发表于 2009-10-18
|阅读模式
弹钢琴练习力度的教学
弹钢琴手指力量不够怎么办?如何练习弹钢琴的力度?接下来小编为大家介绍弹钢琴练习力度的教学,一起来看看吧!
弹钢琴练习力度的教学
说到锻炼手指,首先就会想到手指握力器,而且它的锻炼效果也确实不错。还因为它体积小,方便随身携带,因此是锻炼手指的必备之选。放一个握力器在口袋里,一旦有空就拿出来捏一捏。既可以舒缓手部的紧张,又能起到锻炼的效果。
同时,我们再配合以下几个动作,更全面地锻炼我们的手指。
第一个动作,双手互相揉捏,让手部血液加速循环,手心、手背、手指以及手腕都完全活动开了,再进行以下的锻炼。这个动作很重要,相当于运动前的热身。
第二个动作,双手握拳,拇指靠在拳头外侧,然后用力伸展手掌,保持手指绷直状态最少十秒,然后再握拳,再伸展,重复至少二十次。
第三个动作,双手十指交叉,手心向上,然后用力伸直手臂。反复训练,可以很好地锻炼手指的柔韧性和手腕的承受力度。因为整个手部力量的运用,都需要以手腕为依托,而腕关节又是所有运动中活动量最大,最容易扭伤的部位。因此加强腕关节的锻炼就显得犹为重要。
第四个动作,双手五指分开,指尖相抵大约呈60°角,然后双手用力向中间压,让手指根部最大程度的向后弯曲。这个动作在锻炼手指承受力的同时,也是在锻炼手指的爆发力。
第五个动作,手指俯卧撑。众所周知,这个动作可以最大限度的锻炼手指力量。效果最明显,但操作起来也是最难的。如果是刚开始练,最好是先俯在墙上练习,不要一上来就用标准的俯卧姿势,否则很有可能因为手指的力量不够,无法有效支撑身体而造成伤害。
最后一个动作,五指弯曲,另外四指顶住拇指如握空拳,然后四指用力且快速弹出。这个动作主要用来恢复手指的灵活性。通过前面的训练,手指会不同程度的有些僵硬酸麻,反复几次这个动作,可以有效缓解指关节的肌肉紧张。
当然,所有的锻炼都贵在长期坚持,想在一朝一夕之间拥有一双灵活有力的双手,是万万不可能的。
钢琴触键方法
第一, 抬指
练习抬指的时候,最重要的就是需要记住手腕不要动。有些同学手腕会跟着抬起。需要纠正。当开始做抬指动作的时候,手指需要瞬间迅速的抬起,同时掌关节尽可能的撑开,在落下敲击琴键的时候,手指的第三关节控制好,用掌关节带动手指迅速落下。落下去的时候,指关节不要松力,手掌内回勾。指尖一定要立起来。
需要注意的点是,抬指是一只手指在做动作,其他的手指需要放松,不要跟着乱动。不会的前期需要多锻炼每个手指的独立性。这一点很重要,避免以后速度快的时候,手指跟不上。
第二,贴键弹
贴键弹顾名思义就是手指贴着琴键弹,和抬指弹恰好是相反的。一定记住不能抬起来。还是手腕,手臂,肩先要放松。弹奏时,手指放在钢琴琴键上,指关节发力向下推,推完恢复支撑好。迅速移动到下一个琴键上,同样做同一个动作。
这其中注意推完每一个琴键,手指不能离开琴键,都要贴着琴键。中间转换琴键要快。并且手指动作要连贯。弹奏琶音和音阶就需要用到贴键弹这一基本方法。并且它是快速跑键的基础,很多连贯额曲目需要用到。这个练不好的话,后续就会很吃力。
第二, 跳音
首先我们需要知道,跳音分为2种,其一手臂跳音,其二手指跳音。刚学习钢琴的同学只听说过跳音。其实手臂跳音的弹法和贴键基本是一样的。只需要做到在推键的时候,更加快和更加有力。还是需要注意的是手腕要松。指尖的和关节的爆发力要强。
手指跳音就是欢快的,快速的弹法。需要手指的第一关节有力,并且反应迅速。这样弹出的声音需要短促,活泼,灵活的感觉。提醒大家的是,收放的越低就越容易。
如何判断钢琴是否需要调音
1、首先要确定从左边数(包括黑键)第49键的A音是否附和国际标准,可以用音准仪,电子节拍器或小提琴对弦用的音笛等来检查。确定之后再检查音程关系.传统的音乐理论通常把各种音阶分为完全协和音程,协和音程,不完全协协和音程及不协和音四种.也就是说,同度和八度是完全协和音,纯四度,纯五度是协和音.而人的耳朵更偏向协和,越是协和的音程越能精确分辩,因此,在钢琴上检查同度和八度是比较容易的事.如果用八度检查钢琴的音阶,发现不准,则需要调音了。
2、最好的方法是按时调音,在调音周期内不会走音太多.也可以请钢琴老师来帮助检查音准。
3、需要强调的是,钢琴调音间隔时间最长不宜超过一年,如果多年不调音的钢琴,要连续调几次才可以调准,而且容易断弦。 |
