承诺。, z( E& c+ L, { d
4、跨越模拟/数字鸿沟
J3 t: ]" P) ~' _Studio One现在具有经过改进的硬件音频设备控制器,用于软件控制PreSonus接口的增益和极性控制。如果您的界面没有这些控件,无论如何都可以获得每个输入的软件增益和极性控制!结合这两种技术轻轻驱动硬件前置放大器,而无需向磁盘提供超热信号0 Q# [7 s! p5 Q
此外,Studio One Professional独特的Pipeline XT插件可让您使用您心爱的精品,复古和经典模拟信号处理器,轻松拥有软件插件。延迟补偿是自动的,因此您可以轻松地混合和匹配您的插件和硬件。将RE-501除尘并开始工作!, F* E, G$ C3 d, [; F. l
5、MIDI和超越 MIDI
. G) ^; d# h. q( y. A! JStudio One适用于您熟悉和喜爱的所有标准MIDI设备,从控制器到音调模块。但是一旦MIDI数据到达Studio One,它就会转换为高分辨率的32位内部格式。这意味着在Studio One环境中工作时,仪器上没有拉链噪音,控制器更换更平稳,弯道更加弯曲,更加详细的自动化以及其他优势。如果您需要驱动外部MIDI设备,那么您也可以使用它 - 如果它需要返回到外部世界,Studio One会将其高分辨率格式转换回标准MIDI数据。2 t. ] e3 D' I0 K8 M
Studio One还拥有一套强大的创意音符编辑工具,如Randomize,Apply Scale,Mirror Notes等等......以及Quantize和Humanize等实用选项。所有这些都可以分配给键盘快捷键并包含在宏中。MIDI编辑从未如此好过。& F( {" i* c; w5 A& H0 q
6、世界级的仪器凭借其丰富的原生插件列表,Studio One赢得了其作为完整生产包的声誉 - 现在我们的最新一代虚拟乐器,基于Studio One社区(谢谢)的输入,提供更多。Impact已经重新演绎到Impact XT,一个全面的节拍和节奏制作环境,以及Sample One XT样本,切片和骰子,以创建出色的节拍和逼真的乐器声音。这些新乐器不像单独的插件,而是音乐创作的集成和整体部分。, j5 T) H% }: S+ v- ?6 G, \3 c
Studio One的新插件管理器可帮助您保持第三方插件的整理,激活......甚至被列入黑名单。
( z1 q6 N% J+ i7、它不是磁带机。这是一个合作者
& ^# Z6 ?. L P& F$ D6 p0 h, [对于没有经验的人来说,DAW可能被认为是数字时代的磁带机。声音进入,按红色按钮,声音进入录像带。事实上,Studio One本身就是一种乐器,拥有丰富的创作工具和创造力增强技巧,远远超出实用录音。Studio One的工具是创造新的东西并将熟悉的东西重新塑造成新的东西 - 而不仅仅是记录其他地方创造的东西。) W1 f* }, M( [" k# g! \2 {4 y
8、模式 - 向前迈出了一大步( w5 I# t9 \. \) a
步进音序器已经为我们服务了半个多世纪 - 现在是Studio One的新模式迈向未来的时候了。与仪器部件,自动化和Impact XT的紧密集成意味着Patterns重新发明了步骤排序作为制作音乐的无缝,快速,有趣的部分。
) U# e- \' y6 r. x* K6 |5 t模式将步骤排序从机械重复转变为现代测序的真正表达。是的,模式是关于鼓......还有旋律,与任何乐器的集成,基于步骤的自动化,可变序列长度(多节奏,任何人),无限变化等等。 |
