发表于 2009-9-26
|阅读模式
解决电脑录音系统中的电流噪音
当我们使用电脑录音时经常会遇到噪音问题。这有可能是接地回路导致的哼声或者嗡声。多个用电设备连接到不同电力源,就有可能会出现这种情况。某些笔记本电脑的劣质电源经常会导致这种噪音。
解决电脑录音系统中的电流噪音
您可用以下几种方法来减小回路噪音
1, 使用相同的电源接线板
把相连的设备都插到同一个墙插电源的插线板上。如果设备比较多,可以用另外的插线板来扩展接口。
2, 噪音源排除
当噪音仍然存在时,为了找出接地回路的原因,先断开所有连接到电脑和声卡的设备(声卡和音箱要连接并且保持工作状态)。这时如果有噪音,就开启声卡的接地断开功能。Roland的UA系列声卡都具有接地断开功能,请参考相应型号的说明书操作即可。然后,我们再依次连接其他乐器等设备。当查到有噪音出现时,可查看其是否有接地断开功能。如果不能解决,请按下面的步骤操作。
3, 使用平衡线
在所有支持平衡线的接口之间使用平衡线相连。这样可以确保连线不受外部磁场、电场的干扰。
4, 使用DI盒
如果以上的步骤还没解决噪音问题,我们还可以使用DI盒来解决。因为DI盒可以将非平衡信号线转换成平衡信号线,并且大部分DI盒也提供接地断开功能。所以我们可以将DI盒配备到设备的音频连线中间。
以上的操作可以解决大部分音频噪音问题。但实际上,还会有其他情况导致噪音,比如有问题的音频线等等。所以我们要多思考,多阅读音响方面的资料书籍。孰能生巧,慢慢积累我们都能成为音响专家! |
