发表于 2009-6-13
|阅读模式
怎么消除手机耳机杂音
6 R" k1 G9 l4 T8 C/ J( ^( \- d
* m# X7 l6 a! k5 j3 K6 T" p; ]8 J5 I1、有可能手机存在耳机口电流问题的可能性,这是手机硬件问题,可以更换耳机来检验,8 q9 s, V7 `0 O$ p( O1 J
% w; D D0 C5 { I' j8 M
2、可能是耳机插口没插好,可以旋转耳机插头来检测。5 q8 c" b$ ^8 m, S% S
5 R. S6 Y2 A5 F4 v3、可能耳机线路出现问题,一般由于缠线导致线路老损,一般出现在插头后端可以晃动耳机线和插头链接部分检测。
& u. m, @4 y: y t
" [" k' e6 s0 z4、再就是耳机本身问题了,这有可能是周边电磁辐射导致的电流声也有可能是耳机本身性能不好存在的电流声,好一点的耳机即使音频输出的时候有电流声也可以自己过滤掉。4 l& n: v7 \: ]1 S8 @1 M1 A! S
* @) H4 B9 A' V( l- N该图片由注册用户"科技纵横谈"提供,版权声明反馈
+ t0 [1 I: ?. n! _4 C8 e4 b% ~
, r! t) i0 ~' x- o1 g- S手机耳机有杂音滋滋怎么办% q. t' [9 `+ k+ ~5 V: H
( [) o" o" N# q
首先你要检查清楚你的手机耳机有杂音,到底是为什么。具体是耳机插孔有问题,还是你的手机耳机有问题,亦或者是你下载的视频音频问价有问题。如果是第一个,那么建议你去客服中心检查一下,并修理你的耳机插孔。如果是第二个,建议你更换耳机。现在的手机耳机不是很贵,大概100以内就可以买一个原装耳机。当然,耳机有杂音并没有什么大的缺陷,可是对耳朵听力不好。如果是第三种,建议你下载高品质的MP3文件。当然,除去这些原因,还有可能是你手机本身就存在问题。比如山寨的手机或者是假手机,水货手机都不能给予很好的播放效果。当然,平时手机的保养也很重要,比如手机不要长时间不用或者使用过多。再或者是耳机到处乱放,音频线很容易断。再或者是灰尘比较多,影响了电路的接触。
% _3 k- F4 k; s" Z# Y& v) O, p, A7 H2 [' x6 |( }- N* H
手机耳机插上还是外放怎么回事
2 X; H* R: Y7 ^ g8 {/ V8 A7 ^4 J2 k& g3 W3 j+ e+ F
1、插了耳机还是外放可能是手机插头或耳机插孔的接触不好,可以尝试多插拔几次试一下,或者轻轻转动耳机头看外放声音是否会消失。
: f- y# r, `* |: }/ h4 O& Z+ d7 r0 d
2、可能是手机没有自动调转成耳机模式,可以尝试重启手机试试。- p* Q8 v; ]4 u. p( _
, ?# C w1 w$ \% |: K3、可能耳机与手机不兼容,检查是否购买的是与手机相匹配、兼容的耳机。对应的耳机类型可以到手机官方网站上去查询。 |
