发表于 2005-8-9
|阅读模式
台式电脑声卡& n; b5 R1 }! c* u2 A1 H2 _3 i6 l
2 T' `0 f7 u4 ~2 b7 i$ ^' j答问题一:台式电脑用什么声卡好 内置声卡 创新5.1 或者7.1 型号 很多种 建议你用 K歌混响声卡 用途比较多实用性强 需要可以关注回复签名! x7 F& w1 k6 E* a$ p8 w6 y
' K( |' p1 \' i7 g& @. n9 A问题二:台式机用内置声卡好还是外置声卡好? 声卡在条件允许的情况下 绝对是内置的好 从效果到实用方面都能很好的全方位展现起性能 外置声卡起初就是针对本本和小机箱设置的 当初选用是一种无奈的选择 现在稍微提升了音质及性能但是千元以下远远跟不上内置的效福 如有需要请关注
|6 x/ r- J5 n/ @* Q. l$ E7 w$ B& s0 A9 E, [; }- F! ^
问题三:家里的台式电脑用什么外置声卡好 我觉得还是用内置的好因为内置的声卡他稳定不过前提条件是你的机箱要是大机箱主板上还要有PCI插槽推荐创新5.10060价格在160到200左右,如果外置声卡的话推荐客所思传奇版外置声卡价格在300到320左右要的话可以联系我
4 ?" G9 v7 ?4 k+ c0 F7 @- B* ?& a% Z
U0 K0 T6 s' {# w, u- H问题四:求台式机声卡什么牌子好 台式机声卡牌子创新或华硕的都不错,推荐创新Sound Blaster Audigy 4 Value SB0610(390元)和华硕D-Kara(459元)
' D, X2 d# ^8 e7 k8 r) V0 M& ]
k3 p; t/ M7 p1 z; t6 V( f; @' U问题五:台式电脑装外置声卡好还是内置声卡好 外置声卡就是常见的USB接口的声卡。% t: B! s* D7 u8 }" a. E* @) b
5 H* G; r% r' a! E* O1 ] z0 E3 WUSB声卡的优点和不足
3 q$ U' M& H+ u) u) E1 i5 r. P7 }4 a$ B, p
1、USB声卡,虽然原理和结构和普通的板载声卡很类似,但外置的特点使得它具有了后者所远不能比拟的优势,由于外置没有了电路体积的限制,所以使得它可以设计更为复杂的模拟电路并采用更好的屏蔽设计,从而大幅度地提升音质,就算是像那个“闪盘声卡”一样不作任何加强设计,脱离了机箱内部的高电磁干扰环境以及使用USB的独立供电,这本身对于声卡音质的提升就是巨大的。# m! F; y% O9 h$ d, }
, B s7 {% I; [4 t9 y/ B% o2、USB声卡应该有比使用相同芯片和设计界构的内置声卡更好的音质表现。, z6 x# b2 N6 W: X
0 K7 D# Q |8 t& G; b! u3、USB声卡也有其不可忽略的严重不足。这种不足来自于USB总线本身。4 o/ U" r+ U& e; X$ i
3 B, i3 I4 p2 P7 n" W
4、USB总线,是一种较慢且系统级别不高的总线。老式的USB1.1声卡由于受到上的限制,所以无法传输较多的数据,这就使得创新的第一代USB声卡虽然主芯片功能强大不亚于AUDIGY,但受USB限制实际达到的性能还不如一块Live!。
9 ~* K: A) r/ P" A+ u5 X- B. c
/ g! w2 `$ }, L* E6 H- ^5、现代的USB声卡大都使用了USB 2.0接口,问题是解决了,但是另一个问题却难以解决――USB总线的优先级远不如PCI总线,这就使得在系统忙的状态下,USB总线往往得不到足够的CPU时间,对于大多数USB设备这没有什么问题,但对于实时数据需求量很大的USB声卡来说,就会出现断断续续的现象。, J# k. |6 u. u8 Z2 I4 E
% N) s+ {+ k& y9 k5 W" h6、USB总线采用了共享模式,所以USB硬盘、USB光驱这些同样需要大数据流量的设备会和USB声卡争夺有限的数据带宽,从而导致USB声卡和这些设备共用的时候就会出现如当年PCI声卡和PCI显卡所出现的爆音现象。所以,当使用这些设备的时候,一定不要把它们和USB声卡同时连在一个USB接口(其实严格说是一个USB控制器)上。7 }2 n7 S6 F' Q; R; v
