发表于 2005-9-14
|阅读模式
音响中扩声系统延技术
音频处理器中的延时是扩声系统工程师经常会用到的功能,在这里我们简单归纳一下调节延时的主要方法。
我们知道,延时数值只能够输入正值,无法输入负值。因此,在采用延时功能时,
第一种方法步骤是:
1、测量出每一个单元(扬声器或扬声器系统)到达参考测试点需要的时间,并做记录;
2、以最大值对应单元为参考,捕捉其响应曲线,在测量软件中插入所测时间;
3、分别测量其他单元的传输时间,根据测量软件自动计算的差值提示,将时间差值输入至音频处理器的延时数据框。
4、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并增加到需要延时的单元即可完成相位重合。当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线的重合状况。
(注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)
例如:
1、测量结果为全频通道5ms,超低15ms;
2、捕捉超低曲线,测量软件延时框中插入15ms;
3、测量全频,查找延时,在处理器中全频通道输入计算出的延时差值10ms;
4、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,此时需要在处理器中再次为全频增加的延时数值则为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即10+2.5=12.5ms。
第二种方法步骤是:
1、事先在处理器中每个通道输入一个固定延时数值,如:100ms;
2、查找全频或超低的延时,软件延时框中插入二者任一对应延时;
3、测量并查找,在处理器中原始数值上增加或减小计算出的差值;
4、在每一个通道上减去全部中最小的数值,得到最终的延时数值;
5、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并增加到需要延时的单元即可完成相位重合。当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线的重合状况。
例如:
1、在处理器中的全频和超低通道分别预设100ms延时;
2、查找全频延时为105ms,测量软件延时框中插入105ms;
3、查找超低延时为115ms,计算差值为-10ms,在处理器中超低通道预设值上减去10ms,结果为90ms;
4、处理器全频通道100-90=10ms,超低通道90-90=0ms;
5、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,此时需要在处理器中再次为全频增加的延时数值则为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即10+2.5=12.5ms。
为便于理解,我们将频段简化为“全频”和“超低”两部分,对于更多的频段,如:高、中、低、超低,上述方法同样适用,特别是第二种方法,应用起来非常简便。
附注:
我们常常会发现,使用Smaart的Find功能总是无法将超低音的延时数值准确捕捉,原因主要有两点:
1、超低频段声波的波长较长,实际应用环境中易引起反射声,测量MIC处于混响半径之外;
2、声频测量软件Smaart Find功能的运算能力局限。
超低音延时参考测量方法:
1、使用IR(Impulse Response)脉冲响应功能测量;
2、同等位置放置全频音箱测量(使用Find查找或IR脉冲响应功能);
3、使用卷尺或激光测距仪测量(换算结果需加入系统延时,主要来自A/D及D/A转换)。
