发表于 2009-6-5
|阅读模式
蓝牙耳机相关知识普及资料; Y o5 o: _+ b% b
1 一定要选4.1版的蓝牙耳机?: s; F& g G( ^ s4 r
耳机的传输效果主要有耳机的芯片决定的,现在蓝牙耳机芯片主要有美国的Broadcom和英国的CSR。市面上的蓝牙芯片版本主要有3.0、4.0、4.1三个版本,其实每个版本都有自己的特点。1 q' y) n9 n2 [' q5 s* z
蓝牙3.0已经存在很久了,蓝牙通话传输效果最为稳定,这也是3.0为什么至今还存在的原因,它的缺点就是功能相对较少、功耗大、传输速率低。% j7 v. ^" Y- i, V; n0 ?
蓝牙4.0传输速率更加高,传输距离更远,更低功耗,无线覆盖范围增强,可以直接连接,不需输入密码,同时也可以实现自动回连,智能一拖二等功能、并可大量兼容如今的数码设备。
' ~' g7 ~1 _* o2 I蓝牙4.1是蓝牙4.0的升级版,在4.0的基础上实现更高清、更高速率的通话效果,具有更强的灵活性,但是有些时候4.1的兼容不太稳定,这个要注意一下。9 w: P5 j: R$ k6 [3 g: t
2 耳机续航时间有多长
; U! L5 K. ]" |续航时间决定你的蓝牙耳机能用多久,又分为使用时间和待机时间。而决定续航时间的其实跟耳机的电池质量以及耳机体积都有关系。1 r' A/ C& N+ J0 z6 h) F3 ]/ \& C$ }
现在多数的蓝牙耳机都以聚合物锂电池为主,因为其体积小,功效强大,续航时间长,可用寿命也高。一般的蓝牙耳机续航都有七八个小时以上了。! N& Y+ Z+ y* W2 o/ L- x7 V4 f
耳机体积决定电池硬件可装配的大小,从而决定续航时间长短,因此一般耳机越大,电池也越大、续航时间会更长。
2 n# X8 M5 C/ _1 B9 G |
