阅读: 16005|回复: 3
[音箱] JBL系列音箱
发表于 2009-10-7 | |阅读模式
会议壁挂音箱JBL Control 系列音箱特点:
最外层是由高强度的聚苯乙烯铸而成,全天候标准。小型化设计使得它们在整体环境布局中不太引人注目,箱体表面的特殊处理可以很方便地直接在表面涂油漆。
隐型球:简易化的安装
独特的专利设计,让安装更加简易。所有安装用的附件甚至特种工具都随机附送。除了安装容易快捷,安装位置更加准确,而且大部份操作都在音箱前面,令调校更方便。隐型球的位置颇为隐蔽,因此兼有防盗功能。
组合方式
音箱四边都作了倾斜,顶/底部为5°,而两侧为22.5°。这样的设计有利于减少干扰和方便组合。原装配件可组合成音箱环或音箱柱。假若想加强低音的浑厚度,可将两只音箱的低音互对来安放,垂直或水平均可,这样会获得更理想的低音效果而不需要增加低音箱。
全天候设计和构造
专利WeatherEdge设计的喇叭单元,利用橡胶密封所有缝边。低音单元彩聚丙烯抗风化性材料。高音单元用了钛金属。保护钢质面网加了锌表面处理。低音孔加上防尘面网,兼抵抗昆虫的干扰。。。一系列的措施,确保长期在室内或户外正常工作。
精确的对称指向性
让声场更有效地受控制,工程商系列设有90°X 90°的号筒。对称的号筒让音箱任意作垂直或水平地组合而成为音箱群,提供均匀的声场分布。
配合不同的装璜
许多装璜设计师都不高兴看到乌黑黑一块的音箱,尤其是在一些古典和高雅的场地,扩声系统破坏了整体环境。本系列音箱除了黑色和白色以外,更可以在箱体表面涂上不同的颜色和图案。
onicGuard “声音的保镖”高音保护
JBL专利设计的保护电路,保护喇叭单元,不易受到过载而引致的烧毁,大大地提高了系统的可靠性。
让设计和安装最简易
Control工程商系列的设计思路,一切功能都能围绕着这个大前提而设计。突破性的设计:隐型球安装支架,内置70/100v定压变压器,可任意油漆的外壳,对称扩散角度高音号筒、全天候设计、让Control工程商系列适用于室内和户外。应用场所由餐馆、俱乐部、酒巴、旅馆、商场、健身室、保龄球场以至户外的游乐场、火车站、体育馆等 。。。 让设计师称心就手。。。让工程商容易安装。。。再不是一句口号了。。。JBL Control 工程商系列将希望变为事实。
会议壁挂音箱JBL Control 23 / 23T(T:定压,WH:白色)
频响范围: 85Hz-22kHz
功    率:50W
灵 敏 度:86dB 1W1m
阻    抗:8Ω
变压器抽头:100V 10W(23T)
           70.7V 5W(23T)
体    积:195×140×111mm
净    重:1.8kg (23&23T) (含吊挂件)
会议壁挂音箱JBL Control 25/25T(T:定压,WH:白色)
频响范围: 80Hz-16kHz
功 率:150W(连续音乐)
灵 敏 度:88dB 1W1m
阻 抗:8Ω
变压器抽头:100V 30,15,7.5W(25T)
           70.7V 30,.15,3.75W(25T)
体 积:236×188×149mm
净 重:2.3kg  ,6.3公斤(含吊挂件)
会议壁挂音箱JBL Control 28/28T(T:定压,WH:白色)
频响范围: 60Hz-16kHz
功 率:175W(连续音乐)
灵 敏 度:92dB 1W1m
阻 抗:8Ω
变压器抽头:100V 60,30,15W(28T)
           70.7V 60,30,15,3.75W(28T)
体 积:380×280×220mm
净 重:5.5公斤(28),6.3斤(28T)(含吊挂件)
JBL MRX515
音箱类型: 15″二路,全频音箱
频率范围(-10dB):52Hz-20KHz
频率响应(±3dB):65Hz-20KHz
