发表于 2009-6-16
|阅读模式
显卡无回显的解决办法 显卡在EDIUS4或在EDIUS3中无回显如何设置* C2 `1 ~5 }- t2 v
. F9 w4 x: y, {- ^
1. 在EDIUS4或EDIUS3的设置菜单中,点“设置”,点“硬件设置”* c" V2 P% F2 t* @/ D
2. 选择您所购买的硬件名称,在弹出的选项中点
t8 }) d) }9 m% H" b: v9 J% b “视频叠加显示设置”
! @7 @7 i! u9 V) p7 t7 Z% e+ z; j6 W2 \9 L
, v* x6 t0 Z% ~# a: A
3. 在弹出的右侧列表中有以下三项:
h0 S/ `7 K; d d9 l4 d$ p Type1# i# I8 ~1 T+ v! D# L
Type2 S! i3 p9 s6 X N( |5 a
Type3: `& P$ x1 d" p8 Z1 {! I
在这三个选项,选择其中一项后,点确定,重新启动EDIUS5软件,如果还没有回显,继续再分别选择另外两项中的其中一项,如此反复直到有回显为止。
3 B1 c7 v; V$ P3 z1 f" i注意:每次选择完毕后必须重新启动EDIUS软件。# \. E2 ~1 ]; b
/ ]3 a, @9 k9 ]/ N: u4 L% ~( h
2 G2 I1 F2 A( t; Z# p$ N5 \4 d- z显卡在EDIUS4.5中无回显如何设置# o; n2 ?% W9 q a, R! {( S
/ z: e1 b" d3 j( T; i6 G8 N
1.在EDIUS4.5的下拉菜单中点“设置”,点“硬件设置”
. V% m( V* c! N 2.选择您所购买的硬件名称,在弹出的选项中点
! B' e4 G# N$ V9 c$ i4 I “视频叠加显示设置”- l8 V, w& Y9 k
3.在弹出的右侧列表中选“叠加显示刷新”
6 P( I/ q7 g$ R0 K4 Y$ X里面有三个选项,选择其中一项后,点确定,重新启动EDIUS4.5软件,如果还没有回显,继续在“叠加显示刷新”里面的三个选项,选择其中另外一项后,点确定重新启动EDIUS4.5软件,如此反复直到有回显为止。
% D9 w' D' u1 M4 y
( E* j) X* }' R. Q: r1 e, K. A$ P: c0 T/ ]
如果您购买的是DVStorm XA产品,在EDIUS软件通过
A6 Z$ t1 B0 B; O% T1 l% @# l5 c修改“视频叠加显示设置”仍然没回显,
5 S8 ~7 @9 R1 X请参照下面的步骤:
/ _5 q+ T5 L) O" V; _0 n) Q' ~
* ]0 j8 s: ^1 B+ v改windows下的Canopus.ini,在里面加[DVX-E1.dvxcore.conf]OverlayMethod=1 不行的话,改成[DVX-E1.dvxdd]OverlayUpdateMethod=1 再不行的话,再改成[DVX-E1.dvxdd]OverlayUpdateMethod=0" w/ V" D+ M6 L; s4 w3 ?
