音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 32025|回复: 1
[音箱] K歌时音箱为什么会出现啸叫
发表于 2005-9-21 | |阅读模式
  K歌时音箱为什么会出现啸叫
  大家都去过歌厅和KTV吧,有没有遇到啸叫吱吱的声音,一种让人痛不欲生的感觉。下面我们就分析一下到底什么原因导致这种情况的发生。
  1.话筒与音箱的距离太近,这是最常见的原因,一般的情况下ktv的房间比较小所以经常会发生这种事情,那我们怎么办呢?首先让唱歌的位置固定几个位置,告诉什么地方不能唱,并解释一下原因,相信大家都会谅解的。唱歌的一定不能离主音箱就是中间那个音箱太近,还有一点唱歌拿的话筒一定不要正向对着音箱这样一定会出现这种让人发麻的声音的。
  2.唱歌的把话筒音量调节的太大,一般都是转到头,为了效果和感觉,不知道的情况下基本上都会出现啸叫。只要通知一下唱歌的就会避免这种情况的发生。适量就行毕竟房间就那么大,再大也不能把房盖唱开。
  3.没有接压限器。压限器就是对功放和扬声器保护的,还有可以调高节目的响度。GATE一般在0-20之间,THRESHOLD一般在-10到0。调好了就不要动了。一般压缩比为≤2:1。
  4混响调节出现了问题。混响的目的来美化歌声。音量的大小这个根据不同的场合来调节需要操作员自己来把握,一般就是低频中频高频之间的调整。一般的情况下调好了,不要调节这个,开的过大会出现啸叫的。
  5.房间的设计有问题。一般的情况下要对音响的摆放做好研究和布局。墙面和两侧应装吸音材料。合理的摆放会产生不一样的效果的。
  6.以上的方面都没有出现,还有啸叫的发生的话,可以调节一下均衡器。对各个频点的位置分别做好记录,在唱歌的在规定的位置上唱歌的时候,调节音量由小到大逐步调节,知道系统刚好的位置,然后调节均衡器从低频开始下调,能有消除啸叫的频点。可以尝试下这个方法可以不,这个对工作员的要求就要高一些了,一般要详细的记录才会调整出好的声音。
  如果以上都没有问题的话,那么你的话筒可以更换了,在不好使的换就可以找售后来解决了。希望您以后不会听到啸叫的声音。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-9-21 |
谢谢发布,好东西,不错,点赞了啊!
