发表于 2004-3-17
|阅读模式
Nuendo v3.2中文教程
Nuendo主要强调的是录音、混音和环绕声制作。著名的老牌摇滚乐队Queen刚刚推出的最新杜比环绕声DVD音乐大碟就是用Nuendo做的.但是Nuendo?占系统资源比较大,电脑硬件设备不是很好的朋友处理效果起来稍微慢些,既然我们说这个软件,当然要对这个软件有信心,相信他能做出好的效果,对吧,开始吧,在这我主要讲的是NUENDO的录音过程.相信大家用的比较多的是COOL EDIT PRO,试试新软件录音也是学习的好方法,总不能一辈子用一个软件录音吧,且这个软件有好多是跟CEP不一样,比如说可以监听等等.好吧,开始讲咯,讲不好的地方希望大家多多包涵.
第一步:下载软件.相信大家都有此软件了吧,这可是Steinberg公司出的好软件,功能很不错,特别是作MIDI方面,几乎大部分制作人都用此软件
第二步:安装软件.打开软件的压缩文件,然后选择路径安装到电脑硬盘,要注意的是要记得路径哦,以后插件需要安装到同一个文件夹下,才能在软件里调用,所以这稍微注意些!
然后来汉化,(中文汉化+汉化说明下载见附件,修改版汉化。)
第三步:安装插件.上面也说了要安装到和软件同个文件夹内,也可以安装到Steinberg 文件夹的子文件夹Vstplugins 内,最基本需要安装这几个插件:Ultrafunkfx插件,TC插件.Waves5.0,这是最基本的要求.其实还有好多插件,比如说Antares Autotune, 这校音用插件, “Antares tube”电子管模拟效果器,如果你的麦克风很一般的话,可以加上麦克风模拟器Antares Microphone Modeler 等等,看自己需要了,不是每次录音都把全部效果器搬上去,根据歌手情况而定!
第四步:开始录音.新建一个项目,增加两个Audio音轨,第一个音轨输入伴奏,然后第二音轨是录制人声的.接着按下监听按纽,就是图标是小喇叭那个,然后按下录音,就是有红色显示那个按纽,就可以录音了.这里有一点要跟大家说说,就是录音前加入一些效果,比如说混响和压限效果,这样录音过程中通过监听的声音是有加了效果的,也就是听湿录干,这样作用增加歌手的信心,因为加了效果声音更有磁性了啊这步挺重要的.然后按下录音键开始录音吧.
第五步:插件的调用:录完人声以后就开始作效果吧.插件的调用和CEP软件不一样,具体作法是这样的,在音轨的左边有一个按钮,中间显示着e,点击它,进去后左边一排空格就是提供给大家加效果插件的,用鼠标点击空格里,会出现你所安装的插件效果,根据自己需要选择效果插件,下面就给大家提供了一个选择插件的顺序,这不是固定不变,大家可以根据自己的喜好来增加效果器插件。
第六步:人声处理.这步是很重要的.直接关系到整首歌曲的效果,这里我提供一个插件使用步骤,当然这不是固定不变的,但这个步骤是很不错的!
一:消除燥音:建议把录好的人声导入Cool Edit pro2.1或者AdobeAudition2.0软件进行消除噪音,个人认为CEP或者AA2.0消除噪音效果很不错,且操作简单,当然要操作正确,否则会给人声造成不好的影响,用过CEP或AA2.0的朋友应该都会消除噪音了吧,这就不多说了!
二:压限处理.作压限处理可以用waves C4或者用Ultrafunkfx的CompressorR3效果器, waves C4主要功能是作动态处理和EO调节.初学者可以用此插件自带的POP Vocal就可以达到压限作用,以后熟练以后要根据自己感觉调好每个数据. Ultrafunkfx的CompressorR3这个插件叫压缩效果器,他的作用压限和增加人声的力度和表现力,我个人比较喜欢这个插件,调好后会使你的声音更家有磁性.在这提供两套数据吧,初学者可以直接套用,效果应该可以.适用男歌手:上面数据为:-23dB 2.0:1 30dB 0dB 下面数据为:上:0.1ms 下:70ms 右边两个都选择为On.适用女歌手:上面数据为: -26dB 2.0:1 20dB 0dB 下面数据为: 上:3.0ms 下:300ms 右边两个都选择为On.这是对插件不了解的情况下直接套用的数据,对于每个插件大家都要细细去研究它每个按纽的作用,否则自己的后期处理能力是永远不进步的.要作到真正懂它!
