发表于 2009-7-14
|阅读模式
ASI5740,ASI5741,ASI5744 PCIe 声卡
ASI5740、ASI5741及ASI5744是专业的低规格PCI-Express声卡,专为音响、娱乐及广播市场而设。
ASI574x系列提供12个播放流,混合到4个平衡立体声输出和8个记录流,来自4个平衡立体声输入。
ASI5744提供平衡模拟和AES/EBU输入和输出。ASI5740只提供模拟输入和输出,而ASI5741只提供AES/EBU输入和输出。最大模拟输入输出电平为+24dBu。
未压缩的PCM,在精度的选择,可用于录制和回放。
对于新兴的环绕立体声应用,SSX2模式允许多达8个通道的多通道流播放、录制和混合。
特性
•4或12立体声/单声道播放流到4立体声输出
•4个或8个立体声/单声道记录流,来自4个立体声输入
•格式包括8、16、24和32位PCM,采样速率为96kHz
SSX2模式用于多通道录制、回放和混合
·平衡立体声模拟I/O,电平为+24dBu(仅限ASI5740和ASI5744)
•24位ADC和DAC, 110dB DNR, 0.0015% THD+N
•AES/EBU I/O,所有输入端都有采样率转换器(仅限ASI5741和ASI5744)
•专用AES/EBU和Word时钟同步输入(仅限ASI5741和ASI5744)
•低配置短长度PCI卡格式(6.6英寸/168mm)
•最多8张卡在一个系统
•Windows和Linux软件驱动程序可用 |
