楼主 |
发表于 2009-7-7
2. 话筒的特性- [) _! u. X& D5 g- R$ L" ], ~' z
话筒的指向:一般分为心形、超心形、8字形、枪式、全向指向等。; H8 m, G* E2 u0 i* l: k2 T
至于这些指向究竟是怎么回事,你可找个话筒试试。如图中所示,箭头所指方向为话筒所指正前方,虚线为可拾音的大致范围,在这个范围之外,拾音将不灵敏。如果有条件,建议还是找个多指向的话筒试用一下,就能明白指向的意义了。
) x1 Y7 F- P1 g. r 话筒的阻抗:专业录音室应使用低阻抗话筒,由于可能要用到很长的电缆来连接,所以用低阻抗话筒可减少信号衰减现象。% S0 g" N9 U' t) Q# s. U3 Q
平衡线与非平衡线:平衡线由两根导线和一根屏蔽线构成;非平衡线中则只有一根导线,用屏蔽线代替第二根导线。( Z! O, F# G( c4 ?2 L2 {7 W5 Z
平衡线的优点在于,该线的两根导线拾取不需要的噪声信号的强度相等,因而二者能互相抵消掉。而非平衡线则把噪声信号传输到线路的下一级。
1 @ q& }$ v s# c' L+ c 如果音频信号很强或非平衡线很短,可能不会听到噪声。但话筒线一般都很长,想想看,我们是从录音间拉出线来,经传声盒过墙后再进入控制室的调音、录音系统的。所以,我们要使用平衡线,并相应地使用平衡的插头:XLR,俗称卡农头或公母头;或者是大三芯的TRS。- s, i- F' a8 Q/ H7 V/ r+ D
卡农头的接法上篇已说到:3负、2正、1地。但这只是一般性的接法。最好是先搞清楚一支话筒的插脚的相对极性,并焊好连线,把这支话筒做为标准。有新的话筒时,再把新话筒与之输出混合,听合成声,如果合成声输出电平太小或频率失真(一般情况你听到的是一种压扁的声音),说明存在相位反接现象,必须把接脚重焊。(欧洲的厂家出品的话筒可能以2或3脚为屏蔽,最好的方法还是仔细查看说明书。)# R. o3 O, L. [6 k) C1 x
随便说一下,接错线出现声音反相的情况在接音箱时也会出现,所以在接线时一定要细心,不要以为音箱响了就行,而一定要以正接正,负接负来进行连接。4 K; }6 @' W3 ~9 v/ Z
多声道录音
( G* A4 I7 t; A2 }" d" Y2 J" E y 多声道录音就是把若干单声道或双声道立体声的分别同步拾音、记录并最后合成一5 Y8 n, i, V4 z' u" a
个单声道或一个双声道立体声录音的技术。
% u1 n2 h( C$ u8 w( C 由此看来,我们的家庭录音室将采用的也是这种多声道录音技术。; k$ @3 \! f. e0 Z- _7 z
其工作流程一般为:前期的声源分组、分类→对分好的声源分别进行拾音→录音→ \0 ?9 s8 \& @* b
后期工作(对前期录好的信号进行加工、修改或补录等)→混音输出成一个单声道或立2 s8 q$ B7 k3 r% z
体声文件→刻盘成AudioCD,或者转录成磁带或DAT。
% s+ {0 n6 @2 X# I2 u' K% W) |. h 在家庭录音室中,一般不采用同期录音的形式(但有时要求不高的小样作品也可这% `( T1 @7 |) H
么录),而是采用分期录音的形式。合理的分期录音顺序应是:5 T5 r: T% e; j/ Y4 j8 r
(1) 信号轨(这里说的信号常称其为“点”,“打点”); I! z' ^1 r+ j6 d
(2) 节奏乐器(可与信号轨同期录音)" H! O! ? b7 u" B6 M: R7 v( y. d: y
(3) 固定音高的乐器(如钢琴、电子琴等)
4 D7 R8 p) c- x5 j( s4 p8 Y- J% W* \ (4) 弦乐器与管乐器
' z" U; z2 H3 j/ D" a1 I% I (5) 人声% B) {/ B- [- ] U& l
也就是先录点,或打着点录鼓,再录钢琴等,再录贝司,再录吉它等伴奏乐器,再; p8 d, z+ ]4 ^
录主奏SOLO段,再录唱。
( S$ j7 ^" K1 J 切不可先录弦乐器,因为弦乐器在演奏中易产生音准飘移,而其定弦方法以及标准; {! Q+ r# z' L# o- b7 S" _7 |
音定音都与钢琴类乐器不同,所以如先录固定音高乐器,弦乐器就能以之为准。 |
