发表于 2009-11-20
|阅读模式
演讲时,麦克风是必不可少的工具。然而,很多人往往会在麦克风的使用上出问题,进而影响演讲效果。小编今天总结了5点注意事项,希望大家能更好地使用麦克风,为你的演讲加分。* B7 }4 e" s( {; r% n
. w" t* P/ x; B' c: q演讲时要如何正确使用麦克风?
1 P6 i* @5 y/ \% f' s: j
) U; X2 t3 L- r, P1、距离% N" B( L& S& L- P6 M
麦克风与嘴的距离一般在一拳左右。太近了气粗声大,容易产生喷话筒的情况,一些送气音节(更是明显,要注意把握好);话筒也不能太远,太远了声音传不出去,尤其是敏感度不高的话筒,太远了等于没用。
6 ] [, ^* c' D# G2、角度$ p* \$ Q# Y0 x% }- z* Q
麦克风不要放在嘴与地面平行的直线上。应低于嘴唇,放在嘴的下部且与嘴成45°角,这样才能灵活运用,否则会出现抬头低头时被话筒挡住脸部的情况。
* e6 B* W$ B9 |/ f3、开关6 i z/ w6 s6 u; B. L! M* x
调好麦克风的位置后,不要用手去敲,看有没有声音,也不要用嘴吹,这些动作很不雅观。可以检查麦克风的开关是否开了,麦克风的开关向上是开,向下是关,这是国际统一的。
/ B0 a* p" [/ q1 u4 H+ F* r* }9 {4、位置+ I: i" X1 B0 v1 n$ X# G7 F
麦克风最好放置在话筒架上。话筒架上的麦克风可以上下移动、前后挪动,使用起来很方便,更主要的是可以空出双手来做动作,使演讲者的形象保持一个完美的整体。
7 n% @* W5 b9 S' \有时可能没有话筒架,那么拿麦克风的时候也要注意。握麦克风时不要太紧,握得太紧手容易颤动,会使听众以为你很紧张。可以握成拳状,也可以握成抓状,但一般采用前者。不要随意换手,如果要换,一定要配合好动作进行。
5 q* ^( G0 k6 {; S5、场地 H: d0 r$ O! I0 L4 e0 a/ u. B+ f+ v
演讲者要根据场地的大小和麦克风的性能以及听众情绪的静噪情况,可以灵活调整嘴与麦克风之间的距离。场地大,尤其是在室外,或者麦克风性能差、听众浮躁不安、人群中有声音时,可以近点儿,否则应远点儿。 |
