发表于 2009-7-28
|阅读模式
声卡运用效果怎么调最好? $ o5 u9 d' P' @, @% ` L' U+ a
: x; ?% W. N2 k, ?声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家使乐器发出美妙的声音。# M! Y' o9 F9 A& a" Y: ^# y
' s1 i) q6 Q5 v5 c1 v$ {
声卡效果调试
; b% n6 J, l+ U& X( E' Y) C3 C* b3 g" l8 y* Y6 {$ G
首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。0 M, I7 ?$ P3 |7 G$ ]
; T+ ~* E) Q, [2 |) B8 Y
然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
0 f; P5 u% [8 w, \$ Q! T# A
: L6 ?2 r: o. ?(1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。. X0 b. b& Y. b5 E: u- w
- T+ o3 r6 W j/ w" U除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。
, U2 O: `+ I1 P3 G8 Q2 ?; U8 S: @; [) a: Z) e: ~3 d0 x2 I
如果你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高级。 增强+20Db
3 @% [$ K% f3 k) P1 {1 C1 ], l+ _8 ~1 _% M
注意的是播放控制下面高级里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节
: u. M0 i2 p3 e! W# P- A
2 h! N$ F, g/ w! g" k0 Z(2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:! v/ j0 `$ X" C. V
" e8 @' E$ n% |0 g(3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。9 `& O1 J) r% w7 B/ n9 \" F
& H; c0 k5 j# c- }% n# |先点开高级模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换你听到的声音——麦克风时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。
2 Y m# M7 C; S5 {* N3 P L( D
: p+ _2 C8 m, X; ]关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择最大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。
! N4 K# \/ V: i% O0 ]1 `1 h4 M6 b) C6 j2 G3 H o
波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
4 L: n1 r; \: u5 F' U, ~% d& |) [1 l& c% k j
最后是你听到的声音,这里一定要选择你听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!你听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。1 x9 }7 w0 d2 b
* b& O( Y' P6 a( y- J$ E2 A1 l至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。+ M: T8 R. G; Y
; E. q& |, g5 d$ B8 o9 T/ G1 i(4)打开“设置”这个就是效果设置,第一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是最大。
$ R# q8 N/ X0 v! v4 [( Y' t
0 n* f. b/ w3 O- [ X混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果那么后面的参数-14就不一定是了 |
