发表于 2005-8-23
|阅读模式
. Q! B2 E% a& Q* ?' p9 W9 v
Great River ME1NV 麦克风前置放大器- T- q* f C4 Y
1 Z2 I) [9 w6 ~3 ~/ [7 T& r! W B
9 C L9 P3 v R' G# I& E
* t/ r4 }: \& a- G6 L! M( s4 [; r& Q: R9 y- l
音质出色的话筒前置放大器比比皆是,而且价格低廉得令人吃惊。有些话放的设计尽可能精确和忠实于音源,而有些话放则经过精心 "雕琢",以增加一定程度的温暖感或其他喜爱的特性。美国Great River MP2NV(双声道)和 ME1NV(单声道)话筒前置放大器旨在传递某种 "复古 "品质,其设计基于 20 世纪 70 年代 Neve 调音台所采用的分立电路设计。不过,这些前置放大器并不仅仅是对经典 1073 的忠实再现,因为其设计在一定程度上针对早期 Neve 设计的一些缺点进行了调整,特别是在某些情况下容易失去底端控制。4 x$ p2 Q/ h% f4 h0 O
0 ?, T4 P+ M2 Q! _
ME1NV 采用半机架式 1U 箱体,内部配有线性主电源。输入和输出路径采用索弗变压器,增益高达 70dB。除了平衡话筒输入外,还有一个专用的 DI 输入,并提供平衡和非平衡线路电平输出。其他功能还包括独立的输入和输出级电平计量、非平衡插入点以及用于改变输入阻抗和输出负载的开关。
i7 M1 Z, [" B0 z( O5 v5 L0 {
' {3 I2 A2 J& z9 G o$ h* D7 o
3 t: @$ l+ J5 e% e- p" O: F前面板控制装置
5 o) h* }! b+ }( l设备表面涂有耐久的黑色油漆,面板上的标记似乎是蚀刻而成。控制装置由一对黑色旋钮和五个灰色按钮组成。主电源开关配有相关的蓝色 LED 开/关指示灯,其他四个按钮各有一个相关的绿色 LED 指示灯,使其状态一目了然。大部分信号切换由密封继电器完成,内部结构也达到了很高的标准。$ Y" y, X- s! \8 P7 `+ T9 {
8 f6 @# ~: B) o r输入增益可通过两个旋转控制器中较大的一个以 5 分贝为增量精确切换,从 5 分贝到 60 分贝不等。较小的旋转控制器用于调节输出电平,并且是连续可变的。前面板上的标记显示,相对于中心校准标记,范围为 ±10dB,而手册上的范围为 -22dB 至 +10dB,规格书上的范围为 -25dB 至 +10dB。由于输出增益控制器上没有中心棘爪,因此实际校准电平位置非常模糊,这就加剧了这种不精确性。当我测量电平控制范围时,我发现它最高可达 +11.5dB,最低可达 -15dB,因此公布的数字都不正确!不过,不管面板上的标记和声称的规格如何,该控制器实际上覆盖了一个有用的范围,并能很好地完成与其他设备进行电平匹配的任务,只是不要依赖标记来设置电平!
8 `: x! w- {7 g$ K
. q% ]- h4 l! C前置放大器的电路设计是这样的:随着输入增益的增加,其 "复古特性 "也会随之增加,这种安排提供了一系列音色选择。举例来说,如果你想要一个相当通透的音色,可以调高输出增益控制,以受益于该级更纯净的音色,同时关闭输入增益控制。如果想获得更厚重、略带色彩的声音,则应调低输出电平,并增加前端增益。这里所说的不是吉他音箱级别的超载失真,但效果和控制方式大致相似。
: r6 T7 X1 c7 x5 K( S! j* t& g
可变麦克风输入阻抗
, z5 u! R. ]% w2 G麦克风的输入阻抗可通过一个灰色按钮在 1200 欧姆(输出)和 300 欧姆(输入)之间切换。阻抗的变化是通过重新配置输入变压器的绕组来改变匝数比实现的,不过这也会使增益发生轻微变化。当切换到 300 欧姆模式时,我测出增益增加了 2.5 分贝。对于大多数话筒来说,1200 欧姆模式在大多数情况下都没有问题,不过大多数现代前置放大器都会提供一个更高的数字,而且大多数现代无变压器话筒在设计时可能都会考虑到更高的数字,例如现在 2400 欧姆就很常见。. Y7 T* P+ Y( B
! _9 ~: g' A% r, k( i9 ?) G R9 E- S' r( U* B6 z# m
o9 A) A) }, H- {8 ]不过,300 欧姆模式可能更适合某些带状话筒,与大多数动圈话筒一起使用时,音质肯定会发生变化--通常是频率响应发生倾斜,使声音更薄、更亮。不过,实际的变化有点难以预测,取决于话筒输出变压器和前置放大器输入变压器之间的复杂关系,以及话筒电缆的属性。换句话说,就是按下按钮,看看效果是否喜欢!大多数无变压器输出的电容话筒(以及缓冲动态话筒和带状话筒)基本上不会受到改变输入阻抗的影响,尽管在某些情况下,较低的负载可能会导致瞬态失真增加和净空减小。
$ f W) t) [" ]; c; C0 l2 h/ Q. E7 \, [. a! d9 @
前面板 DI 输入取代了后置话筒输入,输入阻抗为 1.2 兆欧,非常适合电吉他和贝司。在信号通过话筒变压器之前,该输入采用了有源 FET 缓冲级。因此,与话筒输入一样,改变输入阻抗也会对 DI 信号的音色产生影响,值得尝试。输入的设计目的是为信号提供一些音乐色彩--这绝对不是一个干净利落的 DI--较低的阻抗设置似乎很好地增强了信号的色彩!
