阅读: 15936|回复: 0
[Cubase] 怎么快速分辨高音和低音喇叭?
发表于 2009-7-18 | |阅读模式
怎么快速分辨高音和低音喇叭?
高音和低音喇叭的区别
从口径上就能轻易看出来是高音或者是低音喇叭 口径小的大多数是高音 口径大的就是低音了。
或者从音圈以及橡皮膜也可以看出来。低音普遍都有橡皮膜而且弹性非常好,高音就没有橡皮膜,基本上就是一个音圈了。低音有像皮边!低音有较大的纸盆。高音的话是很小的,如果是大的话,形状上不相同,类似号筒式那种很容易分辨的。
高音扬声器也叫高音号角,形状像个号角一样。高音喇叭是负责声音的高频部分声音还原单位,由于频率较高所以它的振膜会做得很薄来适应高频率的震动频率,所以也是很容易烧坏的单元。低音喇叭负责低频的还原性,低频的震动幅度较大而且慢,所以要用厚重的纸盆和还原音圈。
由于高音声波对喇叭的振膜冲击较大,为了实现准确而又不失真的高音效果,就会要求振膜质量高。另外出于声场的定位要求,可以选回响方向也就是车用高音的要求。为此汽车高音多数采用钕铁硼的半球型高音单元。其次钕铁硼磁体体积小但磁力强大,音膜要用纯丝质的软性振膜,这种高音单元的声音自然且丰满,清晰可辨。不过也有用纯碳圆顶式的、圆顶式涂苯乙烯橡胶的聚脂高音单元,但是音质就略有不足。
