发表于 2009-10-18
|阅读模式
产品参数:
详细介绍:Zoom H4n
手提數碼錄音機,為你帶來仿如置身頂級專業錄音室的極致效果。H4n功能完善,效果精準,而且控制介面清晰簡易,用家可輕鬆隨意地取得絕妙無瑕的錄音記錄。
自訂合適錄音形態 切合各類場合需要
ZOOM
H4n特製的X/Y立體聲電容收音咪可選擇以90度或120度進行錄音;而且,每邊的收音咪頭亦可進一步作90度(標準)至120度(廣角)立體轉動,藉此迎合各種情況的錄音形態需要。
內置收音咪的音頻反應
內置收音咪的極性形態
X/Y收音咪位置獨特
捕捉完美立體聲記錄
設於機身頂部的X/Y電容立體聲收音咪,分置於同一軸線上的左、右方,確保兩個收音咪能夠一直與音源保持相同距離,讓音頻反應於錄音過程中維持穩定。
24-bit/96-kHz高解析度錄音質素
用家可選擇以WAV
24-bit/96-kHz錄製媲美CD質素的高解析度檔案,或選擇錄製檔案較細的MP3檔案。
SD及SDHC記憶卡儲存檔案
ZOOM
H4n以SD及高容量的SDHC記憶卡作為檔案儲存媒體;用家亦可自行選配容量最高達32GB的SDHC記憶卡。SD記憶卡可有效避免產生機械噪音及因震動而產生之干擾。
收音咪的前置擴音功能
最新研製、以數碼控制的收音咪前置擴音功能,成功捕捉最真實精確的音頻記錄。而自動調節設定功能,則可快捷地將有關設定調節至所需水平。
播放速度可作快慢調教
ZOOM H4n
能夠將播放速度調慢50%至調快150%,並同時保持音高不變,有助學習方言或樂曲、翻查會議錄音記錄及各種情況下使用。
内置X/Y
立体声麦克可实现 90° 或120°录音
同时使用内置、外置麦克进行四通道专业录音
数控高品质前级功放提升录音品质
1.9英寸LCD超大屏幕呈现更多专业图示和数据
24bit/96kHz
高精度录音品质满足专业需要
MP3录音设置能超幅度提供录音时长
内置扬声器喇叭,无需耳机可检查录音内容.
防冲击外壳设计使得产品更加坚固耐用
储存容量最大可扩充至
32GB,使用通用SD卡或SDHC记忆卡
自动录音功能和提前录音功能使得您不会丢掉任何一秒的声音素材
可调整的快放慢放功能满足您的学习需要
省电模式可将两节五号电池的寿命延长至10 小时
USB 2.0接口,
高速传输数据
XLR
平衡输入,支持幻象供电, 允许使用各种外接麦克录音
高阻抗输入可直接插入吉他或贝斯录音
提供录音棚品质的50种周边效果器
可直接作为USB声卡使用
低频噪音过滤最大限度抑制录音底噪
内置调音表和节拍器
随机附赠一张1 GB SD
卡,防风罩, 微型挑杆, 电源适配器, USB连接线和一套Cubase LE 录音软件
可选购 RC4线控设备
用户展示
H4n的出现代表了个人便携录音产品又走入了一个新的时代,对录音质量的革命性的提升满足了专业人士的需要.而其设计初衷的重要一点就是希望专业化的录音变得更简洁更人性化,
在您拿到了这个产品后,您会惊讶的发现, 完成专业等级的录音工作是多么的轻而易举.
请点击观看最新的H4n官方演示视频
巴西金属国宝级乐团火神安格拉的当家吉他手Kiko 和 Paul演奏的是Taylor
614ce电箱琴,用Zoom H4n现场收音. H4n内置麦克拾取了木吉他的原声, 电箱琴的输出则进入到H4n的XLR-1/4 inch平衡接口.
H4n的录音设置是4通道录音设置, 您现在听到的是h4n内置麦克和线路输入的混合声音.
请点击观看Kiko Loureiro和Paul
Pesco使用H4n的演示视频 请点击试听Kiko Loureiro和Paul
Pesco用H4n的录音Mp3文件 更加人性化的设计
H4n橡胶化的抗震外壳使得您的录音中的自然噪音降至最低.
超大的1.9英寸屏幕带有背景灯, 清晰地反应各个通道的录音电平. 显示内容包括:录音电平,
文件格式, 时间流量, 文件名, 电池剩余量等等信息, 当然当您使用效果器时候, 效果的设置也会显示在屏幕上.
内置的扬声器喇叭让您可以随时检查您的录音工程.
面板上的按键设置包括一键录音, 录音文件回放/暂停, 快进/快退等等.
您同时也可以将快捷键设置成文件夹, 文件, 速度, 格式等等. 这些快捷键在多通道录音模式时则为通道选择键.
H4N前面板介绍
在H4n的左侧, 是为了线控RC4所准备的插孔,耳机和线路输出,音量, USB
2.0面板和电源开关 在H4n的背面,
您可以看到一个该系列产品前所未有的扬声器喇叭,旁边是外接麦克插孔和三脚架连接. 如果打开电池盖,您会看到节电模式选择开关. 在背面上您还可以固定一条被带,
方便采访使用. 在h4n的底部, 是XLR的平衡输入口和电源插孔 独特的X/Y交叉旋转麦克风设计 H4n独特的X/Y交叉旋转麦克设计为您捕获真正的现场立体声,两个麦克角度不同所造成的录音时间差会让立体声有临场感.