; P! z. q* g( t8 q0 h/ l( }) O; S1 s: g. A; v
其余两个灰色开关用于 48V 幻象电源和反转输出信号极性。幻象电源测量值为 48.4V,完全对称,前置放大器能够提供全部额定电流,没有任何明显的电压下陷。极性反转只影响 XLR 输出,非平衡 -10dBV 输出完全不受此开关的影响,这一点令人遗憾。手册中提到了对非平衡输出的限制,但可能还是会让一些人感到不解。从实用角度来看,将输入变压器的连接反转比将输出变压器的连接反转更有意义,这样两个输出都会受到影响。 + w4 k5 Y' L' A9 T
( {2 q, ^1 L& Q% b输入、输出和端接
* ?: k7 f; n8 e% b( e7 H7 m最后一个灰色按钮断开输出变压器上的 600 欧姆标准负载。大多数输出变压器都有一个高频谐振峰,需要特定的负载来控制。Sowter 变压器的峰值频率约为 50kHz,最佳负载为 600 欧姆。这是一个过时的概念,在电子缓冲输出的今天已被人们遗忘,但它却有一个有益的创造性副作用。在将前置放大器的输出驱动到高阻抗输入时,关闭终端将导致高频区域缓缓上升,从而为声音增添 "空气感 "和亮度(另外中频失真也会略有增加)。
- b' J! p; L i, Z. h) f# }7 A; N" ]+ d. e" w/ p$ O/ c- p8 D
正确端接时,频率响应在 20kHz 范围内保持平缓,在 35kHz 和 50kHz 范围内分别为-1.5dB 和-3dB。但是,如果将 600 欧姆端接调出,并馈入高阻抗设备,高频响应会缓缓上升,在 20kHz 时大约为 +1dB,在 35kHz 时大约为 +3dB,在 50kHz 时大约为 +5.5dB(共振)。任何特定情况下的精确结果实际上都取决于接收设备和连接电缆的输入特性,因此还需要尝试将开关置于两个位置,看看哪个位置对特定音源效果最佳。$ ~0 j6 y% J# k( B6 q) F
6 U7 g8 C( _) C9 x8 S" J最后要提到的前面板元素是一对 LED 条形仪表,每个仪表有四个绿色、一个黄色和一个红色 LED。虽然没有电平标记,但仪表似乎具有类似 VU 表的响应。底部的绿色 LED 灯在 -22dBu 时亮起,其他绿色 LED 灯大致在 -12dBu、-2dBu 和 +2dBu 时亮起。黄色 LED 灯在 +10dBu 时亮起,红色在 +20.5dBu 时亮起。
* y7 k* Q* u7 V5 C
0 h6 ?6 p4 ]/ `' V! d/ zME1NV 的后面板布局整齐,XLR 用于话筒输入和平衡 +4dBu 输出。XLR 输出为变压器平衡和全浮动输出,而四分之一英寸插座则提供-10dBV 的非平衡输出。由于非平衡输出不通过输出变压器,因此比平衡输出更纯净,但较低的电平意味着它无法完全驱动某些 A-D 转换器,而且也无法使用极性反转开关。
3 ]8 J5 Y1 X d' T- }4 D
+ _2 r7 G6 w( j: }1 _第二个四分之一英寸插座提供了一个插入点(标记为 Patch),使用我们熟悉的尖端发送/环形返回配置。标称信号电平为 -10dBV,插入点位于输出级之前。主电源通过常用的 IEC 连接器连接,集成了电压选择和保险丝座。
/ q; x- J0 k' G4 o" i9 ]& p4 ^+ O# ?' r, n; O
替代产品
. h0 o6 x* S8 n3 {) h鉴于 ME1NV 的设备和音质,它的价格很有吸引力,但它并不是真正的 Neve 1073 克隆版。制造商认为他们的改进提供了一个优势,在适当的情况下,我大致同意这一点。不过,你仍然可以买到各种形式的现代 Neve 1073 模块,如果你非要拥有那种声音,也有很多非常精确的克隆产品,但它们的价格要比 ME1NV 高得多。我最喜欢的前置放大器之一是 Chandler 1073 LTD,但同一家公司也生产以另一款古董调音台 EMI TG 为蓝本的前置放大器。钱德勒 TG2 是一款非常不错的前置放大器,在某些方面音质更为灵活。虽然它的价格也比 ME1NV 昂贵,但它的音质却与 ME1NV 不同,同样令人满意。要想获得更纯净的音质,DAV Electronics BG1 是最理想的选择,它基于古老的 Decca 设计原理,但使用了现代的集成电路前端。它设计精良,性价比极高,仍然是我的最爱之一。. L2 g& C" G* T* P: }. J6 ]
