阅读: 12752|回复: 4
[问题] cubase sx音乐制作软件(一)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-7-31 | |阅读模式
系统要求
要发挥Cubase SX的强大功能,需要安装有Windows XP或Windows 2000平台的PC系统、USB端口以及兼容音频硬件。关于音频硬件的要求是能够通过硬盘存储器而进行数字音频录音播放的音频卡,且需要相应的ASIO Driver或Windows Multimedia兼容驱动。
在MIDI环境方面,至少需要相关的MIDI接口以及MIDI乐器,包括外围的音频监听设备。
要能正常运行Cubase SX,对于PC计算机的最低要求为:500MHz Pentium III、256MB RAM或相当的AMD处理器,建议最佳配置为1GHz以上或双PIII/Athlon处理器、512MB RAM。
音频工作的处理性能很大程度上取决于内存量的多少,实际上,这直接关系到可运行音频声道的数目。因此,256MB的内存是最起码的要求,而且也只针对普通情况下的应用。
对于硬盘容量的要求则是多多益善,这决定着可储存数据量的多少、即实际可录音的时间长度。例如对于CD品质的音频数据来讲,每分钟长度约需要10MB左右的硬盘空间。这也就是说,如果在Cubase SX中处理8个Stereo Track的话,每分钟的音频录音也就相当于近80MB的硬盘空间。此外,对于硬盘的速度来讲,也是影响到可处理音频Track数目的重要因素。
关于滚轮鼠标
虽然普通鼠标也能很好工作在Cubase SX下,但我们推荐最好能使用滚轮鼠标,这将大大提高在编辑操作上的工作效率。
关于音频驱动程序
在音频硬件方面,起码要附合以下几点基本条件,即必须是Stereo、16-bit格式、支持至少44.1kHz的取样率。此外,还需要音频硬件能够支持ASIO Driver、DirectX或Windows Multimedia兼容驱动。而在音频驱动程序方面,我们知道,驱动程序(Driver)是软件与硬件之间进行沟通的一种特定程序,而这里,Driver就是Cubase SX使用特定音频硬件的关键。对于音频硬件来讲,主要可分为三种情况,具有不同的Driver配置。
所使用音频硬件属于带ASIO Driver的专业音频卡:
Cubase SX能由ASIO Driver而与音频卡直接沟通,这样通过特定的ASIO Driver,音频卡就能获得很低的Latency(输入输出延迟时间),这对于Cubase SX的操作或使用VST Instrument的音频监听是至关重要的,并且ASIO Driver还能提供多Input/Output、路由以及同步方面更全面的支持。
所使用音频硬件是通过DirectX进行沟通:
DirectX是Microsoft所开发Windows平台下处理多种媒体类型的一种“Package”式驱动接口,Cubase SX同样也支持DirectX,包括相关的DirectSound(由DirectX所用于音频录播的驱动接口部分),对于这种驱动程序又可分为二种类型的Driver。
如果音频卡使用DirectX Driver的话,这样软件与硬件之间将通过DirectX进行沟通。注意,对于支持DirectX的音频卡来讲,其驱动程序将由相关厂商提供支持。如果是使用ASIO DirectX Full Duplex Driver时,Cubase SX将通过DirectX而与音频硬件进行沟通,其驱动程序是由Cubase SX所提供且不需要任何特别安装。
如果音频卡是通过Windows Multimedia系统进行沟通的话,这只要是Windows兼容的音频卡就能够用于Cubase SX。这里,需要二种类型的驱动程序。当音频卡使用的是Windows Multimedia Driver的话,这将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序将由相关厂商提供支持,通常是随音频卡安装的同时而一起安装的。当音频卡使用的是ASIO Multimedia Driver的话,Cubase SX将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序是由Cubase SX所提供且不需要任何特别安装。
硬件安装
安装拷贝保护钥