# h# E/ l W2 f* @6 L/ ?
0 W. D4 F3 H7 Y2 {/ E% S G
如果DVStorm XA在Adobe Premierer下的软件预览. |$ B# ?4 M x6 T( b4 d0 U1 A3 F
窗口无图像或只显示第一帧,输出到监
7 z6 p- Y! g- F( H* \7 r/ U) m视器正常,在edius中回显也正常。
" f3 p' w+ H8 |' \显卡兼容性导致。
& w( F* i/ b* C6 T; @5 P; d% n* P$ e* g8 h/ @; L) ~
在C盘WINDOWS下打开CANOPUS.INI文件,
/ M2 P# w6 C1 y" U2 K" O D加入以下信息试一下:[premiere]OverlayQuality=0[dvx-e1.dvxdd]overlayupdatemethod=0/ ~- g6 o) S( ?5 }. n0 H
, Q+ B! E1 S" q, i+ R如果还没有回显,可以尝试下面的方法:(补充 )*1 *2 *3 *4
/ D% k% p. l. U8 L+ n; _) I+ s6 @
* 1硬件设置--视频叠加显示设置---在视频显示类型中选择“Direct3D9"
/ H; v4 Z' p% @5 J; W. j * 2 使用1394口采集如果有问题,改windows下的Canopus.ini文件,在里面加, [DVX-E1.dvxcore] PCIConfigChange=2 ; {% s( L: Z3 g8 e' M
*3 硬件设置--视频叠加显示设置---视频叠加显示刷新" 选择 "Lock/Unlock". : W7 Z6 B K0 z6 D
*4 硬件设置--视频叠加显示设置---视频叠加显示刷新" 选择 "Update Overlay"9 U: _3 X* m: X# G6 ~% R8 W
/ y- B, U7 Z; M9 Z) b
经侧式修改能用的:- s) i$ b. ]( ?) c3 {# w. L
: V1 s- V7 k( \1 Y* W) H+ w4 T
3 |6 q) d4 k( nDVStorm 使用七彩虹 逸彩 8600GT-GD3 CF黄金版同时下载新版本的驱动162.18版本) S( ~ {7 P2 G4 J* v# X1 L9 A2 C% \
! E/ c0 L! O. S5 X2 X使用EDIUS4.5没有问题(但必须在叠加显示刷新-------设置成LOCK/UNLOCK)
- V# H* L0 F' A$ X. A1 l& G! Z- C9 {( V! I8 y D
2 Y6 {; N8 R' N( @, x9 `7 j原英文说明:/ F; p7 U3 Y( Y, i M5 X
/ q+ z$ h7 v, C* w) m( v5 X
*1 When capturing from onboard IEEE1394, please add the below lines in Canopus.ini file under Windows folder.[DVX-E1.dvxcore]PCIConfigChange=2
* G3 e# \2 J7 b5 N, S& F7 T *If [DVX-E1.dvxcore] exists, please add only ''PCIConfigChange=2'' under [DVX-E1.dvxcore] section.
; v; }. w/ K( |9 V *2 If overlay doesn''t work, please change "Overlay Refresh" setting with the following procedure.+ Y! }. h8 q' m* b
1.Open "Settings" via [Settings]->[Hardware Settings].4 F5 v6 g z- P* K3 g
2.Open "Video Overlay Setting" under "DVX-E1 Settings".0 @9 h) G4 K4 p$ D
3.Set "Overlay Refresh" to "Lock/Unlock" and click [Apply] button.
c: O8 z# d1 b3 o9 u' Z" B# R 4.Need to reboot EDIUS., h; G9 I$ o2 |9 v& z+ t
*3 If overlay doesn''t work, please change "Overlay Refresh" setting with the following procedure. m; ]; P; I$ s6 s6 V. w5 o4 j' t7 l
1 [, K! _( ?8 A: h- R) Y3 r 2.Open "Video Overlay Setting" under "DVX-E1 Settings".
/ S' O$ Z- ~# } 3.Set "Overlay Refresh" to "UpdateOverlay" and click [Apply] button.
