发表于 2009-10-13
|阅读模式
一间房的高、阔、长的比例是十分重要的。大套组合在一间理想的房子里,回放时便 有最佳的频率响应宽度(Frequency Response Range)。换句话说,这样的组合也可以尽情发挥回放声音的最高至最低频率,声音的平衡度亦会较高,产生驻波的情况极微。 第一反射音波(Primary Reflection)和多次反射音波(Secondary Reflection)的互相干扰 情度不至造成混乱。
7 H+ V* `; v8 g( x4 g+ ]; u 基音(Fundamental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美。声学处理Acoustics treatment是一门几乎是难以捉摸,莫测高深的学问。声学处理专家都费尽心思找寻最理想的聆听室房间比例,也就是发烧友口中的黄金比例,其中有一个 是人们最常用的就是0.618 : 1 : 1.618, 例如高 8 尺,宽 13 尺,长 21 尺,空间体积 2,184 立方尺。
6 H2 S7 Q1 J1 g2 ^5 Q- { 在同一房高的比例中,空间越大,回放出来的空间感也会越大, 低频的回放响应也会更加理想,低频频律也比较在小的空间会潜得更低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对 高频回放没有影响;但低频回放却是另一回事,20 Hz 频率的正负波长是 56 呎;要听到 20 Hz频率的声音,房间长度要足够容纳半个正波长的度——28 呎。
* f0 H8 j- a, ]3 b6 y 但这个长度并不是直线量度的,音波并不是一种平面波形,它是由声源物体(单元),以最大角度向四面八方作半球形的方式扩散。例如一个10 ×16 ×26 呎体积的空间,就可以量度到 27.7 呎长度 的对角线,也可以听到 21 - 22 Hz 的超低频了。/ K( _! I0 w3 \3 J
房间对声音的重现十分重要。音响组合能不能作全面性发挥,主要的影响因素是「房间」。房间虽然越大越好,不过要以市面能买得到的后级输出功率为准,「空间体积」应该不能超过两万立方呎。
( ^0 a( m7 }+ i 而这类空间的高、深、阔的乘积,也足以令器材回放出的声音达到几可乱真的现场感,音场深阔度、空间感等等幻真的感觉。房间处理得越宁静,后级的输出功率的相应效能越轻松。所以,隔音设计越好越有利。声学上的处理,可以进一步将「房间」的效应提高,不但改善驻波、音波互扰等一切的常见问题,更可以制造出较实际 体积更大的幻觉空间,从而得到更超卓的现场感受。
' M* F: B* k, Z9 Q 聆听室音响的回放出来的声音不好,很大程度是由于房间声音反射的平衡造成的。以一套合格的器材来说,在生产时是按技术指标做出来的,用仪器又测试过。但一旦接上音箱, 放到一个现实的家居环境,而不是一个已消除了驻波的音响实验室,问题就会出现。
% ~7 `' k, ]' S 任何最高明的音响工程师,他在设计一套音响时,都不可能考虑到千差万别的聆听环境、空 间。音响好玩,就是因为希望能够调校出一种组合,能够回放出好听的声音来。这是一件颇具挑战性的事情。 |
