阅读: 19944|回复: 1
[元件] 影碟机开关电源启动电阻的两种接法
发表于 2005-9-10 | |阅读模式
以UC3842为控制核心的影碟机开关电源启动电阻有两种接法:一部分机型的启动电阻是接在+300V上,另一部分机型的启动电阻是接在交流220V输人线上(有关电路如上图、下图所示)。
  1.对于启动电阻是接在+300V上的好理解
  因为+300V是经D1—D4桥式整流获得的直流电压(见图1,此图是以新科2311型DVD机为例).+300V经启动电阻R323降压后加到UC3842的⑦脚,并对C309充电。当C309两端电压达到16V时UC3842被启动,内部振荡器开始振荡,产生PWM脉冲由⑥脚输出经R320加到V302的G极,开关管V302开始工作。在Tl的③一④绕组中所产生的感应电压,经VD305整流形成17V直流电压加到UC3842的⑦脚,完成了启动过程。
  2.对于启动电阻接在交流220V输入线上的可能有些不好理解
  其实,只要将启动电流的来龙去脉弄清楚.这个问题即可迎刃而解(见下图。此图是以清华同方P838型DVD机为例)。当N线端为正半周时.N线端交流电流由图中“A”点出发,经R15、R12加到MIK3842的⑦脚,进入内部,随后从⑤脚出来进入“热地”,再从“热地”出来经Dl整流后回到L线端。表面上看启动电阻是接在交流输入线上,而实际是接在对N线端进行半波整流的电路上。实测A点直流电压为“+112V”。
  3.启动电阻阻值的选择。
  因为启动电阻一种是接在+300V;另一种是接在+112V,所以上图、下图中该启动电阻的阻值一个要大、~个要小。在图1中一般选用180kΩ.还有选用300kΩ~470kΩ,的.也有个别选用lOOkΩ;而在下图中一般选用lOOkΩ.甚至还有的选用75kΩ。
  4.将启动电阻接在交流220V输入线上有两个好处:
  第一,将启动电阻接在+300V上首先要接一个耐高压的大电容.同时还要连接和安装开关管反峰电压吸收电路,有关元件的数量,有些机型多达7。8个(注:两个图中均未画出).造成元器件安装空间紧张,‘故将启动电阻接在+300V上很不方便。而交流220V输入线上连接元件少,可安装空间大,故将启动电阻接在交流220V输入线上很方便。
  第二,将启动电阻接+300V上,电阻功率一般要选用2W.而功率大则体积也大,则多r与安装空间。而半波整流电压低,因而启动电阻不需要很大的功率,一般选用1W或1/2W就可以了。
5147
发表于 2005-9-10 |
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
