发表于 2009-7-24
|阅读模式
AUDIO-TECHEICA AT4041 电容话筒售价:¥4800元
推荐于专业录音室,电台广播室及现场表演中使用。应用于鼓声、原声吉他、钢琴及大小弦乐器收音方向,均有理想表现。平滑、高频率响应、高输出及极高的最大声压输入音量。无变压器电路设计,能减低电路中所产生的噪音。设有高通滤波开关及高耐用性铜制外壳。
AT4041 产品规格
收音头 电容式话筒
指向特性 心形指向性
频率响应 20-20,000 Hz
高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave
感度 -36 dB (15.8 mV), re 1V at 1 Pa
阻抗 100 ohms
最大输入声压级 145 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
动态范围(典型) 121 dB, 1 kHz at Max SPL
讯噪比 70 dB, 1 kHz at 1 Pa
幻象供电 48V DC, 3.2 mA typical
开关 平直, 高通滤波
重量 120g
大小 21.0mm X 159.5mm (直徑 X 长度)
输出连接头 内置三针XLRM卡农公头
随机附件 AT8405a 话筒夹、防风罩、携存盒
AT4041 技术指标
元件 | 电容式话筒 | 指向性 | 心形指向性 | 频率响应 | 20-20,000 Hz | 高通滤波 | 80 Hz, 12 dB/octave | 开路灵敏度 | -36 dB (15.8 mV), re 1V at 1 Pa | 阻抗 | 100 ohms | 最大输入声压级 | 145 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. | 动态范围 (典型值) | 121 dB, 1 kHz at Max SPL | 信噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa | 幻像电源 | 48V DC, 3.2 mA typical | 开关 | 平直, 高通滤波 | 重量 | 120g | 尺寸 | 21.0mm X 159.5mm (直徑 X 长度) | 输出接口 | 内置三针XLRM卡农公头 | 标配 | AT8405a 话筒夹、防风罩、携存盒 |