体积(高×宽×深):700×435×470mm
覆盖角(H×V):70°×70°
净重:19.5kg
灵敏度:(1w/1m):98dB
阻抗:8Ω
最大声压级:124dB@1m
额定功率:400W
JBL MRX518S超低音音箱
音箱类型: 18″,超低频扬声器
频率范围(-10dB):40Hz-200Hz
频率响应(±3dB):45Hz-200Hz
体积(高×宽×深):560×535×700mm
净重:32.5kg
灵敏度:(1w/1m):100dB
阻抗:4Ω
最大声压级:127dB@1m
额定功率:500W
JBL MRX525
音箱类型:双15″二路,全频音箱
频率范围(-10dB):40Hz-20KHz
频率响应(±3dB):57Hz-20KHz
体积(高×宽×深):1240×535×460mm
覆盖角(H×V):70°×70°
净重:38.2kg
灵敏度:(1w/1m):100dB
阻抗:8Ω
最大声压级:129dB@1m
额定功率:800W
JBL MRX528S超低音音箱
音箱类型:双18″,超低频扬声器
频率范围(-10dB):35Hz-250Hz
频率响应(±3dB):40Hz-250Hz
净重:55kg
灵敏度:(1w/1m):103dB
阻抗:4Ω
最大声压级:133dB@1m
额定功率:1000W
JBL JRX112
12寸两路舞台监听扬声器,演出时可清晰的听到自己的声音
频率范围:60Hz-16kHz
频响范围:70Hz-12kHz
灵敏度:99dB
峰值功率:1000W
额定功率:250W/8Ω
最大声压级:129dB
体积:572×394×318mm
重量:19.5kg
JBL JRX115
系统类型:15"两分频舞台主音箱
频率范围:38Hz-16kHz(-10dB
频响范围:50Hz-12.5kHz(+/-3dB)
灵敏度:98dB
峰值功率:1000W
额定功率:250W/8Ω
最大声压级:128dB
体积:699×460×432mm
重量:27.4kg
JBL JRX118S
JR×118S由一个巨大的、采用3″音圈的JBL18"低音扬声器驱动,额定功率(连续功率)为350W,峰值功率为1400W。这是根据JBL专业的100小时苛刻测试确定的。我们已开发了一套dBx DriveRack PA扬声器控制器,这个控制器让你可从JR×118S获得最好的 激励性能。
频率范围:38Hz-300Hz
频响范围:55Hz-300Hz
灵敏度:96dB
峰值功率:1400W/4Ω
额定功率:350W/4Ω
最大声压级:127dB
体积:597×516×559mm
重量:32.2kgV
JBL JRX125
系统类型: 双15" 两路扩声扬声器
体积(高x宽x深): 1098.6mm X 463.6mm X 431.8mm
频率响应(-10dB): 35Hz-16kHz
净重: 42.6kg
一般阻抗: 4欧
额定负载功率: 500w
灵敏度(1w/1m): 100dB SPL
最大声压级: 133dB
输入端子: NL-4扬声器插座(X1);TS话筒插口(X1),并联输入
箱体结构: 3/4"(19mm)MDF(中密度板),粘胶和机械固定点连接,相面铺黑毛毯
覆盖角度: 90 X 50
JBL MRX512
音箱类型: 12″二路,舞台返送
频率范围(-10dB):60Hz-20KHz
频率响应(±3dB):90Hz-20KHz
体积(高×宽×深):645×380×345mm
覆盖角(H×V):70°×70°
净重:14.9kg
灵敏度:(1w/1m):97dB
阻抗:8Ω
最大声压级:123dB@1m
额定功率:400W
7
发表于 2009-10-7 |
谢谢楼主发布!我分享了,谢谢大家啊
10
发表于 2009-10-7 |
谢谢,收藏了啊
5
发表于 2009-10-7 |
欣赏了,谢谢啊
