发表于 2009-10-17
|阅读模式
调音台/监听系统:
调音台在专业音响中起中央控制作用,就像电脑的CPU或者交通指挥中心,所有的信号被送到调音台的输入端,然后按需要进行相应的处理(如输入增益调节,高、中、低音的音调均衡,对信号进行各项效果处理, 将信号按需要送入总线或进行编组控制, 按要求进行输出控制、混音等等)。调音台的风格和种类很多,但是它的基本功能都差不多相同。标准的调音台都有监听系统,不管是舞台专用还是录音室专用调音台。一个好的调音师不但有双敏感的耳朵还必须熟悉不同设备的功能和特征,懂得如何结合音源的特性以及利用各种各样的仪器设备来获得满意音质。由于调音台在专业音响系统中起着十分重要的作用,所以将会详细的介绍一款非常有代表性的录音室专用32路调音台(型号与牌子好不便吐露)的信号流程和功能操作作为应用实例。
功能简介:
32路输入带有XLR话筒,LINE, 插入TRS插座,和转接输出口;
2x2立体声通道输入,带有输入/输出增益控制,4个辅助输出和2段EQ调节;
超低噪音的话筒前置放大器带48V幻象电源及可开关控制的75Hz低频滤波器;
带24 bit 数字效果器,具有延时、混响及多种效果;
主输出通道带2X7段EQ均衡并受IN/OUT开关控制;
具有2路回放监听输入和2路录音输出RCA接口,并自带返送话筒;
4路编组输出带有场景控制,PFL/SOLO和进入主通道开关,还有外接信号插入口;
4路立体声辅助返回带增益和平衡控制,PFL/SOLO和信号回路选择开关;
每个输入通道均有2路推子前/推子后和4路推子后的辅助输出;
每个输入通道均有4段EQ均衡,并且两个中频段EQ为动态均衡器;
输入通道、编组输出和主输出均使用100mm长高品质的推子控制,并有12段高精度的电平指示;
采用外部的电源供电,完全的消除变压器对主机的影响,使静态噪音减少到极限。
功能操作:
输入增益控制 (GAIN)
为了能够与输出电平各不相同的音源相匹配,利用调音台上的增益控制对输入灵敏度进行0~60dB的调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,会影响音色。增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。
低频滤波开关(LOW-CUT)
用开关控制,根据音源来决定是否需要进行低频滤波功能。当按下低频滤波开关,低于75Hz的低频信号将被滤波掉。
此功能主要用来消除在话筒处理过程时引起的低频噪音。灯光音响网
输入均衡 (EQ)
输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行修正,32路单音声道各有单独的均衡控制,其均衡分为:高频(HI) 12KHz、高中频(HI-MID) 300~20KHz、低中频(LO-MID) 50~3KHz、低频(LOW) 80kHz。各频率段可以在±15dB之间的电平调节,
并有专门的均衡器功能开关,当不需要对输入信号的音色进行修正时,可以把开关弹起即可。
辅助输出控制(AUX SEND)
有6路辅助输出口,每路有单独的输出电平控制。其中AUX SEND1和AUX SEND2 有电平控制前/电平控制后(PRE/POST)输出选择开关,另外,为了节省面板分布空间,AUX SEND3/ AUX SEND4 和AUX SEND5/ AUX SEND6输出电平控制巧妙的利用一个开关转换(SHIFT)的方法。
转接输出口(DIRECT OUTPUT)
32路单音声道各有一个转接输出口,信号从MIC/LINE/INSERT输入后,经过GAIN、EQ处理后可以通过转接口输出,利用DIRECT部分的FADER前/FADER后(PRE/POST)开关来决定转接口输出的信号是否需要使用通道FADER来控制。
声像(PAN)
声像(有些叫“场景”)旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道FADER之后。声像调节旋钮是心理声学“德 . 波埃效应”的实用。有关德 . 波埃效应的定义详见均衡器部分的心理声学效应。
监听开关(PFL/SOLO)
当需要监控某个或某些通道的信号时,请按下相应通道的监听开关。然后在监控部分又有一个PFL/SOLO开关,用来切换被监控的信号是在FADER前还是在FADER后。此功能在CB3646上表现的很有特色,它可以监控所有的信号流,不管是输入的还是输出的,不管是总线的还是旁路插入的。
静音开关(MUTE)
32路单音声道各有一个静音开关,负责对相应通道的信号作快速的静音处理。
推子(FADER)
总共使用了38个滑行距离位100mm的高品质推子来控制信号电平大小,其中单音输入通道32个,编组输出4个和主输出L/R 2个。滑行时手感舒适,阻值分布均匀,避免了操作时电平突然变大或变小的情况。
信号编组选择开关(GROUP1-2/3-4/MAIN MIX)
所有输入的信号接入总线后,可以通过编组选择开关来控制信号的输出线路。按下开关“1-2”后总线的信号会从编组1/2输出,按下开关“3-4”后总线的信号会从编组3/4输出,按下主输出开关“MAIN MIX”,总线的信号会从主输出口输出。
输出电平指示器(OUTPUT LEVEL METER)
总共有38组12段精确的LED指示灯,指示范围从-48dB~CLIP,分别对32路单声+4路编组+2路主输出的输出电平作实时监控作用。使操作变得更加容易和直观,特别是对每路的电平调节起到可读性。
立体声辅助输入部分(ST AUX INPUTS)
两组(4路)立体声辅助输入各有:±20dB的输入增益控制;两段EQ均衡(高频12KHz和低频80Hz) ±15dB的调节;辅助输出1~4电平控制;辅助输出1/2与3/4之间的切换开关(SHIFT);编组选择开关(1-2/3-4/MAIN MIX)及监控开关(PFL/SOLO)。 |