; i- y2 P! Q4 ]6 x. q6 Z 6 ~) q: ]" N# [
. i1 y9 R7 C7 ^" u
复古音色& W4 w& t6 d" o: n9 B. M
ME1NV 并非世界上最干净、最安静的话筒前置放大器,但它确实具有许多用户都会非常欣赏的微妙而丰富的特性。在我看来,它比大多数复古前置放大器听起来更 "现代 "一些,但仍不乏典型 "复古 "前置放大器的音阶和音质--所有这些变压器和大电流分立 A 类电路确保了这一点。
+ ^& [- s5 j( P3 O, \& r/ ^3 D+ x2 X8 [6 {
独立的输入增益和输出电平控制可使整体电平与所需的 "驱动力 "相平衡,从而提供各种有用的创造性音质。对输入和输出阻抗进行调整的功能进一步增加了该设备的音质多样性,而双计量功能则可以对内部增益结构进行合理优化。. P' g+ H3 Q+ ^/ x1 E) O; s7 e/ `
% h5 x: H8 n2 \
Great River 前置放大器有足够的增益,在评测期间,我使用了几个不同的带状话筒,效果都很好。改变输入阻抗对声音的改变相当微妙,而且两种话筒的效果也不尽相同。对于我的大多数电容话筒(几乎所有话筒都有无变压器输出),阻抗开关似乎几乎没有影响,与预期的差不多。
0 R, h9 ^# N# l- c% r" [& Y4 ^& {4 @# W' o9 t9 W4 N
DI 的效果令人惊讶,尤其是在低音方面。前端的驱动力相当大,使声音具有很好的丰满度和特性,效果似乎很好。不过,需要注意的是不要夹住前端,因为那样产生的声音并不好听!虽然我没有认真使用插入点,但我确实检查了它是否如宣传的那样工作。对于仍然喜欢通过压缩器或均衡器进行跟踪的人来说,这一功能允许在处理后的输出信号通过前置放大器的输出变压器发送之前,将合适的外置装置与前置放大器集成在一起。提供独立的平衡和非平衡输出在某些情况下非常有用,建议的应用之一是提供零延迟监听输出,以馈送监听混音器或类似设备。
, p7 g% b1 K3 g3 V1 y& b3 G, g) R- l6 r; T" |0 S
这是一款不错的小型前置放大器,对于录制摇滚和流行音乐时需要一定程度色彩的人来说,非常值得研究。对于古典或 "严肃 "音乐应用,它并不是我的首选前置放大器,不过如果话筒选择得当,增益结构设置周到,它还是能提供出色的表现。总之,我认为 ME1NV 是一款音质良好、音乐功能多样的前置放大器,它的音质确实让人想起了老式设计,但在我的耳朵里,它听起来更开放、更现代一些,这肯定会吸引很多人。在英国,它的价格也比大多数 Neve 1073 复制品便宜,而且还包括一个非常实用的 DI 输入,这进一步增加了它的吸引力。. i; B! A% |) x
% N1 p! k) U/ y; r+ ?3 [: A8 Q, k! ]优点# l' s& y" u# R0 W( {2 }
很好地体现了 Neve 的复古特色。
" T* O( m, t' f浮动变压器平衡输出- V: I: l) _7 s2 p, `6 S
非平衡插入点
/ X! [5 O7 M& j丰富的增益和低阻抗输入选项,适用于带状音箱。, y* f9 k# D0 W$ t; n9 x- M
输入阻抗和输出负载开关。5 J, L/ L0 B6 @& U2 R# N2 @2 J
输入和输出计量,帮助设置增益结构。
4 N3 L' L! ` V5 jDI 输入可为贝司增添音乐特色。3 K% A! P& x/ H* k& s3 u0 C
缺点( J2 Z9 y e# a) S
输出增益控制标记不准确。
9 w- V1 K& u% M) u极性反转不影响不平衡输出。
8 \ O: R7 S( T$ y总结
" ~) m% r) S2 p5 c, i8 i) t这是一款小巧的单通道前置放大器,具有经典 Neve 1073 的风味,同时又不失该设计的某些缺点。输入和输出变压器与分立元件 A 类电路相结合,提供了丰富的音质,适合各种音乐类型。控制简单明了,增益大,净空宽敞,本底噪声小。DI 输入也很方便。9 l, A. u2 l: i. Y2 _: r) \
" `; F( Q9 |) r0 Y
$ o- D' }" Y' v! c* M9 z' `0 i) [3 ~: c) r
: j& W2 [- h) Q/ r) ]: [
! E: }( B! j& X1 g! ~6 ~
$ b6 V- p: J2 r1 K& U
" ^) O/ T; z* v: h5 R/ r |
