发表于 2009-8-4
|阅读模式
quickmake简谱软件是一款强大的电脑打谱软件。该软件打谱速度快,排版简单,提供两种电脑键盘输入方式,能够帮助用户轻松的实现简谱打谱功能,支持MIDI键盘输入,所见即所得,超直观。
软件特色
支持多声部制谱,智能自动对位。
支持歌谱字体更换,可以制作个性化歌谱,如手写体歌谱,仿人音歌谱等。
支持外接输入法,如:使用五音输入法可以和汉字输入一样简单的输入歌谱,实现盲打。
支持字符特殊符号和图片特殊符号任意扩展。
谱友可以在线上传下载歌谱,便于交流共享。
谱谱风制谱,有谱,靠谱,不摆谱。
使用技巧
1、按下shift后移动鼠标只能改变记录的上下位置,不会改变左右位置。
2、按下ctrl后移动鼠标只能改变记录的左右位置,不会改变上下位置。
3、按下shift后拉伸拉伸调整框可以锁定比例拉伸。
4、用4个方向键可以微调调整框的位置。
5、再音符之间按下shift输入空格可以增加两音符间的宽度,适合歌词太密的特殊情况。
6、按住shift使用自由选择工具可以选择选中任意编辑层的内容。
7、QM工作区没有滚动条,但是可以使用鼠标中间滚动纸张,也可以在纸张上按住鼠标中键任意移动,当然也可以使用工具条条上的“手型工具” 任意移动纸张。
8、QM默认选上词谱自动对齐。这样音符和歌词会一个一个对齐,有些音符是不需要歌词的那么请用“/”跳过,有些音符会对应多个歌词那么请使用“|歌词|”的方法绑定。
9、Ctrl+~(数字键1前面的那个键)可以切换不同的“层”
快捷键大全
Ctrl + N 新建文件(打开属性对话框)
Ctrl + O打开文件
Ctrl + S 保存文件
Ctrl + M 导入MIDI
Ctrl + 打印文件
Ctrl + Z 撤 消
Ctrl + R 重 做
Ctrl + C 复 制
Ctrl + B 复制到剪贴板
Ctrl + V 粘 贴
Ctrl + A全 选(打开要选中的内容对话框)
Ctrl + F 小节重新分配
Ctrl + 打开(关闭)特殊音符面板
Ctrl + 打开(关闭)特殊字符面板
Ctrl + D输入法切换(在数字键键位→选择式键位→电子琴键位三种方式间)
Ctrl + Y 播放选中的
Ctrl + T 播放所有的(打开播放控制面板)
Ctrl + K 使用说明
Ctrl + Q 编辑框内操作:第一层完整连音线
Ctrl + W 编辑框内操作:第二层完整连音线
Ctrl + E 编辑框内操作:任意连音线(二、三、四、五……连音)
Ctrl + 回车 完成输入退出编辑框
Enter(回车键 新建一个声部
数字键1 ~7 为七个不同音高的音符(小键盘也可以,推荐使用)
数字键8 为节奏符X
数字键9 为空白符(可通过F1~F4键改变时值)
Shift + 9 为无减时线空白符
F1 四分音符
F2 八分音符
F3十六分音符
F4三十二分音符
F5 左对齐
F6 左右居中
F7 右对齐
F8 上对齐
F9 下对齐
Shift + F5 等 宽
Shift + F6等 高
Shift + F7等 距
倍低音
W 低 音
E 中 音
高 音
T 倍高音
/ (或小键盘的 / )小节线
; (或小键盘的 - ) 延长线
(或小键盘的 * ) 附 点
选择式键位方式下:
W 改变音高:按一下提高一个八度
S改变音高:按一下降低一个八度
A改变时值:按一下时值延长一倍
D 改变时值:按一下时值缩短一倍
QuickMake简谱软件
