音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19286|回复: 0
[会议] 会议室音响配置
发表于 2009-7-4 | |阅读模式
会议室音响配置
小型会议室
列席麦、调音台、均衡器、功率放大器、音箱、电源时序器
中型会议室
机柜、均衡器、 反馈抑制器、会议主机、 调音台、 功放、音箱、无线话筒、会议电话
大型会议室
扬声器、 功放、 调音台、数字音频系统处理器、 电源时序器、 反馈抑制器、 无线话筒、 会议控制主机、中央控制系统
会议音响设备安装
安装要求: 房间要做好吸声,确定所要达到的声压级,和音箱的数量及特性。
连接顺序: 麦克风 →调音台 →均衡器→功放→音箱
会议音响设备故障
无声
检查所有设备是否都已开启,音量控制钮、调音台上各通道路径开关、各连接线是否调适正常。
哼声大
检查是否连接线的屏蔽层脱焊或屏蔽线接得不对,必要时应加隔离用音频变压器。
削波失真
检查削波指示灯是否亮着,调节音量控制器,即可判断削波来自哪一级。
声音小
连接线短路,插头、插座配合不好,连线虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是哪一台设备有了故障,然后再更换设备。
干扰噪声
注意采用平衡连接,所有音频线都应该采用屏蔽性能良好的音频电缆,并且连接线的长度不要太长,接地良好。