两个麦克的角度可以从标准90° 调整至广角120°, 根据现场情况,您可以随意调整, 如下图所示:
比双声道更专业的四声道录音
我们都知道缩混时候的素材决定了录音成果,作为掌上录音设备,H4n是世界上唯一的允许您同时录制4轨声音的设备.您可以选择使用内置麦克或是外接麦克以及线路直接输入录音,
这样您就可以得到场内的自然混响以及无损耗的线路信号和不同位置的收音. 经过您简单的混音后, 您会得到质量让您惊讶的音乐文件.
四轨录音如图所示:
对于做视频工作的用户来说,您可以轻易地用H4n来录制24-bit/48kHz的专业声音,
与您的视频同时使用. 无论是用支架, 手持或挑杆, h4n都为为您捕获到让您满意的声音文件. H4n支持Broadcast Wave Format
(BWF)格式, 所以您最后捕获的音频文件带有时间格式, 您甚至可以在录制过程中在文件上某处做标示, 来记录您当时的用意.
前级功放让麦克风得到最充分的工作
H4n自带的数字前级功放让机器自带的和外接麦克得到最充分的工作.
精密的数字处理让您得到全球行业标准品质的拾音工作. 前置功放调节包括录音中调节和自动调节等先进功能.
高品质的24-bit/96kHz linear PCM录音
录音质量最高可选择24-bit/96-kHz linear PCM WAV 格式,
这个格式可以满足 DVD 的音质要求. 当然您如果需要更长的录音时间, 也可以通过选择其他格式和质量的录音文件来获得. 比如MP3格式可以从 320 kbps
到48 kpbs, 最后的文件甚至可以小到可以让您把录音作品Email给其他人.
最大支持32GB的容量
H4n使用SD卡或SDHC记忆卡, 最大可以支持 32GB大容量,
如果使用24-bit/96kHz 的高质量录音,这就意味着可以记录下15小时的声音文件. 如果您选用128 kpbs
的MP3格式来录音的话,您将可以在您的SD卡上存储550小时的声音文件.
下表是用不同格式和质量的录音设置,
在不同容量的储存卡上得到的录音时长.
作为四轨录音机使用
作为四轨录音机, h4n可以同时支持两轨录音, 四轨的回放,
把您的麦克,吉他或贝司直接插到h4n上,您就可以一轨一地录制您的作品了. 甚至, 包括您的最后的缩混工作都可以在h4n上完成. 对于一个创作者或乐队来说,
拥有一个h4n的意义是让您随时可以以录音棚工作方式来录制您的作品.
内置效果器
H4提供了50种录音棚品质的 DSP效果,包括压缩,合唱, 延迟和混响,
这些高品质效果对于音乐人来说,再方便不过了.
移调快放慢放工具
H4n自带的快放慢放工具软件也会让你欣喜无限,对音频文件能够做到50%的慢放和100%快放的播放器,能在保持音高的状态下来变换速度。同样反过来,他也变化音高而保持速度不变。这样会让您对录音采样的利用率大幅度提升,可以把录下来的任何音乐编辑后放到任何调性任何速度的音乐里使用.
当然,对于有学习音乐需要的用户来说, H4n能帮助您学会任何一个复杂的乐句.
H4n具备 USB
声卡的所有功能
H4n作为一块USB声卡,可以帮助你在PC或MAC上直接录音. 只需最简单的USB连接,
您就可以开始您的录音体验旅程了. 可以把h4n设置成一个传统麦克风,直接用您的电脑录音.
随机附送的Cubase
LE 4软件
难以想象, h4n会随机附送一套正版的Steinberg斯坦伯格的Cubase LE 4软件,
您拿到h4n的那一刻,也就同时拥有了这一套正版的专业录音软件,能帮助您编辑,缩混和制作您所需要的所有音频工程工作.直接走入专业人士队伍.
超乎寻常的稳定性让你的录音工作更安心.
H4n的自动录音功能是这样的:您设置好一个门限电平(音量等级),当外界音量达到这等级时,h4n开始自动录音,在外界音量低于这个等级时停止录音.这对于录制会议,演讲等情况是再好不过了,
最大限度节省您的储存卡资源. 同时预置两秒录音模式也会保证您不会丢掉任何您想录制的信号, 即使突发的声音.
其工作模式如图所示:.
与电脑更快的数据传输
USB 2.0的传输模式让h4n和电脑间的数据传输达到最高速度.
使得您更乐于在电脑上编辑处理您的录音作品. 与电脑的合并作战使得您可以刻制您的CD专辑, 裁剪编辑您的录音工程,
Email您的录音作品给您的朋友们……无限可能
省电模式可以让两节五号电池的寿命延长至11个小时
当您需要录音时间达到最大长度时, 电池的供电寿命是您必须考虑的.
H4n的Stamina省电模式可以让两节AA五号电池的寿命延长至11个小时. 这个长度是以您录制16-bit/44.1kHz
的录音质量来测算的.
随机附送套装.
一张1 GB SD 卡,防风罩, 微型挑杆, 电源适配器, USB连接线和一套Cubase LE
录音软件都会和h4n同时送到您手中. H4n的自身设计也能够直接连接置放到任何一个标准麦克架上.
线控设备RC4
可选附件 RC4线控设备可以控制播放,停止,快进快退,录音音量和输入选择,
避免了在录音过程中按键所带来的噪音.
H4n自带麦克风指向性示意图
90° (标准)
120° (广角) 立体声
内置麦克频率响应
