发表于 2009-7-10
|阅读模式
Tempo(速度)
! ]! X8 W: U6 X% m- } x Virtual Guitarist自动适应当前的歌曲速度。Virtual Guitarist也可以自动根据一些渐快或渐慢的歌曲的速度进行变换。但是Virtual Guitarist设置的最慢的速度是70 bpm(每分钟拍数)。
5 Q& T% b! p7 Z- Q8 [$ T 当使用高的shuffle(无序)参数时(参看下一节),你必须同样也设置一个稍微高的速度。 当演奏一个完全三连音(Shuffle 66.7%)歌曲的时候,最慢的速度是85 bpm。但使用Virtual Guitarist更高的速度则没有限制。
. i0 I' f1 S4 t: J6 p 你可以设置Virtual Guitarist演奏当前歌曲的半速或者倍速的速度,只需要点击速度区域的相应按钮就可以了:
5 q# y- a: |- ] Half——速度是当前歌曲速度的一半
, ]" ]$ U5 `" u. ^% w( j6 R Normal——正常的速度,和当前歌曲的速度一样
$ h x k j o7 B& B0 w: N; } Double——速度是当前歌曲速度的一倍; U4 ^* ^: V8 V3 l0 c
注意:4/4拍时,绿色的LED指示灯会亮起。 Shuffle(无序)
- B9 _3 {1 A6 _. |( i' i Shuffle(无序)旋钮让你可以添加摇摆的感觉在Virtual Guitarist回放时是节奏更接近于你的歌曲。从技术上说,Shuffle旋钮设置整拍离开八分音符后面多远。将设置Shuffle 的值设定为66.7%.时,Virtual Guitarist会演奏精确的三连音。
/ M* @6 ` A/ ^& O 提示:如果你的歌曲有很多的连音节奏,你把Shuffle 的值设定小于66.7%会更好,一般设为58%到63%比较合适。* L7 |+ ^1 }( P, T
Timing(时间差)% J+ q2 o& E0 x& \
Virtual Guitarist的时间差功能是出色的和稳定的。一般来说这两个词汇被用于描述真实的吉他手。Virtual Guitarist也能添加一些细微的时间变化是你的吉他音轨听起来更加人性化。) I) H5 z& Y1 G, w @
调整时间差旋钮就可以调整Virtual Guitarist的时间差,旋钮的下面显示目前的时间差。, A* i( S7 U6 o# U {; w/ [3 {# E0 Y
注意:最大可调节的时间差是25ms(毫秒)。如果只有Virtual Guitarist一个声部演奏的话这个时间差基本上听不出来,但是配合其他音轨,尤其是经过两化的音轨,听起来就显而易见了。
J# {" T) G7 h8 q5 S6 Y Dynamics(动态)
0 L. G8 z; A' C0 e- F# } Dynamics旋钮是增加每一拍音量随机变化的数量的。
$ c5 W, I3 T g! p Decay(衰减)
7 u9 l6 G* m O* c Decay旋钮可以设置个别拍的衰减时间。短的衰减时间感觉更加断断续续,长的衰减时间感觉更加连贯和流畅
1 Z5 L( |9 ^0 Z* i 注意:如果你把Decay设置到上限的话,声音听起来可能会很不自然。 |
