发表于 2009-11-27
|阅读模式
如果你的 Windows 计算机有一块声卡或健全的模块 ( 作为几乎所有做 ) ,Cool Edit 2000 能把它变成一记录有特征的所有的工作室由职业的声音工程师使用了。你能使用它记录你的自己的音乐,声音或另外的声音, 编辑它, 与另外的声音或音乐的部分混合它, 象 Reverb ,合唱团,并且回响一样增加效果到它,equalize 它,并且主人它以便你能烧它到 CD ,在万维网上邮寄它,或发电子邮件给它。一旦你开始,你将在你能完成的被惊奇!
Cool Edit Pro功能特点:
支持可选的插件;
崩溃恢复;
支持多文件;
自动静音检测和删除;
自动节拍查找;
录制等
在AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV等文件格式之间进行转换,并且能够保存为RealAudio格式。
Cool edit pro 2.1 消除人声方法:
第一步:从现有的MP3歌曲中提取伴奏音乐
MP3歌曲一般有两种格式:一种是伴奏和人声分离开来,分别存放在不同的声道中;还有一种是伴奏与人声混合在一起的,左右声道中的声音完全一样。下面分别介绍一下如何提取这两种类型歌曲的伴奏。
1.启动Cool Edit Pro 2.0或2.1中文版(以下简称为Cool Edit),确保当前为多轨界面(单击工具栏左侧第一个按钮,可在波形编辑界面及多轨界面之间切换),在第1音轨空白处单击鼠标右键,从右键菜单中选择“插入→音频文件”,在显示的对话框中找到从网上下载的“2002年的第一场雪(刀郎).mp3”文件,该MP3将以波形图显示在音轨1中。
注意:一定要把上面那个倒立的黄色三角形游标拖到音轨的最左侧,因为插入的音频文件起点将以该游标的位置为准。后面的录音中,也是以游标的位置为起点的。
2.按空格键播放导入的MP3歌曲。然后在音轨1的波形图上单击鼠标右键,从右键菜单中选择“调整音频块声相”,在打开的声相对话框中,先把滑钮拖到最左侧(即左声道音箱),试听一会,再把滑钮拖到最右侧(即右声道音箱)试听一会。可以听出,这首MP3是声道分离型的歌曲,其中左声道是伴奏音乐,右声道是歌唱人声。这里我们需要的是伴奏乐,所以将滑钮拖到最左侧后,关掉该窗口返回Cool Edit主界面。再次按空格键可停止播放音乐。
3.假如找到的是声道混合型的歌曲(左右声道的声音一模一样),则需要对波形文件处理一下。单击工具栏上波形编辑/多轨界面切换按钮(或按F12键),切换到波形编辑界面中。在左、右声道交界处双击选中两个声道中的所有内容,再执行菜单“效果→波形振幅→声道重混缩”命令,在显示的对话框的预置模板中选Vocal cut(去除人声)项,确定即可。注意:这种方法虽然能消除大部分的人声,但是效果还不是十分理想。处理好后,单击波形编辑/多轨界面切换按钮回到多轨界面中。
Cool Edit Pro更新日志:
1.修复若干bug;
2.优化细节问题;