9 B/ m. d- g9 o, q7 I } 4.Need to reboot EDIUS.
+ n0 Y2 V# q% d H" e8 L: C' ?4 g- U" ]! ^( r. j
继续补充:' X+ r. B% i" J4 q5 h7 B
2 n& } B+ L. x1 K9 F& X/ b
对于使用 OHCI 和DVStorm 系列。DVStorm XA9 T5 _1 I- r! d! N c9 _; G
0 k/ D" `7 Z/ U, M7 Q. n' i4 S! S
当计算机主板为 Intel ICH4、ICH5、ICH6、ICH7,
4 [' K7 ~: j* E/ ^4 b/ m0 A& B7 n# K: F) A0 I2 _
并且安装了 OHCI 和DVStorm 系列时,可能不能从 OHCI 端口输出,或者不
9 q: v% g+ Y7 F3 {% S+ ^. e
. v+ w$ \9 S, f) Q; i能在屏幕上叠加显示或者更新视频图象,此时请您尝试更改设置,如果在尝试
3 L' j: W; H: U4 A9 k) M! t: j+ `/ `2 [: L
这些操作后故障仍未解除,请你联系客户支持。
, n# u8 h" M8 n! s8 w
( f/ z4 f8 C" B2 S' P不能从 OHCI 端口正确输出时进行如下操作:, }" k& D- J4 k- V P6 b
# d1 A, h p8 F5 L2 E3 k
1、单击【开始】 显示开始菜单,然后单击【运行】。
2 K e4 M$ O# w- _" W 2、输入“Canopus.ini”,单击【OK】。
% l4 x7 a0 p6 r0 y# C& J 3、 将以下文本添加到文件末尾,然后保存。
8 F1 y' O$ m6 ~2 k, g# x2 q6 t! u' \, p- u1 b, J5 a- p
对于DVstorm 系列添加如下参数:
. X h, c$ E& B8 Q: N- C# r' L
. A3 P* t- K' D[DVStorm-RT.Stmcore]
1 _# ~# h5 J; {1 h; Z9 m. l% h1 ~0 X6 `7 G) X5 B
PCIConfigChange=30 C _" F) N% ?2 k
/ z `* L# ^6 a! q- b, _9 w0 L
对于DVStorm XA 系列添加如下参数:
! X; J3 H3 E/ k& n+ c! V
/ P, b! l* {- W! p9 a9 x- i; `[DVX-E1.dvxcore]7 g! w* {! b G% `) C
, s" `* f" e' w$ l+ f
PCIConfigChange=3
9 {, L& o# k" k
1 z6 l. Q3 P3 Z* 如果文件类型已经有[ DVStorm-RT.stmcore]、[DVX-E1.dvxcore],只要添加
/ N3 N6 j8 P) h# [% h: K4 V
) f3 D# U& n5 I“PCIConfigChange=3”即可。
" y6 g1 s6 D$ E! U
& A/ `+ c, ]1 T4 退出记事本,点保存,重新启动Windows 即可。, Y p9 j: ?* W
! X8 O* d B# L, N n, I3 o. ?: R不能在屏幕上叠加显示或者更新视频图象时,请您按照以下操作!
+ q1 ?4 t3 K, \0 r8 y2 w/ V3 e, ~
/ E9 p& V3 H1 ~5 _1 w) R1、单击【开始】 显示开始菜单,然后单击【运行】。
& J7 x" h: T* ^ c& K 2、输入“Canopus.ini”,单击【OK】。1 R: V- y& ~$ b I7 G1 N
3、 将以下文本添加到文件末尾,然后保存。 ?& O* |, ?1 _# s
6 N1 x5 N% \% _& q, L* b
对于DVstorm 系列添加如下参数:5 S' g" |. h5 K0 M* f
4 `% r) O# j# r0 M[DVStorm-RT.Stmcore.conf]
- |* \2 U( Q/ E5 v7 t0 O
, s" X U7 L# gOverlayMethod=1; u/ T& t, ~0 w% E# n# O/ A
! l4 ~% s+ x g. q4 d! E
) Z4 S" r+ O0 M
' f7 B, a; P0 R' V[DVX-E1.dvxcore.conf]$ Y, D }/ H4 Y% G
! l' C; m' r4 D. ^" M- v
OverlayMethod=1
1 r- M* u, ~7 d) C) D) }0 i' ~; H+ u0 k3 z
* 如果文件种已经有[ DVStorm-RT.Stmcore.conf ]、[ DVX-E1.dvxcore.conf
; d3 Q9 m; F" x% c# r1 N
* V# i8 O" {3 i加“OverlayMethod=1”即可。
% v" R* X: c4 F0 L; t
1 W% s, s, _6 ^; N4 退出 记事本编辑,保存重新启动Windows 即可。 |
