发表于 2009-9-17
|阅读模式
QSC K系列是一款轻便型有源扬声器系统,开创了有源扬声器新标准。首先,K系列所有型号扬声器全部采用同一款由Pat Quilter博士设计,全新的1000瓦D类功放模块。其次,跳出传统扬声器的设计思路,所有型号扬声器,无论尺寸大小,全部采用1.75英寸高频驱动 器和同样高品质的低频驱动器。
K系列强大的DSP处理贯穿信号流程的始终,在其轻巧的尺寸和重量下提供更高水平的语言清晰度和输出声压能力。
箱体采用高级材质和先进的内部结构加固处理,多种安装支架和多吊挂点的设计适用于更多种类的流动或固定安装应用。
XLR 和1/4英寸TRS一体化输入接口可以接入麦克风和线路电平输入,此外RCA接口可以接入便携式MP3播放器、CD播放器和线路电平混音器。最多有三路音 源可以在内部混音后以一路平衡输出,并以“菊花链级联方式”将信号传输给多只扬声器。每个通道还配有独立的输出通道,提高了扬声器系统信号分配的灵活性。
箱 体背板控制区域提供多种EQ预设开关。高频预设选项可以使输入信号在中频区域实现更好的人声提升和达到更为精准的覆盖控制;低频预设选项提供标准工作模 式、低频扩展专利技术的DEEP模式、或者低切模式以配合额外的超低频扬声器的应用。背板的LED开关可以控制K系列箱体前部的LED灯的三种状态,它 们分别为当箱体通电时LED长亮、 LED关闭和只有当削波失真电路启动时LED灯闪亮选项。
K 系列(全频系列)坚固的ABS外壳和专业外观可以符合各类主流厅堂使用要求。相对于传统扬声器的塑料外壳,K系列的ABS材料可以达到更高的坚固度,同时 由于箱体内部采用加强筋设计,保证了声音的清晰度。K系列拥有符合人体工程学的铝制手柄和高强度箱体网罩更便于运输和搬运保护。
K 系列全频型号拥有一个独特的带有支撑孔的垂直角度可调(Tilt-Direct)部件,这个部件拥有一个向下7.5度垂直角度调整,可以精确的将处于高 处的扬声器的声能投射到听音区域,避免过多的不必要的反射。箱体上带有M10悬挂吊点通过与KIT附件(另行采购)或Yoke支架(另行采购)配合使用实 现吊挂。
远程增益控制能力是通过一个电位器(不包含)连接到面板上的凤凰插头实现的。在实际的固定安装应用中,多只K系列扬声器可以应用菊花链模式连接实现增益的集中控制。如果扬声器系统在5分钟之内没有任何信号输入,系统将自动转入待机模式。
强大的DSP处理
·DMT(指向匹配转换)为扬声器的高频与低频单元交越覆盖区提供了更加融合的匹配,消除了频率死角或热点频率区域。
·Intrinsic Correction(本征校正技术)最早被应用于高端的线阵系列产品中,此项技术采用65-75个实验室测量均值,并采用IIR和FIR滤波,来动态的调整时间,频率,和振幅响应,使每只扬声器在听域内有一个更为平坦的频响与振幅特性曲线。
·DEEP低频扩展和漂移限制技术可以拓宽低频下限响应,这得益于DSP的实时管理可以排除低频临界衰减或其它交越频率对低频的影响。
GuardRail
保护技术,首次在
GX
系列功放中被引入,用于保护功放模块输出安全和保证声音特性不受到非自然信号或消波失真的影响。
轻量级便携式有源扬声器,内置
QSC
经典功放,稳定可靠
所有型号均应用1000瓦D类放大模块
强大的DSP功能增强系统的表现力
引人注目的专业外观
坚固的ABS外壳
流动应用18等级钢制网罩
人体工程学舒适型手柄,防止滑落
带有Tilt-Direct垂直角度调整技术的35毫米插孔装置
M10
型吊挂点为悬挂安装使用(全频型号)
配置:梯形2分频
驱动单元:低频:8英寸锥体单元,高频:1.75英寸钛膜压缩单元
频率响应(-6 分贝):66 赫兹– 18 千赫兹
频率范围(-10 分贝):61赫兹– 20千赫兹
标称覆盖角(-6分贝):105° 圆锥形
最大声压级 (1米):127 分贝/峰值
功放功率输出:1000 瓦/D类放大器
输入阻抗 (欧姆): XLR / 1/4英寸:40千欧姆平衡式 / 20千欧姆非平衡 ,XLR/1/4英寸麦克风模式2260欧姆平衡
控制 :电源开关 ,增益 A,增益 B, 话筒/线路,低频模式(全频带/低切/DEEPTM),高频模式 (平坦/人声),正面 LED (开/关/削波限制)
指示灯:电源开关,信号A,信号B,自动待机,限制,麦克风
连接 : XLR平衡式卡侬母/ 1/4英寸三芯线路 线路/话筒输入,XLR平衡式卡侬母线路输入 全频带XLR双卡侬公 平衡输出,XLR双卡侬公“混合”输出,立体声 RCA 线路输入,遥控增益控制,锁紧式IEC,电源接头
冷却 :50 毫米 变速风扇
功率保护:过热限制,输出电流过载,过热哑音,GuardRailTM
单元保护: 过热限制,冲程限制
交流电源输入:通用电源 85-265伏,50-60赫兹
交流配置(1/8功率):100伏交流,2.3 安;120伏交流,2.01 安;230伏交流,1.13安;
箱体:抗撞击 ABS
外观 :黑色纹理
格栅:黑色粉末涂层18号标准钢网
尺寸(高x宽x深)(毫米):450 x 280 x 269
重量(净重):12.2公斤
可用附件:K8 把手,K8 YOKE支架,K 系列 M10型 KIT吊挂附件.
QSC K12
特点:
轻量级便携式有源扬声器,内置QSC经典功放,稳定可靠
所有型号均应用1000瓦D类放大模块
强大的DSP功能增强系统的表现力
坚固的ABS外壳
流动应用18等级钢制网罩
人体工程学舒适型手柄,防止滑落
M10型吊挂点为悬挂安装使用(全频型号)
K12可以完美适用于PA系统扩声或是监听应用
技术参数:K12
配置:多用途2分频
驱动单元:低频:12英寸锥体单元,高频:1.75英寸钛膜压缩单元
频率响应(-6 分贝):52 赫兹– 18 千赫兹
频率范围(-10 分贝):48赫兹– 20千赫兹
标称覆盖角(-6分贝):75° 圆锥形
最大声压级 (1米):131分贝/峰值
功放功率输出:1000 瓦/D类放大器
冷却 :50 毫米 变速风扇
单元保护: 过热限制,冲程限制
箱体:抗撞击 ABS
外观 :黑色纹理
格栅:黑色粉末涂层18号标准钢网
尺寸(高x宽x深)(毫米):603 x 356 x 356
重量(净重):18.6公斤
可用附件:K12 把手, K12 YOKE支架,K 系列 M10型 KIT吊挂附件