0 {$ v' J% D1 W( _' E s- C说明:USB声卡与内置声卡特别是板载的AC’97软声卡相比,最大的优势就是能够获得更好的音质输出,但受USB总线先天不足的限制,比板载软声卡更不适合游戏之类对CPU资源和系统带宽需求迫切的应用。6 T9 Q6 _4 P8 |! _( w( Q2 Z" h
. k! d% x! S4 a* ~/ Z
问题六:台式机用什么声卡比较好 台式机内置声卡比较好,稳定还可以调试很多效果,民用级别创新声卡现在网络都用这个声卡K 歌、主持,喊麦、朗读等,最好一次就到位,直接买 7.1 创新 0612或0350就可以了。
1 ^8 |/ | q; b9 o( J$ \" \! `' ]- I0 F$ g
问题七:台式机用什么外置声卡好? 品牌推荐 创新
. b- P8 ?: a1 r2 D
- ?( ^; [/ ^0 H( g8 g2 Q1 `创新(Creative)USB SB-PLAY 声卡
( Y% C# X7 j" S' k9 E* ~/ L
9 y6 d' U0 l- _3 p9 m创新(Creative)声卡Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
3 [% N, N$ d$ H) w; A! C7 S
' n5 x; i9 x! s3 y创新(Creative)网络K歌台式机版套装(Audig川 4+HK6500)' A! e& Y+ E! A: \- ~
8 z% M# x- m2 P3 y4 }% P问题八:用电脑唱歌用什么声卡比较好 唱歌和声卡没关?没搞错吧,, 电脑K歌最重要的两个就是声卡和麦克了,,,一般家用电脑都是集成声卡如果想在网络唱歌比如YY UC之类的聊天室唱歌 建议换独立声卡 也就是常见的创新声卡目前口碑不错的 如果换独立卡的话 麦克也不能太差了 一般的麦克 得胜的不错 稍好点的ISK 恩恩 纯手打 好评被 有问题在加我Q1 R, u5 p" o7 R. t3 F
: A! P3 O' x( @0 V! Y7 ^
问题九:台式电脑用几点几的声卡最好 一般是2.1,也有5.1,如果配置7.1就相当不错。
+ T. ^# N/ W% q, D9 W& d: C" ~0 R& p/ e |2 z& G6 t
好音质,硬件基础,要很配套才会出好音效,要不然,你用再好声卡,再好音响,你传输线不好出来效果也不会好。
# V# u5 _7 {# d" v' K( Q) T6 P( [4 h8 `& \
环境也重要,如果用电脑的话,要考虑的方面很多,主板质量,声卡,转接口,传输线。
, B' L* ~/ i; Z) C4 a0 Q0 E' u' O' o
如果要玩好音质,建议,别用PC来,如果没有达到那个等级要求的话,那就上个好点的音响已经可以满足了。
) V% O. w7 d5 s: W: V2 s, J1 V; k# ?4 Y- {+ q$ ]
问题十:台式电脑配什么声卡 给推荐一下 名称 声卡就是创新牌子啊。想买什么价位的都有,具体看用途3 a ^7 E" G/ t6 b
" U# E8 t: U# Q. |2 v! e7 P
usb声卡靠什么芯片异步
) ]/ a# l+ Y3 v; y答USB声卡一种有别于主板集成,或者通过PCI、ISA、PCI-E等接口与主板相连的内置的声卡。% Z* f, ^" u& D) F
+ J3 |7 W9 @/ c ]4 Z" {5 o
声卡(Sound Card)也叫音频卡(港台称之为声效卡),是计算机多媒体系统中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)发出合成乐器的声音。' @# j8 u' F8 |% z! l: V" U
! v |& K- Q5 d, q3 G基本结构& U l* ^% k5 A; u
# @4 s5 ]+ J- @
声音控制芯片是把从输入设备中获取声音模拟信号,通过模数转换器,将声波信号转换成一串数字信号,采样存储到电脑中。重放时,这些数字信号送到一个数模转换器还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声。" e s& m- D/ u; q" l$ V8 e* J' `
; Q# l1 S' r! k. C4 k6 R5 O( h5 J
数字信号处理器DSP芯片通过编程实现各种功能。它可以处理有关声音的命令、执行压缩和解压缩程序、增加特殊声效和传真MODEM等。大大减轻了CPU的负担,加速了多媒体软件的执行。但是,低档声卡一般没有安装DSP,高档声卡才配有DSP芯片。 |
