阅读: 21006|回复: 1
[音箱] 浅谈科学安装KTV音箱的11个小技巧
发表于 2005-8-22 | |阅读模式
浅谈科学安装KTV音箱的11个小技巧
  新买来的KTV音箱该如何安装呢?这应该是在音箱使用前首先要解决的问题,音箱安装正确,可以更好地发挥出其性能,反之,则会影响音箱的使用效果。下面小编就给大家分享下KTV音箱安装技巧,供朋友们参考!
  1、仔细阅读说明书,从接线到音响摆位,严格按照说明书的步骤进行,不然你的安装方法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。
  2、找一个稳固的地面,再安装音箱或音箱架子。
  3、要有一个合适的机架,机架能确保机器免受震动,最好每台机一格,并且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。如果机架有轮子,可以便于清扫机架下面,但如果机架有脚钉则固定会更好,声音效果更佳,最好选择兼有这两种优点的机架。
  4、检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
  5、脚钉的水平要调节好,之后用板手固定,但不要拧得过紧,如果螺钉质量不好的话,拧得过紧会造成滑牙。
  6、音响之间的距离不能比音响到听音者的距离远。多数音响之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。
  7、反复调整音响的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音响的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
  8、如果选择把音箱装在墙上,首先墙壁必须稳固,其次高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。
  9、要是由于某些原因需要把机器叠起来放置,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
  10、连接音频线时要注意,有的音频线是有方向性的,要按插头上的箭头所指方向接插。
  11、避免将盆栽植物、台灯或瓷器雕像等放在音箱上面。它们可能会随音乐而震动,影响音响效果,令人分心。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-22 |
欢迎你!谢谢!