三:动态和压缩处理.插件是“Ultrafunk fx”的“Multiband R3”多段动态压缩效果器.改变一些参数,对频段进行调节,其实这个插件跟上面提到waves C4有着共同的功能也就是动态处理,如果弄懂了waves C4,这个自然就会了.原理都一样,靠自己耳朵去感觉,哪些该衰减,哪些该提升,自己调节,不调永远都不会调,网上有很多关于频段的处理数据,大家可以参考一下.对大家有好处!
四:混响处理.在这里我建议大家使用TC带的混响效果器,我觉得这个作混响真的很不错,当然个人有个人所爱,用Ultrafunkfx的ReverbR3的朋友也很多,也同样调出很好的混响效果.在这里我讲的是TC Reverb,打开一看,界面很简单明了,但效果却不错.最右边下面是:早反射时间(Predelay):就是直达声与前反射声的时间距离。有以下几个特点:空间越大,Predelay?越长;反之越短?空间越宽广,Predelay?越长;反之越短。上面大的旋钮是给它左边提供类型选择,大家动一下就明白了.剩下估计大家都可以明白,都很简单.通过调节大旋钮和数据来达到自己最想要的结果,关于 Ultrafunkfx的ReverbR3的各各选项的功能我以后再给大家介绍,不关哪个效果器,我们最终的目的是作出另自己满意的效果.
五: EQ处理.推荐大家使用Ultrafunkfx的“Equalizer R3”均衡效果器, 声音过暗会感觉吐词含糊不清,声音过亮,会有爆音现象。认真仔细每个频段来进行衰减和提升,关于EQ的数据网上提供好多的处理方法,以前我的教材也提供过一套数据. 大家可以借鉴一下.插件从左到右分别是调节频段,滤波类型,频点,Q值和增益,底下还有一个输出.根据需要慢慢的调节,调到自己想要的效果.
六:声相处理.一般录制好的人声都是单声道, 听起来会感觉单调、没有空间感,这时候需要用上Ultrafunk Fx里的Phase R3声相效果器。大家可以按自己的喜好来调节,一般调节就是Phase(声相状态)为:90 Width(声场宽度)为:100或130 Output(输出电平),这个自己调节吧,不要过载就行了.可以通过按F3来看是否过载.
第七步:伴奏处理.伴奏都是原先作好的,想把伴奏作得更细的话几乎是不可能,除非你自己扒下来重新制作,那可以作得很细.虽然我们不能把原先的伴奏作的很细,但是自己可以调节一些东西,比如动态处理和均衡,这都可以稍微加上一些,效果出来应该比原来好些.如果你感觉原先的伴奏已经很好了,那这步当然可以省了,一般我都要给伴奏稍作处理!
第八步:导出作品.用鼠标点一下工具栏的箭头工具,然后按住鼠标左键不放,在音轨的上面把有音乐的部分全部选择上,选择后会变成暗蓝色,接着在菜单栏里的File下面选择Export里的Audio Mixdown,打开对话框后,选择保存类型,一般都选择MP3格式.然后还有精度的选择,在Output里选择Stereo out(Stereo),Channes也选择Stereo,别的选项就用默认值吧.然后选择路径,按Save就可以把作品保存好了.最后就慢慢欣赏作品吧!
结尾:
其实除了上面所说的插件效果器,还有很多要加的,比如说电子管模拟效果器,还有母带处理效果器等等,特别是母带处理.这是最后的处理,这步很重要,关系到这首歌曲的整体效果,没有作过母带处理的音乐效果不是最好的效果,所以建议大家以后把这步也加上,好吧,就讲到这吧,讲的不好希望大家多多包涵.希望大家以后都能成为一名职业的录音师!