在Cubase SX产品盒中提供有硬件钥“Dongle”,这是Cubase SX拷贝保护方案的相关部分,在未安装该硬件钥“Dongle”的情况下,Cubase SX是不能运行的。当Cubase SX软件安装完成后,请将该硬件钥“Dongle”插在计算机的USB端口并重新启动计算机即可(特别注意,在Cubase SX软件的实际安装期间、以及在未安装Cubase SX软件之前都不要将该硬件钥“Dongle”插在计算机的USB端口)。当把硬件钥“Dongle”插到USB端口时,Windows将自动注册使其成为新硬件设备并为此安装相关的驱动程序(相关驱动程序不属于Cubase SX的部分)。
安装音频卡的驱动程序
我们所面对的将有三种类型的驱动程序:ASIO Driver、DirectX Driver以及Windows Multimedia Driver。
ASIO driver:
如果所使用音频卡具有ASIO Driver的话,通常这已由音频卡所提供,但应确保所安装的是最新版本的驱动程序。
DirectX driver:
如果所使用音频卡是DirectX兼容驱动程序,其DirectX Driver通常在安装音频卡的同时已安装(如同Windows Multimedia Driver)。
Windows Multimedia Driver:
这类驱动程序通常都包括在通用PC音频卡的驱动程序内,某些也由Windows系统本身所提供。根据所使用音频卡“即插即用”功能的支持与否,其安装方式将有所不同。如果音频卡是兼容“即插即用”功能的话,Windows将会检测到所安装的音频卡并提示插入恰当的驱动程序磁盘;否则的话,就需要通过系统“控制面版”/“增加新硬件”来安装音频卡以及相关的驱动程序。
音频卡的检测:
为保证音频卡的正常工作,我们需要进行相关的检测操作。无论使用任何音频卡所提供的任何驱动程序,总要保证能够毫无问题地进行音频方面的播放和录音操作,当音频卡能够正确使用标准Windows驱动程序时,就应当可以使用Windows下的“Media Player”应用程序来播放音频。
与外部音频设备的连接
如果为Cubase SX只使用Stereo Input/Output的音频硬件设备,你可以将相关音频硬件(如Mixer设备等)直接连接到计算机音频卡的Input端口,并将其Output端口连接到外部音频放大器设备。在将外部音频设备(如Mixer设备)的Input端口连接到计算机的音频卡时,建议由Output Bus或从Mixer的Master输出端口作单独连接以使得能够同时进行录音和播放。
多声道Input/Output端口音频设备的连接:
通常为Cubase SX的连接会用到多个音频设备以及多端口的方式进行连接(如使用Mixer等设备),这样将需要通过Group或Bus系统与外部音频设备进行连接。比如使用Bus 1-4与音频设备的相应Input 1-4端口连接,然后由Output 1-4连接到Mixer设备以作声音监听,而Mixer的其余Input端口则用于连接话筒或Instrument等设备。
Surround Sound音频设备的连接:
在进行Surround Sound的Mix制作时,需要将音频卡的各Output端口连接到相应多声道音频放大设备,Cubase SX支持多种Surround Sound音频配置格式。比如“5.1”以及“LRCS”(ProLogic)等格式,这是以两个Surround喇叭来播放相同的声道(由单个Surround声道),它们之间的区别在于LFE声道的不同,对于“LRCS”格式来讲是不使用LFE声道的。
从CD播放机进行录制:
大多数计算机都带有CD-ROM驱动器设备,能够作为普通CD播放机的使用。通常,CD播放机内部是被连接到音频卡,这样可以将CD播放机的输出信号直接录制到Cubase SX中来,这时,相关的声音信号路由和电平调节都需要从所在音频卡的设置面板进行操作。此外,也可以在Cubase SX中直接提取CD中的Audio Track。
1万
发表于 2009-7-31 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-7-31 |
好 !:victory:
5万
音频应用中级会员
发表于 2009-7-31 |
好 !:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-8-1 |
支持!
