发表于 2009-8-18
|阅读模式
Modulaire Maritime 即将在 Superbooth 2021 展出一款全新的包络模块 — ENA。该模块具有不同的包络类型,提供了具有循环选项、反向输出的 4 个包络配置,且仅有 8HP 大小。
ENA 是一款全新的 8HP 四端包络发生器 Eurorack 模块。该模块有别于经典的 4 包络模块,ENA 的 4 个包络分别对应不同的用途:一个包络支持 AR (音头/释放) 控制,两个单独的包络带不同的 Decay,以及一个包络带完整的 ADSR 包络,共 4 个包络。
由于采用了逻辑芯片 (六角施密特触发逆变器),AR 和 ADSR 包络速度极快,音头/衰减时间不到 1ms。因此,它们非常适合低音和门限很快的声音,或是快速模式中的打击乐元素。在慢速模式下,它还适用于合成器 Lead、Drone 、氛围音等音色。另外两个包络的衰减器具有不同的衰减时间设置:通过专用开关设置为短或长,第二个衰减器设置为更短的衰减。
该模块还提供了循环选项。后面的 AR 包络可以充当微妙的 LFO,使得调制成为可能。两者都有反转输出,用于反向调制或与压缩机结合使用,以实现减速效果。
所有 4 个包络是相互 “标准化” 的,因此如果只使用一个 “输入”,所有 4 个包络都将被触发,直到使用另一个输入信号打破 “标准化” 。此外,用户还可以使用 Tap 按钮手动触发包络。Marine ENA 将于 9 月份上市,售价 145 欧元。
官网:https://www.modulaire-maritime.c ... pe-generator-module |
