发表于 2005-9-30
|阅读模式
低音音箱
谈及低音音箱,它在家庭影院系统里面是最常见的一个音频组件!主要用来重播电影音轨里面的低频效果通道,以营造出震撼的低频效果。同时,又需要负责弥补主音箱的低频下限,让主音箱达到全频回放的目的。低音音箱在影音系统里面用“.1”来表示,即7.1、5.1、2.1。经过我们多年来的试听和对比,我们觉得低音音箱在家庭影院系统里面实在是非常重要!一个性能优秀的低音音箱不仅能发出震撼有力且紧凑快速的低频效果,而且还需要保持高稳定性,不会轻易坏掉!这些都跟低音音箱的设计有很直接的关系。由于编辑部下一期会对目前多个热门品牌的低音音箱进行集体测评,所以本期杂志就以简短篇幅为大家简单介绍一下低音音箱的基本种类、构造和设计,作为对下期集体测评专题的预热!
低音音箱的种类
低音音箱主要分为有源式和被动式两种。其中,有源式低音音箱是目前最常见的种类之一,是目前的主流设计,也是下期接受测评的产品当中最主要的类型。它最大的特点是自带功放,解决了低音单元与功放之间的匹配问题,让使用更方便。而被动式低音音箱自身没有功放,用家在使用时需要根据自己的环境和音箱的性能特征为其配置相应的功放,这类低音音箱常用于专业音频领域,因此基本上需要专业人员才能操作!例如,部分嵌入式设计的低音音箱因为箱体容积限制而采用被动式设计,不过厂方通常会给出选配方案,甚至直接指定相应的功放品牌和型号,方便专业人员快速找到合适的功放!
区分有源式或被动式的方式就是看接线端子位置,由于有源式设计内置功放,所有接线端子位置有电源开关和信号输入接口,音量控制功能,而被动式则只有音箱线输入接口
低音音箱的设计
对于低音音箱的设计方面,箱体结构、单元的设计、功放以及电子修正系统这四方面都影响着低音音箱的最终重播性能。接下来本刊编辑针对这四方面作一个简单的介绍!
箱体结构
低音音箱的箱体结构分为密闭式和反射式两种,密闭式的特色就是单元振膜的振动会使箱内空气产生反复的压缩和膨胀过程,虽然灵敏度较低,对功放要求较高,但在低频的瞬变反应方面往往更具优势,低频听起来更紧凑、更有质感!而反射式就是利用低音单元的背辐波,通过箱体上的一个开口引出,获得能量更多的低频,而且反射式音箱的灵敏度更高,也相对更容易驱动!
单元的设计
在单元的设计上,其实基本上都秉承一个原则,那就是要求低音单元的振膜质量更轻、强度更高,这样才容易驱动而失真又低。因此,大家都在低音单元振膜的材质以及结构上下功夫,开发出又轻又硬的振膜,可谓各施各法!例如,纸质、金属膜,也有其他复合材质等等。那么到底用哪一种材质比较好?这其实并不能一概而论,这个涉及到厂家自身对材质应用的掌握程度。就好像JBL擅长用纸盆,ELAC喜欢用金属盆……与此同时,低音单元的冲程(前后振动的幅度)一般都比较长,这样可以增加空气的驱动量,得到更多的低频量感。
功放
除了箱体的结构和单元设计外,功放也是一个重要的元素。目前,低音音箱的功放大多数为D类放大器,只有极少数坚持采用AB类。虽然D类放大器对HiFi发烧友而言它的音质并不讨好,但作为驱动低音音箱的功放却占有绝对的优势!首先,D类功放的输出功率大,动辄就有数百瓦输出功率,甚至上千瓦或几千瓦的功率输出,又有高效率以及高阻尼系数的特性,而且在同等输出功率情况下有更小的体积和更低的发热量,这样就可以顺理成章地将功放安装到低音音箱的箱体内了。
电子修正系统
低音音箱里面所采用的电子修正系统主要有两种类型,一种是修正低音单元在工作过程中所产生的失真;第二种是声学修正系统,用于克服使用环境而造成的声音效果差异。对于前者,它的理念等同于放大线路里面的负反馈,通过不断检测低音单元的工作状态并将工作状态信息反馈到DSP芯片,然后再发出修正信号对低音单元的工作状态作出修正,从而降低失真!例如,著名的Velodyne Digital Drive Plus系列就应用了这种修正技术,能获得十分低的失真。至于后者,对于高端的低音音箱很多都具备这种修正功能,它需要配合一个专业麦克风以及一连串的测试音频信号进行处理,麦克风通过收集房间内的测试信号,然后经过内部的DSP进行分析,并与内部设定的目标频响曲线进行对比,最后得到修正曲线,从而起到声学修正的作用。例如,Paradigm的PBK、Velodyne 的自动EQ参量调整就是用于声学修正用途的。
总结
对于低音音箱的基本种类、构造和设计,到此已经简略介绍完毕,但实际上,不同品牌、不同型号的低音音箱都有着自身独特的设计方式,这就需要对特定的设计进行特定的分析和介绍,所以在下期的低音音箱测评专题中,会对这些测评产品进行重点的评述和技术分析!请大家密切留意。 |
